Stoff flattert -.-
Ralph
Re: Stoff flattert -.-
Beitrag von Ralph »
Ich finde diese Lösung besonders gut:
Funkschrotti hat geschrieben:
Oder eventuell andere Musik hören und keine moderne Rums-Dröhn-Hämmer, dafür sind die alten Röhrenradios eigentlich nicht gebaut.
Dabei höre ich, je nach Stimmung, selbst als Jazzfan, auch Rammstein und Apokalyptica. Letztere, wegen ihres Cello-Heavys, sogar sehr gerne. Mit "Apokalyptica plays Metallica" kann auch ein Jazz-Fan was anfangen. Mal was ganz anderes, und phantasievoll.
Aber nie über Röhrenradio! Hätte es das damals schon so gegeben, könnten sie es heute auch noch. Dazu kommt auch noch, daß heute manche Sender mit viel höherer Sendeleistung arbeiten. Das wirkt sich dann "doppelt gut" aus.
Sprühstärke, in Maßen angewandt, ist zwar gut, besser ist aber im Zweifel doch: Sender wechseln, wenn's flattert. :lol:
Gruß Ralph
Erik
Beitrag von Erik »
Otto hat geschrieben:Erik, wenn das Waser wie auf dem Foto den Stoff vor dem Lautsprecher weggefressen hat, dann hatte es mind. 61° und das ist zuviel.
Außerdem sieht der Wandteppich so aus, als hätte er auf einer Schallwand ohnehin nichts zu suchen.
Gruß Otto
Nein, Otto, der Stoff war noch dran als ich da mit der Handbrause drüber bin. Den Stoff habe ich erst anschließend runter gezogen als schon alles trocken war. (Und es waren sicher auch keine 60°C, da unsere Heizung auf 50° für Warmwasser steht.) Das war noch der original Stoff, der da drauf war. Was sich da so gewellt hat, ist eine Sperrholzschicht.
Unser Junior ist Orgelbauer, und der hat sich das mal angeguckt und gemeint, solche Probleme hätten sie öfter mit Orgeln aus den späten 50ern bis frühen 60ern. Da kamen Leime für Sperrholz zur Anwendung, die sich als nicht wasserfest erwiesen haben. Ganze Orgeln haben sich regelrecht aufgelöst.
Ich habe das Problem dann so gelöst:
http://www.eak-fotografie.com/dampfradi ... wand02.jpg
Also die eine Schicht runtergerissen.
Und dann Antirutschmatten von der Rolle aufgezogen.
Sieht jetzt so aus:
http://www.eak-fotografie.com/dampfradi ... ig2070.jpg
Schumi
Beitrag von Schumi »
@ Erik und Otto: Diese Schichthölzer der Schallwand wellen nicht nur über 60 Grad Temperatur, sondern bei jeder Feuchtigkeitseinwirkung. Wie oft hatte ich schon Geräte in den Händen, deren Bodenplatten durch hohe Kellerfeuchtigkeit genau so ausgesehen haben. Oftmals sind Geräte der frühen 50er Jahre betroffen.
Schumi
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Schumi,
das kann ich bestätigen. Ich weiß nicht, ob es damals überhaupt schon wasserfestes Sperrholz gegeben hat. Man muss natürlich den Erbauern der alten Radios zugutehalten, dass sie mit einer Reinigung der Schallwand 50 oder 60 Jahre später nicht rechnen konnten. Es lässt sich nicht bei jedem Radio praktizieren, aber wenn der Stoff einen soliden Eindruck macht und es der verwendete Kleber zulässt, ist abziehen - waschen - wieder aufspannen das Beste. Für einen Bastler stellt es ja auch kein großes Problem dar, eine neue Schallwand anzufertigen.
Gruß Otto
Erik
Beitrag von Erik »
Das Abziehen hat der Stoff nicht überlebt, der Kleber war zu gut...
Orgeln dürfen nicht austrocknen, sie brauchen konstante Luftfeuchtigkeit. Und in den 50ern und frühen 60ern wurden neue Leimmischungen eingesetzt, die sogar diese normale konstante Luftfeuchte nicht vertrugen. Ich vermute die waren zu hygroskopisch und haben die Feuchte regelrecht gesammelt.
ergster
Beitrag von ergster »
Erik hat geschrieben:...
Nein, Otto, der Stoff war noch dran als ich da mit der Handbrause drüber bin. Den Stoff habe ich erst anschließend runter gezogen als schon alles trocken war. (Und es waren sicher auch keine 60°C, da unsere Heizung auf 50° für Warmwasser steht.) ....
Mal kurz etwas Offtopic:
Sofern deine Heizungsanlage einen Warmwasserspeicher besitzt solltest du das mit den 50°C ändern. Bei so niedriger Temperatur läufst du Gefahr, dass sich im Speicher Legionellen vermehren.
Für die Errichtung und den Betrieb von Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen gilt das DVGW-Arbeitsblatt W 551 über die „Technischen Maßnahmen zur Verringerung des Legionellenwachstums“ vom April 2004. Danach muss am Austritt von Warmwassererzeugungsanlagen ständig eine Temperatur von mindestens 60 °C gehalten werden. Bei Anlagen mit Zirkulationsleitungen darf die Warmwassertemperatur im System nicht um mehr als 5 °C gegenüber der Austrittstemperatur absinken. Somit muss die Rücklauftemperatur der Zirkulation in den Warmwasserbereiter mindestens 55 °C betragen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen
Erik
Beitrag von Erik »
Danke für den Tipp mit den Legionellen. Würde es denn genügen, wenn man alle zwei Wochen mal kocht?
Das Problem ist nämlich, daß meine Lebensgefährtin diese Mischarmatur (3D Hebel) an der Dusche nicht schnell genug bedienen kann, und Drucktechnisch bedingt, ändert sich die Temperatur da während des Duschens.
PS Legionellen -> "Stoff flattert" - das passt doch....
Otto
Beitrag von Otto »
Das passt ganz wunderbar, aber nur, wenn vor der Dusche ein Vorhang ist.
ergster
Kann ich nach meinem Kenntnisstand nicht empfehlen.
Ist das denn so relevant, ob es jetzt 50° oder 60° sind? Bei 60° stirbt diese Seuche sicher ab und bei 50° duscht doch auch keiner (oder etwa doch?)
Wo kommst du her? Wenn du aus der nähe bist, wüsste ich jemanden der dir vielleicht dieses Druckproblem beseitigen kann. Das ist ja sicher so oder so lästig.
Erik
Beitrag von Erik »
ergster hat geschrieben: Wo kommst du her? Wenn du aus der nähe bist, wüsste ich jemanden der dir vielleicht dieses Druckproblem beseitigen kann. Das ist ja sicher so oder so lästig.
Hann.Münden. Das ist ein altes Haus hier, da gibt es diese Fehler nun mal.
Relevant ist das insofern, daß das Wasser ja oben nicht mit 50° sondern mit ca. 40° aus der Dusche kommt. Man stellt also einfach nur auf heiß und hat dann nicht das Problem mit der sich verändernden Mischung.
Ich werde sicherheitshalber aber 60° einstellen!
Beitrag von Gery »
Da lobe ich mir eine Ammatur mit automatischem Thermostat.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Manche Modelle hatten doch auch Ziergitter oder Querstreben vor der Schallwand :mrgreen:
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
ergster
OK, Hann Münden ist sowieso zu weit weg.
Altes Haus hin oder her, manchmal gibt es eben doch möglichkeiten so etwas zu beseitigen, nur wenn man dafür ganz offiziell n Intsallateur anrücken lässt, dann weiß man nie was raus kommt und darf trotzdem für den Einsatz erstmal latzen.
Ich denke, mit der von Gery genannten Thermostatamatur sollte das Problem aber zumindest deutlich besser sein.
Der Umbau auf so eine Amatur war zumindest ein großer Komfortgewinn als wir noch n hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzer hatten.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Interessant, wie sich die Diskussion vom flatternden Lautsprecherstoff bis zum hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzer entwickelt hat. :P
Bosk Veld hat geschrieben:Interessant, wie sich die Diskussion vom flatternden Lautsprecherstoff bis zum hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzer entwickelt hat. :P
sogesehen geht es um Leben und Tod, da war der Einwand gerechtfertigt .. die Leginärskrankheit (Legionellose) hat schon halbe Altenheime ausgerottet. Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind besonders anfällig.
