wenn ich mir das Schaltbild oben anschaue mit Schutzdioden gegen die Versorgungsspanung
geschaltet graut es mir. Da sind doch Probleme vorgegeben wenn das Netzteil die über die Dioden eingebrachte
Fremdspannung nicht ausreichend kurzschließt.
Beispiel :
Wird die Eingangssignal zu positiv wird die Spannung über die Diode auf +UB geleitet, dadurch steigt +UB eventuell unzulässig an
und schon grillt es die Chips.
Ich schalte meine Schutzdioden immer antiparallel gegen Masse der Messpannung, dann grillt es höchstens in der Eingangsbeschaltung.
Gruß Stefan
2 Digitalvoltmeter an einem Tag gehenkt
Grundig4085
Re: 2 Digitalvoltmeter an einem Tag gehenkt
edi
Hallo, Stefan,
Ganz so gruselig ist der Meßeingang nun doch nicht.
Jede zu messende Spannung kommt immer über den Eingang Anschl. 1 und einen Widerstand 240 kOhm an Gate MOSFET.
Anschluß 9 ist bei Gleichspannungsmessung offen.
Die beiden Schutzdioden sollen Überspannungen ableiten- das tun sie über je 510 Ohm nach Masse.
Es geht allerdings auch je ein Widerstand 2.4k Ohm nach UCC +/-, da könnte natürlich auch Überspannung auf die Ucc gelangen. Dann dürfte aber das Netzteil mit abgeschossen werden- dem war nicht so.
Der Spannungs- Meßeingang verträgt max. 220 V, lauft Hersteller.
Scheinbar ging eine Überspannung genau den Meß- Signalweg lang.
Hier nicht eingezeichnet der Präzisions- Gleichrichter für Wechselspannungen, der bei Wechselspannunmgsmessungen noch vor dem Vorverstärker eingeschleift wird.
Die dem Vorverstärker folgenden Stufen wurden auch abgeschossen, das waren der A/D- Wandler mit seinen beiden Komparatoren, sowie die Zähler- Steuerung.
Der Weg des Mörders ist also anhand seiner Spuren recht logisch verfolgbar.
Was aber so unheimlich ist: Die Power reichte aus, um eine Handvoll Halbleiter zu killen, sowie... HINTER dem 240 kOhm den Styroflexkondensator zum Kurzschluß zu zerschießen, und einen der dünnen Leiterzüge an den Tastenschaltern an einer Stelle durchzuschmurgeln.
Und da liegt der Hase im Pfeffer.
Es sieht so aus, als ob da eine fürchterlich hohe Spannung angelegen hat, die trotz dem 240 kOhm alles killte, was hinter diesem lag, bis der zuführende Leiterzug dem ein Ende machte.
Ein Mord braucht eine Gelegenheit- das waren Messungen an Netzwechselspannung, hinter einem Trenntrafo, der auch trennt, ohmmäßig, ich habe ihn mit 600 V Dauerspannung geprüft (ich habe auch ein höheres Netzteil, das ist aber irre schwer, und steht woanders)- keine Auffälligkeit. Ebenfalls der Netztrafo des Voltmeters- zumindest ist kein mieses MegOhm meßbar, ich habe aber noch keine Hochspannungsprüfung durchgeführt, dazu müßte ich alles ablöten.
Ein ähnlicher Schaden entstand am Nordmende, eine Schmurgelstelle, dann brannte die Eingangsbuchsen- Sicherung durch, die ist aber 2 A, weil DiVo auch Strommessen kann. Zum Glück hat es keinen Schaden an Halbleitern gegeben, aber ich habe eine Fremdspannung von 4 V am Eingang, wahrscheinlich die Schmurgelstelle.
Weitere 2 Schadensberichte von anderen Besitzern hatte ich ja genannt.
Es gibt eine abwegige Möglichkeit: Daß sich die Netzspannung und die Spannung hinter dem Trenntrafo addiert haben.
450 V sind eine Ansage, das überschreitet natürlich die zulässige Eingangsspannung, trotzdem ist dann immer noch die Frage: Woher so ein Strom, der einen Leiterzug schmilzt ?
Das Digitalvoltmeter hat einen PE- ANschluß, der wahlweise auf Masse geschaltet werden kann, ein Gerät war so mit Erdbzug geschaltet, das andere nicht, das Nordmende war ohne Erdbezug geschaltet.
Fehler in der Skizze: Der Trennstelltrafo hat keine Zuleitung mit PE, die Ausgangssteckdose hat auch kein PE- der Meßkreis war erdfrei.
Bei modernen Multimetern ist eine Messkategorie angegeben:
[lnk]https://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie[/lnk]
Dabei geht es auch um Überspannungen, vor allem um den Benutzer vor elektrischem Schlag zu schützen.
Multimeter, die keine solche Kennzeichnung haben, dürfen nicht für Messungen an netzbetriebenen Geräten im Betrieb oder direkt am Stromnetz verwendet werden. Mit alten Multimetern, die noch keine solche Kennzeichnung haben, bewegt man sich zumindest in einer Grauzone.
edi
Lutz, ich habe keinen elektrischen Schlag bekommen, und Vorschriften sind was für Bürohengste und Versicherungs- Agenten.
Ich fahnde nach der Ursache.
Wenn man die kennt, kann man sich ja vielleicht was einfallen lassen.
Und es betrifft nicht nur diese Voltmeter der zweiten Generation, ich habe gerade heute noch 2 Hand- Digitalvoltmeter aus den 90ern wiedergefunden, die ebenso gestorben sind.
Da die zu messenden Geräte UND die Digitalvoltmeter alte Technik sind, muß also in diesen Meßaufbauten die Gefahr lauern.
Anmerkung: Ich habe vor Monaten noch in viel höheren Spannungsbereichen gemessen, aber Gleichspannungen, hinter Netztrafo/ Gleichrichter/ Siebung- ohne Probleme. Alle hier geschilderten Fälle, bei mir und zwei anderen Technikfreunden, passierten ausschließlich bei Messungen am Netz.
Munzel
HF, aus dem Netz eingekoppelt, wäre eine Idee. Einfach mal schauen, was so an PV in der Nachbarschaft herumtaktet.
Oder Du hast einfach vergessen, Deinen Voxhaussender auszuschalten.
edi
An sowas habe ich auch schon gedacht.Munzel hat geschrieben:HF, aus dem Netz eingekoppelt, wäre eine Idee. Einfach mal schauen, was so an PV in der Nachbarschaft herumtaktet.
Hier gab es heftige Pulse auf der Leitung. In jedem Gerät mit Laustprecher zu hören. Wie Rundsteuerimpulse, aber mit richtig Power.
Das war aber einmalig.
Vielleicht die HAARP- Anlagen der Amerikaner, die Überhorizont- Radare der Russen, oder den Marsianern hat mein "Voxhaussender"- Programm nicht gefallen, und die schossen einen EMP- Impuls ab, trafen aber das falsche Ziel.
Ich bin nun nicht der einzige, derHalbleiter- Meßgeräte bei Messungen am Netz gekillt hat.
Messungen mit dem Elektriker- "Duspol" ergaben nichts- und diese Dinger sind ja auch sehr robust, und immer erdfrei.
Ich habe im Moment keine besseren Meßmöglichkeiten, und die gerade gemachten Digis lasse ich mit sowas in Frieden.
Ich bleibe aber dran.
edi
Ich habe wieder ein Problem mit einer Baugruppe des einen DM2010, SMY51/ A109. Hohe Unterschiede, Offset.
Und die Teile, die ich habe... damit wird's schlimmer. Siind aber auch ausgelötete Bauteile aus Schlachteplatten.
Auf denen können sehr gute, aber auch kaputte Teile drauf sein. Die leigen auch schon 30 Jahre herum.
Also am besten Neuteile- für Meßgeräte mache ich das, soweit möglich.
Es ist genau wie mit den Oktalröhren, die ich letztens sehr preiswert anschaffte:DDR- IC's und MOSFETS, "NOS" aus DDR- Produktion, sind immer noch gut zu bekommen.
Und äußerst preiswert.
Wahrscheinlich, weil viele die nicht kennen oder mögen- dabei sind es Klone von bekannten, internationalern Typen, etwa A109D = µA709,. D100D = 7400, usw.
Gerade fllogen neue SMY51 ein, 20 STück für 12 Euro, da kann man nicht meckern.
A109 und D100, D110 auch in der Preislage, sind bestellt, dauert.
Zur Zeit dauern Bestellungen hierher echt blang.. ok, wir sind ja schon ziemlich weit nordöstlich- das Klima, Wölfe, Eisbären, Pinguine, Putin...
Ich empfehle Elektronik- Freunden, die DDR- Technik pflegen, sich mit solchen Teilen zu bevorraten.
edi
Da verliert man ja die Fassung !
Hier ein Fehler der Sorte "Fehler, die die Welt nicht braucht".
Und auch nicht einfach zu finden.
Ich hatte ja nun 2 Digitalmultimeter "abgeschossen", was eine Kettenreaktion an Halbleiter-Durchschüssen erzeugte.
Nach Tausch eines Kondensators und etlicher Halbleiter, dabei gleich Einsatz von IC- Fassungen, da hatte ich noch schöne Gold- Fassungen aus RFT- Zeiten, lief ein Gerät wieder so, wie es soll.
Das andere DMM machte Probleme- starke Abweichung, Begrenzung der Anzeige nicht mehr da, dann sogar Totalausfall. Fehlerbereich Gleichspannungs- Eingangsverstärker und A/D- Wandler.
Auch ein Tausch der Halbleiter brachte keine Abhilfe
Ein Tausch der Platinen vom anderem Gerät brachte nur die Erkenntnis, daß dort der Fehler zu finden ist, Vergleichsmessungen sind ein Problem, da die Geräte von 1975/76 einen Gleichsopannungsvverstärlker mit Verstärkung 1 haben, die Geräte vvon 1977 teilen aber an dessen Ausgang 20:1 runter.
Überprüfung der Schutzdioden und anderen Kondensatoren brachte auch nichts, Widerstände alle ok.
Nach etlichen Tagen dann... fiel mir was ein, laaaaaange her- aber wichtig- und dann auch die Lösung des Proiblems:
Als ich in de 70ern/ 80ern bei RFT (DDR) arbeitete, hatten wir IC- Fassungen aus Korea und von Tesla (CSSR) bekommen.
Die koreanischen Fassungen waren unbrauchbar, oxydiert, Kontaktfedern keine Federkraft, die flogen gleich weg.
Die Tesla- Fassungen sahen wertig aus, Goldkontakte, glänzendes Bakelit.
Aaaaaber.... die hatten es in sich !
Diese Fassungen besitzen nur 1 einseitig kontaktierende Kontaktfeder !
Von oben sieht man ein Gegenstück- das ist eine Täuschung, das ist nur die Spiegelung der vergoldeten Feder auf der glänzenden Bakelit- Oberfläche.
Und die Kontaktfedern waren manchmal zu schwach gebogen !
Dadurch wurden zu schwache Federn schwach oder gar nicht mit dem IC- Pin kontaktiert !
Und wenn man das noch an mehreren Pins gleichzeitig hat- sucht man sich doof.
Ich erinnerte mich an diese Such- Orgie- und habe.... einfach alle ICs so gebogen, daß die Pins immer an die Fassungs- Federn drücken.
Fehler beseitigt !
Dann hatte ich noch bei der Wechsel- Orgie einen Transistor verkehrtherum eingebaut- E/K vertauscht. Wieder korrekt, war auch die Begrenzung wieder ok.
A/D- Wandler, nun mit IC- Fassungen
Fassungen aus den 80ern, Hersteller Tesla, damals CSSR.
Die Seitenwände sind oft "abgeknackt" worden, weil die Bauhöhe zu hoch war.
Mögliche Kontaktfehler an Tesla- Fassungen
IC so gebogen, daß die Pins immer die Fassungsfedern kontaktieren
Fehler beseitigt !
Zuletzt geändert von edi am Do Feb 06, 2025 9:41, insgesamt 1-mal geändert.
edi
Damit sind die beiden Digitalmultimeter wieder dienstbereit- und sie werden auch ständig benutzt.
Der Temperaturgang ist im Vergleich zu heutigen Geräten wesentlich höher, das erfordert öfteres Nacheichen.
Modernere Geräte haben z. B. automatische Nullpunktkorrektur, das haben diese Geräte nicht.
Aber es sind Meßgeräte der ersten (DDR-) IC- Generation.
Trotzdem sind die DM2010 noch immer gute Werkstatt- Meßgeräte.
Inzwischen sind die restlichen ICs und MOSFETs angekommen- für den Fall, daß ich mal wieder was "abschieße".
Alles "Pfennigartikel", 30 bis 60 Cent/ Stück.
Anzeigeröhren sind alle top, aber Ersatz werde ich noch besorgen.
So kann man auch so alte Geräte sicher noch viele Jahre am Leben erhalten.
"Neu"- ICs
Beide DM2010 wieder einsatzbereit
"Neu"- ICs
edi
Ich habe nur noch 2 der beschriebenen Fassungen aus alten Zeiten, müßte mal neue bestellen, und habe mal nachgeschaut.
Kann jemand was zu diesen Ausführungen bemerken ?
Wie ist die Kontaktqualität ? Die runden Kontakte sehen innen vergoldet aus. Die anderen (Reichelt) haben Doppelfedern. Aber die Oberfläche... vernickelt ? Mit Nickelkontakten habe ich schlechte Erfahrungen.
Gibt es diese Ausführung auch mit vergoldeten Kontakten ?
Sind die ICs gut ein- und aussteckbar ? Auch, wenn die IC- pins schon mal belötet waren ?
