also bevor ich weiter messen kann muss erst ein anderes Problem beseitigt werden.
Aus dem Lautsprecher kommt plötzlich ein total lautes Pfeifen, welches sich nicht mit dem Lautstärkeregler beeinflussen lässt.
Wenn das passiert muss ich das Gerät ausschalten und kann es erst dann wieder einschalten wenn die Röhren ein wenig abgekühlt sind.
Dann fängt das Pfeifen irgendwann erneut an, erst ganz leise und dann immer lauter bishin zum unerträglichen.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist, ist das man es im Lautsprecher in Form eines Pfeifens hört wenn ich das Chassis mit einem Schraubenzieher abklopfe.
Ich könnte höchstens weitermessen wenn ich den Lautsprecher abklemme.
Sebastian
Nordmende 325 W
seblan91
grueni
Das klingt sehr nach einer Rückkopplung in der NF, wahrscheinlich im Bereich der Endröhre.
Du solltest noch einmal kontrollieren (OHNE SPANNUNG), ob Du alle Anschlüsse an der EL41 Endröhre richtig gemacht hast und ob (durch Hinbiegen) nicht evtl. ein Pin mit einem Nachbarpin eine Verbindung bekommen hat, die nicht sein sollte.
So etwas kann evtl beim Löten auch durch herabtropfendes Zinn passieren, das zwischen die Anschlüsse geraten ist.
Wenn Pin 3 und 7 vertauscht sind (Messung von Dir könnte das nahelegen), könnte es natürlich auch sein, dass die Belegung spiegelverkehrt ist (Blick von oben und Blick von unten) wenn Du alle Anschlüsse an der Röhre abgelötet hattest.
Wenn das definitiv alles richtig ist dann gerät die EL41 selber als Übeltäter in Betracht.
Dass das Pfeifen beim Klopfen auf das Chassis auftaucht, könnte diesen Verdacht bestätigen, dass sich da am Sockel oder in der Röhre selbst durch mechanische Erschütterung eine (rückkoppelnde) Verbindung ergibt, die nicht sein sollte.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
