Hallo Achim
Genau, ich habe das "NICHT" vergessen und gleich in dem Beitrag hinzugefügt. Danke für deine Wachsamkeit.
MfG. Didi
Verzerrungen bei Röhrenverstärker Ursachen
Didi
Jacke01
Re: Verzerrungen bei Röhrenverstärker Ursachen
Abend zusammen,
Ich melde mich mal wieder. Ich hatte am Wochenende etwas Zeit zum probieren und hab meine Taktik nun etwas geändert.
Ich habe mich nun doch dazu entschieden, meine Versuche mit 200-300V zu machen und andererseits etwas Abstand vom „selber entwickeln“ zu nehmen und erstmal Schaltungen nachzubauen und eventuell im Rückgang diese dann zu verstehen und die Berechnungen zu machen.
Als Netzteil habe ich mir diese kleine Platine besorgt: https://www.tubeland.de/product_info.php?products_id=5
die hinter einem Trenntrafo liegt.
Einen ersten Erfolg konnte ich verbuchen, die erste nachgebaute Schaltung mit einer PCL82 hat funktioniert.
Die darauf folgenden leider nicht so wirklich und haben teilweise sehr komische Ergebnisse geliefert.
Als Beispiel habe ich einen Schaltplan angehangen.
Folgendes Problem:
Sobald ich die Anodenspannung zuschalte spielt der Lautsprecher für einen kurzen Moment laut die Musik ab, wird dann aber sofort leise bis kaum hörbar.
Ich habe nicht alle Widerstände exakt wie auf dem Plan wählen können, aber immer welche ohne größere Abweichung gefunden.
Was ebenfalls komisch ist, wenn ich für den Anodenwiderstand der Triode ein Poti einsetze und beim Betrieb den Widerstand verringere, tritt das gleiche Phänomen wie beim Einschalten auf.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Als Übertrager dient einer für die EL84 hergestellte, 7kOhm auf 4Ohm. Sicherlich nicht optimal, aber das beste was ich aktuell habe.
Meine Betriebsspannung sind 240V.
Grüße, Jacke
Folgendes Problem:
Grüße, Jacke
