Philips Saturn 563 BD 563 A
Re: Philips Saturn 563 BD 563 A
genau deshalb hatte ich die Kabelenden drangelassen.
Die 6,8n finde ich weder im Schaltplan, noch bei ATR Kondensatoren mit Wechselspannungsangaben.
Sind das die beiden Wima an der Fassung der EZ81? Die liegen dann auf den Teilwicklungen der Anodenwicklung und sind nicht so kritisch als würden sie an der vollen Anodenwechselspannung liegen.
Ja das sind die zwei Bonbons an der EZ81.
in dem Fall gehen auch 630V- Typen. 630V~ sind natürlich wesentlich besser.
aber nur in dem Fall .. ansonsten grundsätzlich an Trafo-Primär und Anode Wechselspannungsseite grundsätzlich mind. 1000V- nehmen.
Ich habe die Kondis hier bestellt, die Spannung bezieht sich doch auf Wechselspannung?
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... 6fe51cbe52
LG Gery
LG Gery
nein das sind Gleichspannungsangaben. Da sie in diesem Fall nur an der halben Anodenwechselspannung liegen kannst du sie trotzdem benutzen.
Alles klar, danke für die Info, okai sonst passt ja alles. Jetzt die große Frage, soll ich jetzt den Trafo wechseln, oder erst warten bis ich die Kondis getauscht habe? Das Innenleben ist noch eingebaut, und so kann ich das besser löten, weil ja nichts wackelt. Aber ausbauen muss ich das ja eh, weia welch blöde Fragen.
Ich klingel mal kurz bei Dir durch.
LG Gery
LG Gery
wie es am besten geht. Hauptsache den neuen Trafo nicht mit den alten Kondis in Betrieb setzen.
Alles klar, nein ich setze das nicht in Betrieb. Ein defekter Trafo langt ja.
Habe übrigend´s ein okai von meinem alten Chef, wenn mal was zu wickeln ist, darf ich die Elektromaschinenbauer Werkstatt benutzen.
Wenn das Radio wieder läuft, und ich stelle mich zugegeben etwas sehr vorsichtig an, hänge halt sehr an dem Saturn, werde ich mal versuchen den alten Trafo wieder neu zu wickeln.
Funkschrotti
diese Kondensatoren sind NICHT geeignet als Entstörkondensatoren an der Gleichrichterröhre. Entweder man läßt sie sicherheitshalber weg oder nimmt blaue ERO MKT 1842 mit 1500 oder 2000 V Belastbarkeit. In diesen Fällen keine Kondensatoren mit weniger als 1500 Volt oder 1250 Volt nehmen, das Risiko des Durchschlagens ist zu groß. Ich hatte schon einmal 1000 Volt-Kondensatoren verbaut und nach einiger Betriebszeit: pfffffft ! kaputt und Kurzschluß.
Roland
Roland
Ah okai Roland, nun ich habe ja noch Zeit diese 2000 Volt Dinger zu besorgen. Einbau jetzt ausgebaut, Trafo getauscht, aber noch nichts gelötet. Bringt ja auch nicht viel ohne die neuen Kondensatoren. Jetzt hoffe ich das die neuen Kondensatoren bald kommen, mein Arbeitsplatz sieht mittlerweile schon etwas überladen aus.
LG Gery
LG Gery
okay .. ich hab damit gerechnet das es hierzu andere Meinungen gibt. Ich selbst benutze auch diese kleinen blauen Pillen mit 2KV.
Gery, dann lass die Dinger besser weg und beim nächsten Treffen gebe ich dir welche von den blauen mit.
Ein Grund zum feiern, mein erstes größeres Projekt ist erfolgreich zu Ende gegangen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Jupp bedanken, ohne dessen Hilfe ich wohl immer noch vor dem defekten Gerät sitzen würde.
1.Trafo getauscht, den ich von Jupp bekommen habe.
2. Kondensatoren sortiert, schnelle Lieferung von ATR
3. Die Bonbons an der EZ81 ausgelötet, nicht durch neue ersetzt.
4. Alle "bösen" Kondensatoren getauscht.
5. Gerät wieder montiert
6. Scalennadel MW/KW/LW abgerissen weil Seilführung durch Scalenlämpchen blockiert wurde
aber wieder neu geklebt
7. Genieße jetzt den geilen Sound des Radios
LG Gery
LG Gery
mein Glückwunsch, Gery! Du kannst es.
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Ja, - ist gut geworden.
Allenfalls das Tarnen könnte man noch üben.
Rocco11
Rocco11
