Reperatur-Restauration Grundig Type 97/60
The-True
Teile sind da
Beitrag von The-True »
So nach langem warten kann es nun weitergehen.
Habe die Eros schon alle ersetzt, was nicht weiter schwer war. :)
Nun habe ich heute meinen Wüstens Kondensator bekommen und wüste gerne was es beim anschließen zu beachten gibt. Also Polung und belegung der Ausgänge. Da were noch eine frage ist es eigentlich möglich an mein Radio eine Schaltung anzubringen damit ich daran moderne Kopfhörer anschliesen kann ? ( also ein Kopfhörer Anschluss )
Und wie sieht es dann mit dem Thema Stereo oder Mono aus ?
Nun zum Optischen kann mir jemand sagen wie ich die Saba kappen wechseln kann ? Ich bekomme die einfach nicht runter :?
mfg True
Hotte
Re: Teile sind da
Beitrag von Hotte »
The-True hat geschrieben:Nun habe ich heute meinen Wüstens Kondensator bekommen und wüste gerne was es beim anschließen zu beachten gibt. Also Polung und belegung der Ausgänge.
Du schließt ihn so an wie es auch der alte war. Bei dem alten sind die beiden Anschlüsse jeweils ein + Pol eines Elkos. Masse ist durch das Gehäuse mit dem Chassis verbunden. Ich kenne den Elko von "Wuesten" nicht, aber Du mußt auf jeden Fall alles was mit Minus gekennzeichnet ist mit dem Chassis verbinden.
The-True hat geschrieben:Und wie sieht es dann mit dem Thema Stereo oder Mono aus ?
Nix Stereo! Das ist ein Monoradio.
The-True hat geschrieben:Nun zum Optischen kann mir jemand sagen wie ich die Saba kappen wechseln kann ? Ich bekomme die einfach nicht runter :?
Wieso auf einmal Saba?? Ich denke es geht hier um einen Grundig!?
Gruß aus Frankfurt... Hotte
The-True
Also wichtig were zunächst die sache mitem Elko. Also du meinst das beim alten Elko beide unteren anschlüsse + sind den - liegt ja an dem Gehäuse an was mich stuzig macht ist das einer der unteren Kontackte mit roter Farbe makiert ist und der andere nicht. Was wollte mir der Erbauer damit woll sagen. Der Wüstens Elko ist seltsam der Becher scheint nicht automatisch - zu sein, dafür habe ich aber unten 2 Anschlüsse auf dem Plastik steht bei einen - und beim anderen die Ziffer 1.
Bin jetzt bissel verwirt ob ich den mit - gekennzeichneten Anschluss an das Chassis legen soll. Und ob ich die belegung der beiden + ausgänge des alten beim neuen auf 1 Legen soll. Das ist echt verwirrend zumal ich nicht den Elko sprengen will. :?
Für mich sahen die teile nach Saba kappen aus, wurden die von Grundig nicht auch Verbaut ?
Und wie siehts mitem Mono Kopfhörer aus, das würde mir ja auch reichen ?
In Hoffnung auf Hilfe
The True
The-True
Habe leider kein Digitalmultimeter. :(
Hotte
Beitrag von Hotte »
The-True hat geschrieben: Also du meinst das beim alten Elko beide unteren anschlüsse + sind den - liegt ja an dem Gehäuse an was mich stuzig macht ist das einer der unteren Kontackte mit roter Farbe makiert ist und der andere nicht. Was wollte mir der Erbauer damit woll sagen. Der Wüstens Elko ist seltsam der Becher scheint nicht automatisch - zu sein, dafür habe ich aber unten 2 Anschlüsse auf dem Plastik steht bei einen - und beim anderen die Ziffer 1.
Also ich habe mir gerade einmal den Schaltplan angesehen. Du hast auf jeden Fall einen Doppelelko mit 2x50 µF drin. Da sind die beiden Kontakte jeweils EIN Pluspol von jeweils EINEM Elko. Minus ist von beiden gemeinsam das Gehäuse, welches ja am Chassis und demzufolge an Masse liegt. Nun habe ich mir auch noch alle Bildchen von Wüstens Doppelelkos angesehen. Auch dort sehe ich wie beim Original ZWEI Anschlüsse. Das Gehäuse ist auch hier gemeinsame Masse, also Minus. Das beschreibt er doch auch. Es steht bei jedem bei das ein Isolierring (der die Masse verhindert) extra bestellt werden muß. Also wenn Du tatsächlich einen Doppelelko bestellt hast (Bestellnummer ?) dann sind beide Kontakte auch Plus wie beim Original und das Gehäuse Minus.
The-True
Ein Kon5050
Also stimmt das zumindest. Nun also einfach den neuen genau wie den alten anschließen. Warum auf dem Wüstens Kondensator unten - steht verwirrt mich zwar. Aber ich werds einfach mal ausprobieren.
lg True
The-True
Hotte du hattest absolut recht. Habe das Radio mittels eines Dimmers langsam und schonend hochgefahren. Kann zwar noch keine Musik hören da das Gehäuse mit der Antenne noch in Bearbeitung ist, aber die Röhren Glühen und das ist schonmal ein Erfolg. :super:
Ich glaube von dem Kopfhörer anschluss lasse ich doch lieber ab, da der eh keinen Nutzen hätte.
Sobald ich das Gehäuse habe gibts ein paar Bildchen vom Resultat. 8_)
mfg True
The-True
Mal ein ganz großes Dankeschön
So ist zwar etwas länger her
Aber Bedanken wollte ich mich dennoch.
Also ein herzliches Dankeschön an alle Helfer die mir mit Rat beigestanden haben :danke:
Das Radio funktioniert wieder bestens und ich finde ich habe das Äusere wieder ganz schön hinbekommen.
mfg True
hier das versprochene Bilde und dieses mal in guter Qualität :wink:
