Hallo zusammen.
Ich habe jetzt am 4010 noch einmal den Decoder nachgeglichen und die Videoendstufen nach Serviceplan eingestellt.
Das Bild ist m.E. Okay, gut, es könnte etwas mehr „tiefschwarz“ kommen, aber ich bin soweit erstmal zufrieden, dass das Gerät im Alltag laufen kann. Es ist ja immerhin schon ein Oldtimer.
Ein bekannter sagte mir, dass die WF-Bildröhren auch etwas gestreut haben, manche waren etwas matschig, und nun, nach 40 Jahren wird es ja nicht besser. So what….
Die Farben stimmen zumindest, ich habe keinen „Stich“, Schärfe ist einwandfrei, das bleibt jetzt so. Das das Signal auch über einen Modulator eingespeist wird und nicht über AV, dürften da auch noch ein paar kleine Verluste hinzukommen, die Dinger sind nun auch nicht perfekt.
Vielleicht werde ich den Apparat noch auf SCART umbauen, allerdings habe ich nur ein Modul aus einem „A“, das wird wohl bei diesem Gerät nicht so einfach gehen.
Die Netzteilspannungen sind/waren übrigens alle im Sollbereich.
RFT COLORLUX 4010 Umbau auf 2-Chip
KaterPult
