Welche externe Antenne?
graubuntstachelig
Re: Welche externe Antenne?
Beitrag von graubuntstachelig »
Hallo Georg,
GeorgK hat geschrieben:Manche Wickeln einfach X-Wicklungen drauf, Drehko Angeschlossen und...natürlich Kommt nix gescheites dabei rum.
was leider fehlt ist eine Gleichung zur Berechnung anderer Flachspulen dieser Bauart.
Kennst Du da eine Quelle?
Gruß Viktor
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Viktor,
Vielleicht hilft das:
http://tinyurl.com/9jam8v2
http://tinyurl.com/9ufj45j
Und beim Rainer auf seiner Seite:
http://tinyurl.com/993ehju
Wellenlänge
Beitrag von Wellenlänge »
das ist ein interessantes Thema. Hinsichtlich AM-Antenne bin ich auch gerade am experimentieren. Ich habe vor, einen Draht unter Dach zu spannen und im Vergleich dazu auch eine selbstgebaute Rahmenantene auszuprobieren. Allerdings ist das Dach gedämmt, und ich weiß nicht ob da auch Alufolie mit verbaut wurde. Damit dürfte der Draht ja eigentlich schon fast ausscheiden.
Für FM hängt meine Philetta über ein Symetrierglied am Kabelanschluss. Das funktioniert wunderbar, auch weil meine favorisierten Sender im Kabel auf Frequenzen <100 MHz eingespeist werden und ich sie sonst gar nicht so ohne weiteres empfangen könnte. Allerdings muss ich für AM-Empfang (über die Ferritantenne im Gerät) das Antennenkabel rausziehen, sonst habe ich Störungen und auch weniger Feldstärke.
Maik
graubuntstachelig
GeorgK hat geschrieben:Hallo Viktor,
Hallo Georg,
momentan habe ich das Problem das ich diese Antenne auf Fading nachbauen möchte.
Ich habe mir hierfür auch eine Excel Tabelle gemacht, aber mein Problem ist, das ich keine Gleichung für die Flachspule habe.
Weiter weiß ich nicht ob ich die Abstimmung für andere Wellenbereiche auch über die Anzahl der Wicklungen der Sekundärspule hinbekomme.
Wie kommt der Autor auf 11:10 für die Auskopplespule?
Gruß Viktor
GeorgK
Hallo Viktor,
ich würde die Antenne zuerst mal so nachbauen, dann Experimentieren, wenn Du weist, dass die auch die Bereiche Empfangen kann (Die Du dir Vorstellst)
Diese entspricht etwa einem Zehntel der Windungen der Schwingkreisspule -> 11 / 10 = 1,1. Unsere Koppelspule muss für den Mittelwellenbereich also eine Windung haben
Der meint, dass 11 geteilt durch 10 = 1 ist also eine Windung. Nicht das Verhältniss!
Das ist bei Magnet Loops zu Beispiel ähnlich, also bei 50 cm Durchmesser ist es ein 5tel. 50 cm geteilt durch 5= 10 cm für die Auskoppelspule.
