Degen DE1103 - Chinesisches DX-Wunder
Beitrag von Martin »
Uploaded with ImageShack.us :wink:
Ralph
Beitrag von Ralph »
Genau den habe ich gemeint. Beide Geräte sehen aus, als kämen sie von der gleichen Firma.
Gruß Ralph
Niko
Re: Degen DE1103 - Chinesisches DX-Wunder
Beitrag von Niko »
Noch ein kleiner Nachtrag zum DE1103:
Stromverbrauch
Spannung (Netzteil): 7,91 Volt DC
UKW-Betrieb, Mono: 64,2 mA
UKW-Betrieb, Stereo: 61 mA
AM-Betrieb: 66,5-74 mA (Frequenz- und Signalstärkenabhängig)
AM-Betrieb, SSB: 80-83 mA
Displaybeleuchtung: 19 mA
Die obigen Messungen mit ausgeschaltetem Ton (VOL 0), weil der Stromverbrauch natürlich Lautstärkeabhängig ist. Bei Zimmerlautstärke kommt man auf etwa 90 mA (UKW) bzw. 100 mA (AM).
Erstaunlicherweise geht der Stromverbrauch schon bei ca. 2/3 der Maximallautstärke weit über 200 mA, dabei liefert das Netzteil nur 200 mA...
Niko
Beitrag von Gery »
Hi Niko, bekenne mich auch als Wellenjäger, momentan mit dem Philips Saturn BD563 (Röhrengerät). Der hat 8 AM Kreise und ist für KW-Rundfunk besser als die neu modischen Schnick Schnacks. Sonst (unterwegs) lausche ich mit einem YAESU VX-7R (neumodischer Schnick/Schnack) und dieses interessiert mich brennend, digitaler KW-Empfang.
http://www.thiecom.de/out/oxbaseshop/ht ... ew2_p1.jpg
Mit dem Di-Wave 100 bietet UNIWAVE ein Digitalradio mit DRM und analog Empfang der neuen Generation an. Die DRM Empfangseigenschaften wurden um einige neue Funktionen wie das DRM Journaline® erweitert.
Ein rund 3,5 Zoll grosses TFT Display stellt eingestellte Parameter und Informationen klar und deutlich da. Mit UKW RDS Empfang.
DRM Funktionen:
DRM Digitalradioempfang auf Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle
Anzeige von Stationsnamen und Programminformationen
Journaline Empfang
MOT Slideshow - Broadcast Pictures
Time-Shift von bis zu 10 Minuten
Alternative Frequenz Umschaltung
Radio Empfangseigenschaften:
DRM Empfang (LMK)
UKW mit Stereo über Kopfhörer Funktion
Kurzwelle/Mittelwelle/Langwelle - Analogempfang
768 Senderspeicher (256 DRM / 256 UKW / 256 für LMK)
Multimedia Eigenschaften
MMC/SD Kartenleser
USB Anschluss
MP3 Wiedergabe Funktion
MPEG4 Wiedergabe Funktion
Foto Album Viewer
Sonstige Funktionen:
3,5 Zoll TFT LC-Display
Mehrsprachige Menüführung - englisch, chinesisch, deutsch, französisch, spanisch
Uhrzeit und Datum Anzeige
Externe Antennenbuchse
Bewegliche Teleskopantenne
1 Watt Lautsprecher
Sonstige Daten:
6 Volt DC Stromversorgung
Batteriebetrieb über 4x 1,5 Volt Batterien (R14, UM2, C)
Backup-Batteriefunktion für Uhrzeit (CR2025 Knopfzelle)
Abmessungen: 125 x 65 x 232 mm
LG Gery
Edit Mod. Niko: Unnötig großer Beitrag editiert. Bitte keine Bilder von anderen Webseiten einbinden!
Munzel
Beitrag von Munzel »
Digitale Kurzwelle ist von genau den Erscheinungen betroffen wie analoge Kurzwelle: Schwund. Bei den Digitalbüchsen wird der Empfang nicht einfach schwächer / verrauschter, es ist einfach Ruhe im Karton.
Mit einem normalen KW-Empfänger kann man auch DRM hören (mit meinem Lowe HF-125 klappt es auf größter Bandbreite manchmal). Dazu braucht man nur den PC als Decoder und die entsprechende Software, die kann man kostenlos herunterladen. Geht, klingt auch nicht schlecht, aber: s.o.
Munzel
Beitrag von Gery »
Hi Munzel,
ja ich mache das mit dem Kurzwellenradio (Röhre) mit DRM-Erweiterung Bausatz von Franzis.
Ist halt nervig den Rechner extra für so etwas laufen zu lassen.
Der Klang ist halt extrem gut, sogar in Stereo.
LG Gery
@Niko sorry habe mit dem vorherigen Beitrag etwas gehuddelt, Hinweis beherzt zur Kenntnis genommen.
Echolot
Beitrag von Echolot »
Hallo Niko
Hier ist noch ein Dxer. Ich benutze einen NRD 525, der mir schon seit Jahren gute Dienste leistet. Mit einer Delt-Loop Antenne habe ich den besten Empfang.
Viele Grüße Echolot
Re.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Gery,
DRM mit Röhrenradio habe ich auch schon geschafft. Kannst du ein paar Worte über Entnahme des Signals aus dem Radio, und evtl Franzis Bausatz verlieren?
Ich hatte es per Blechzylinder kapazitiv von der ersten ZF Röhre entnommen, per Mischer ( SA602) gemischt, und dann an den Mic Eingang des Laptop, und mit Dream Software.
Das hat immer stabil funktioniert, war aber immer nur Provisorium.
Danke!
Gruß, Henning
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Echolot,
ich bin eher auf UKW spezialisiert, Kurzwelle interessiert mich nur wegen der Piratensender. Zur Weihnachtszeit ist da ja immer viel los. Wobei im Bereich 1620-1670 kHz täglich Sender "in de Lucht" sind, die man aber wegen der Musikauswahl meistens nicht hören kann (Polka).
Niko
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hier mein "kleiner Wellenjäger":
Er dient rund um die Uhr. Tagsüber als kompfortables Küchenradio, in den Abend- und Nachtstunden als spannender Draht auf KW zum Rest der Welt und ihren kleinen und großen Besonderheiten.
Sehr interessant, was man so alles hören kann. Besonders spaßig finde ich, wenn ich religiöse, amerikanische Sender mit Live-Schaltung erwische. Soviel Realsatire gibts sonst nirgends. Aber auch schöne Jazzsendungen kann man da hören.
Und wenn gar nichts mehr anderes läuft, gibt es das eine oder andere private Funkprogramm.
Gruß Ralph
Uwe
Beitrag von Uwe »
So was ähnliches hab ich auch noch, einen Sangean ATS818. Der macht auch SSB und ich hab ihn früher mal für SSTV Empfang genutzt. Hat auch Spass gemacht. Jetzt ist er nur noch selten in Betrieb. Letzte Woche mal für einen einfachen Oszillatortest eines Röhrenradios.
Manne
Re:
Beitrag von Manne »
Niko hat geschrieben: Gibt's hier eigentlich noch andere DX-Interessierte? Bisher fühle ich mich relativ allein...
Niko
In den 80ern häufiger, mit einem Grundig Satellit 1400, schönes Gerät war das.
Info: http://www.dr-boesch.ch/radio/grundig-sat1400-test1.htm
Heute gelegentlich, mehr so aus Nostalgie :) mit den beiden Globetrotters:
Aber seit 16 Jahren mein treuer Begleiter im Urlaub, mein kleiner Grundig Yachtboy 400.
Info: http://www.dr-boesch.ch/radio/grundig-yb400-test1.htm
Mit dem surve ich immer noch durch die KW-Bänder und bin mit Empfangsleistung sehr zufrieden:
JohnD
Beitrag von JohnD »
Der Degen ist schon ein Kracher. Habe ihn seit ca. 3 Jahren, höre den Funkamateuren auf 80m gerne mal zu, wenn ich schon keine Zeit für die Vorbereitung auf die A - Lizenz habe ( und auch keinen Platz für große Aussenantennen).
Tolles kleines Ding, unglaubliche Empfangseigenschaften, Das mit der Bedienung stimmt, etwas umständlich, aber man kann sich ja an fast alles gewöhnen...
Wenn's mal ein bisschen mehr DX sein darf, nehme ich einen NRD 525 aus den 80ern War damals auch nicht erlaubt. Kräht heute kein Hahn mehr nach, ist ja keine Funke.
Polizeifunk ist heute auch bald nicht mehr abhörbar -> Tetra
Hier ist jedenfalls nichts mehr damit, wer will den Kram auch hören, langweilig. Abgesehen davon, können die Jungs auch viel einfacher ein Handy nehmen, wenn's mal schnell "geheim" sein soll.
J.
Gast
Beitrag von Gast »
@hoeberlin
was Gary wahrscheinlich meinte war das:
http://www.elo-web.de/elektronik-lernpa ... ehrenradio#
...in Verbindung mit diesem:
http://www.elo-web.de/elektronik-lernpa ... o-mondiale
Manne
Beitrag von Manne »
ich habe mir den Degen nun auch gekauft.
Die Bedienung ist an einigen Stellen (z.B. Lautstärke) etwas seltsam, die kleinen Knöpfe.. naja..
In Anbetracht des Preises ist die kleine Kiste der Hammer!
Über die Leistung des Gerätes wurde ja schon viel geschrieben.
Zur Zeit macht's wieder richtig Spaß, durch die LW/MW und KW-Bereiche zu surfen!
Erstaunlich.. Im Internet-Zeitalter, die ganze Welt auf dem Rechner, Internet-Radio usw..,
da freut man sich, wenn man tagsüber im 19m-Band einen amerikanischen Sender findet, verauscht, mit starken Emfangsschwankungen und Telefonsound-Qualität :D
Grüsse
Manne
