kein ton aus loewe opta
Re: kein ton aus loewe opta
Hallo, werde ich machen. Habe schon direkt nach dem Gleichrichter geschaut, da waren es 270V .
Krachen denn die Tasten beim drücken? Das muß dann erstmal beseitigt werden. Drück mal auf TA und tippe an die Buchsen mit einem Schraubenzieher o.ä,amiga3000 hat geschrieben:Hast du das tastenagregat mal überprüft? Nicht wenn es da kontaktprobleme gibt. Geht denn der tonabnehmer eingang? Ist vieleicht irgendwo ein wiederstand angeschmort?
wenn du dann ein deutliches Brummen hörst scheint der NF Teil zu funktionieren. Die Anodenspannung ist zwar etwas zu gering, sollte aber dennoch erst einmal reichen.
also an dem alubecherkondensator habe ich einmal 290V und einmal 235V, passt also.
die tasten krachen nicht, gehen ganz normal und rasten normal ein und ebenso wieder aus.
bleibt nun der transformator übrig? weil spannungen an wichtigen teilen passen ja.
gruß
felix
gruß
felix
das solltest du probieren um den Fehler einzugrenzen. Zeigt die EM84 eigentlich ein Signal an, bzw. ändert
sich bei Senderwahl?
tubefan hat geschrieben: Drück mal auf TA und tippe an die Buchsen mit einem Schraubenzieher o.ä,
hallo, ja das tut sie schon, teilweise flackert sie wie so eine soundanzeige wenn man am frequenzwählrad dreht.
Wir wissen jetzt immer noch nicht ob ein brummen zu hören ist
wenn du in Stellung TA die Tonabnehmerbuchsen berührst.
Scheinbar liegt dein Fehler im NF-Teil, also im Bereich der EABC80
und EL84. Welche Kondensatoren hast du da getauscht?
Falls vorhanden kannst du probehalber mal die EABC und die EL tauschen.
hallo, also vorweg, habe durch zufall gemerkt dass 2 röhren vertauscht waren, hatte es nicht gesehen, da ja auf mkeinen alten nix draufstand, ich aber beim durchforsten die bezeichnungen und größen gesehen habe und somit darauf kam.
zum anderen weiß ich nicht genau, ob an dem becherelko die kabel richtig angeschlossen sind, da dort anscheinend auch schon gelötet wurde vor mir.
kann mir da efvtl. jemand sagen welches wohin gehört? sind ja 4 stück...
kann momentan keine bilder machen und kaum ins netz, daher die verzögerungen.
anfängerfrage: wo sind die abnehmerbuchsen? am nf teil?
gruß
felix
gruß
felix
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
Das sind die Buchsen an die man einen Plattenspieler etc. anschließen kann! Das müsste eigentlich hinten auf der Rückwand draufstehen. Viel Erfolg weiterhincarlsson24v hat geschrieben: anfängerfrage: wo sind die abnehmerbuchsen? am nf teil?
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Das ist natürlich schwierig, wenn auf den Röhren der Aufdruck nicht mehr lesbar ist.carlsson24v hat geschrieben:hallo, also vorweg, habe durch zufall gemerkt dass 2 röhren vertauscht waren, hatte es nicht gesehen, da ja auf mkeinen alten nix draufstand, ich aber beim durchforsten die bezeichnungen und größen gesehen habe und somit darauf kam.
Dennoch kann man die beiden Röhren der NF-Stufe halbwegs identifizieren. Die EL84 Endpentode
ist ein gutes Stück höher als die anderen Röhren der Ex8x Reihe. Im Inneren ist ein ziemlich durchgängig aussehender Mantel um die einzelnen Elektroden.
Die EABC80 ist auch noch halbwegs brauchbar zu identifizieren, wenn man seitlich din die Röhre schaut und der Getter nicht die Sicht zu sehr versperrt, dann sieht man drei zylinder- bzw. quaderförmige Elektrodenteile (Diode A, Doppeldiode B, und Triode C). Ob das bei allen Herstellern so deutlich ist, wie bei der, die ich gerade hier habe, weiß ich aber nicht.
Ohne richtige Bestückung kann es natürlich auch nicht richtig funktionieren!
Hey zusammen....saarfranzose hat geschrieben:das ist korrekt.PL504 hat geschrieben:Das werden wohl 2x 50µ sein. Gewißheit bringt ein Blick auf den Aufdruck. Du brauchst also zwei solche Elkos. Minuspole gehen beide an Masse (Chassis), dann hast Du wie am alten Becherelko zwei verbleibende Plusanschlüsse.
Hier die Schaltung:
Loewe Magnet 4725W
passende Elkos (es müssen nicht unbedingt Becherelko sein) gibt es günstig bei ATR
Bräuchte auch mal diesen Plan, nur leider funktioniert der Link nicht mehr. Hat Jemand grade einen parat?
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag
Wurmi
ich korrigiere das heute abend. Hab das posting jetzt erst gesehen weil es nicht unter Schaltplangesuche stand.
Hallo Wurmi,
der link auf der Seite vorher funktioniert jetzt wieder. In dem Zitat deines obigen posting must du ihn selbst rauseditieren.
