Erfurt IV GWU (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT)
Uwe
Re: Erfurt IV GWU (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT)
Beitrag von Uwe »
Didi hat geschrieben:Hallo
Der Erfurt 4 hat eine "Beleuchtungstaste"
MfG. Didi
Das ist ja genial, ich hatte mich schon über den Umschalter im Schaltplan gewundert. Das hat aber wohl nur der GWU Allstromer, z.Bsp. mein 10149/70 WU hat das nicht.
Uwe
Erfurt
Beitrag von Erfurt »
ok danke
Habe jetzt endlich Zeit und die neuen Skalenlämpchen eingesetzt.
Wen ich nun das Radio im betrieb nehmen raucht es ganz leise nur.
Gemessene Spannungen:
Am C83 (50uF) = ca. 157 V wen UKW Taste Gedrückt ist
Am C83 (50uF) = ca. 182 V wen keine oder die anderen Tasten außer UKW Gedrückt ist
Am Schalter Anschluss 173 (Rö12 Skalenlämpchen) = ca. 102 V AC
Am Schalter Anschluss 174 (R 540 ) = ca. 143 V AC
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Erfurt
Ist alles schön und gut, aber bevor du weiter machts tausche mal solche von mir blau markierten Kondensatoren .
Auch den Koppelkondensator C 86 an der Gegentaktendstufe tauschen. 25 nF wird es nicht geben, kannst aber 22 nF nehmen.
Die Spannungsbelastung sollte mindestens 400 Volt betragen.
Wenn dein Radio rauscht und nicht brummt kannst du die Hochvoltelkos von 50µF / 100 µF erst mal außer acht lassen.
MfG. Didi
Erfurt
ok danke habe ich vergessen zu schreiben habe den blau markierten Kondensatoren auch schon erneuert und auch alle anderen alten Papierkondensatoren. Und auch die Widerstände im Netzteiel.
Didi hat geschrieben:Hallo Erfurt
MfG. Didi
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Erfurt
Dann ist es oK.
Was steht für eine Spannung am ersten 50µF Elko (Ladeelko nach der UY 82 )
Kannst du an der TA Buchse ein Walkman oder Diskman anschließen
und mal horchen ob die Endstufe richtig arbeitet . Bitte aber nur in Batteriebetrieb , da das Radio ein Allstromer ist und auf den Chassis die Netzphase anliegt.
MfG. Didi
Erfurt
Ich habe jetzt mal verschiedene Spannungen in Netzteil gemessen siehe Bild.
Erfurt
PL504 hat geschrieben:Sieht alles einwandfrei aus, wie ich das auf den ersten Blick so sehe. Wenn das Radio läuft und die Papier-Cs gewechselt sind, wäre die Reparatur soweit abgeschlossen.
Ich dachte die Spannungsbelastung sollte mindestens 400 Volt betragen.
Es kommt nur ein ganz leises Rauchen.
Manu
Beitrag von Manu »
Ein leises Rauchen?
Rauchen ist immer leise,
ich hoffe du meinst Rauschen.
Lg Manu
Grüße Manu
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Erfurt
Kondensatoren, Elkos brauchen ein bisschen Reserve in der Spannungsbelastung, darum die 400 Volt.
Sonst sieht es bis jetzt gut aus.
Jetzt mal an den Röhren direkt messen. wichtig sind Anodenspannung (A) , Schirmgitterspannung ( G2) Gitterspannung (G1) und Kathodenspannung .
Fange mal bei den UL 84's an und gehe rückwärts bis zur UCC 85 .
MfG. Didi und Sorry mit der Battery, PL 504 hat recht :oops:
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Wenn ich die Messwerte im 2. Heizkreis richtig interpretiere sind da die falschen Birnchen drin.
Würde mich jetzt auch interessieren, wo es da leise raucht. :D
Gruß Dirk
Erfurt
OK werde den gleich mal die Röhren Messen und mich dann hier wieder melden.
Dirk508 hat geschrieben:Wenn ich die Messwerte im 2. Heizkreis richtig interpretiere sind da die falschen Birnchen drin.
Gruß Dirk
Ich habe drei neuen Birnchen Eingebaut mit den Werten (18V/3W).
Ja ich meinte Rauschen.
Dirk508
Du solltest doch 18V/0,1A = 1,8W einbauen. Mit den 3W-Birnchen werden die Röhren überheizt.
Gruß Dirk
Erfurt
Dirk508 hat geschrieben:Du solltest doch 18V/0,1A = 1,8W einbauen. Mit den 3W-Birnchen werden die Röhren überheizt.
Gruß Dirk
ok aber wo bekomme ich sie denn her .
Habe jetzt mal wieder Zeit.
Habe alle Spannungen an jede Röhre gemessen (siehe Bilder) und wollte wissen ob alles OK ist.
danke
Didi
Beitrag von Didi »
Welche Taste ist gedrückt ?
MfG. Didi
Erfurt
MfG. Didi
ups vergessen zu schreiben es ist nur der Taster Beleuchtung (Beleuchtung aus) gedrückt (da ich ja die flachen Lampen haben).
