Telefunken Rondo, zu leise und hat gebrannt
xscotty1990
Re: Telefunken Rondo, zu leise und hat gebrannt
Beitrag von xscotty1990 »
PL504 hat geschrieben:Ein Oszi macht sich dabei sehr gut:
Am NF-Ausgang des UKW-Diskriminators den Oszi dranhalten und Höhe der Ausgangsspannung bei eingestelltem Sender feststellen (sollten mindestens 100 mV sein), die dann auch ohne großartige Abschwächung am Lautstärkeregler ankommen sollten. Wenn das nicht der Fall ist, liegt der Fehler im Diskriminator, was ich aber weniger glaube, denn dann müßte ja auch AM denselben Fehler aufweisen.
Hallo PL504, ?das ist doch ne Fernsehröhre?
Ein Oszilloskop habe ich leider "noch" nicht und ich weiß auch nicht was ein Diskriminator ist. Das Signal geht doch, BEVOR es mit dem LS Poti geregelt wird durch die Endstufe. Oder wird es vorher geregelt, damit am Poti nicht bei Leise drehen zu viel Leistung abfällt?
Gruß Marco
xscotty1990
Ich habe hier mal einen kleinen Schaltplanausschnitt, in dem ich Messpunkte markiert habe. Ich habe einfach mal mit einem Signalverfolger gemessen und habe am blauen Messpunkt ein lauteres Signal als am roten Messpunkt, kann ja sein das das so muss, ich weiß es nicht, kommt mir selbst aber spanisch vor.
http://img690.imageshack.us/img690/305/79948427.jpg
Was den Signalverlauf angeht bin ich leider etwas dumm, ich weiß nicht genau wo das Signal im Schaltbild langläuft.... :(
Hier ist mal der ganze Schaltplan, aber vorsicht, das Bild ist sehr groß!!!
http://img18.imageshack.us/img18/5776/telefunkenrondo55sch1.png
Gruß MArco
xscotty1990
Danke erstmal für die Hilfe PL504. :D Ich werde morgen diesen Signalweg prüfen. Gibt es einen Trick, wie man solche Signalwege in Schaltplänen schneller finden kann? Ich steh bei sowas echt auf dem Schlauch und muss lange suchen und biege auch manchmal falsch ab beim suchen. :lol:
Beide Signale kommen getrennt aus dem letzten Bandfilter, kann man das allgemein so sehen?
xscotty1990
Endlich habe ich was gefunden. Nach dem Tastenkontakt N 7 8 9 habe ich kein Signal mehr, flink eine Brücke mit Krokoklemme gemacht, super Signal und auch laut. Jetzt möchte ich natürlich den Fehler im Tastensatz beheben. Jedoch ist dort wo N 9 auf meinem Schaltbild steht, keine Lötzunge. Wurden damals auch Drähte von den Tastenkontakten von oben herausgeführt?
xscotty1990
So, habe den Fehler nun auch endlich beheben können :D Ich habe gestern bestimmt den ganzen Tag nach diesem Tastenkontakt gesucht, nur leider falsch geguckt... heute morgen waren es 5 Minuten bis ich den Fehler hatte. Eine Zusatztaste schaltet zusammen mit den Wellenbereichen um. Diese Taste sitzt unter dem Ein - Aus Schalter... Naja da habe ich ja zuletzt gesucht :(
Also der Fehler war, dass diese genannte Taste aus dem Register ausgehakt war. Jetzt wo sie wieder eingehakt ist, kann ich wieder laut Radio hören. Der Empfang ist noch eher bescheiden, aber das bekomme ich auch noch weg. Hier ist der Übeltäter:
Was mich jetzt wieder leicht verwirrt, daß ich trotz defekter Taste noch leise Radio hören konnte.. Kriechströme? :D
xscotty1990
So, das Gehäuse ist nun beim Bekannten zum Lackieren... Zeit sich um die Mechanik zu kümmern.
Mit ein wenig Öl habe ich den Drehko wieder zum laufen gebracht. Ein Problem hab ich noch. Die Ferritantenne ist drehbar und das nur sehr schwer... ich möchte sie ölen jedoch hab ich noch nicht verstanden wie sie befestigt ist... ist sie enfach nur aufgesteckt? Bilder folgen
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
aufgesteckt .... naja, - fast.
Das senkrechte Profilblech hat oben einen mit dem Blech vernieteten Hohlzylinder. Da ist die Ferritantenneneinheit draufgesteckt. Innen (durch den Hohlzylinder) laufen mehrere Drähte. Oben ist ein großer E-Sicherungsring.
Wenn die FA festsitzt, dann ist vielleicht verharztes Öl die Ursache. Normalerweise läuft sie sehr leicht.
Rocco11
xscotty1990
Danke Rocco, ich habe die Antenne abbekommen, gereinigt und neu geölt. Jetzt läuft sie, naja wie soll ich sagen, wie geschmiert :D
Ein Problem macht mein Radio noch, es pfeift ztw. Ich meine, daß es nicht aus dem Lautsprecher kommt... Verabschiedet sich jetzt ein Kondensator?!
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
hat ja nun geklappt mit der Ferritantenne. :super:
Schwer zu sagen, - aber wohl eher nicht.
Versuche das Pfeifen zu lokalisieren. Nimm die Außenisolation eines halben Meters Koaxkabel, oder was ähliches was wie ein Schlauch ist. Das kannst Du als flexibles Hörrohr verwenden. Mit sowas haben wir immer das Zischen von schadhaften FS-Zeilentransformatoren lokalisiert.
Rocco11
xscotty1990
So, nun noch ein weiteres zusätzliches Problem. Das Fiepen habe ich noch nicht ganz lokalisieren können, war auch vorhin ganz weg. Naja, nach 20 Minuten Probelauf fängt, ich glaube der Ausgangsübertrager, an etwas lauter zu summen. Muss ich mir jetzt sorgen machen? Die Pappschicht außen ist schon ein bisschen kaputt. Warm wird er nicht wirklich. Netztrafo und Gleichrichter sind warm, lassen sich aber ohne Schmerzen berühren.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Naja, - aber dranbleiben!
Nach 20 Minuten Probelauf fängt, ich glaube der Ausgangsübertrager, an etwas lauter zu summen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Zunächst sollte sicher sein, daß es tatsächlich der Ausgangsübertrager ist. Denkbar, daß sich unter Temperatur eine Verschraubung lockert. Anlaß zur Sorge ist dies jedoch nicht. Auch die Beschädigung der "Pappschicht" ist von eher untergeordneter Bedeutung.
Also, weiterhin ein bißchen Abhören. Mit Hörrohr! Ohne würde auch ich es nicht schaffen!
Rocco11
xscotty1990
So, nun nach langer Wartepause ist der Rondo endlich (fast) Fertig. Das Fiepen taucht NUR auf, wenn Sender eingestellt werden, also nur zwischen den Sendern. Das Fiepen ist nicht mechanisch. Ist für mich vertröstbar.
Ich habe den Ausgangsübertrager nochmal fester angeschraubt, mal sehen, ob da nochmal was brummt.
Das Gehäuse ist fertig, wie man in den Bildern sehen kann. Ich hab das Radio als ich es fertig hatte nochmal ausgiebig getestet. Der Empfang geht so mit integrierter Antenne... es rauscht im Hintergrund leicht. Über Dachantenne ist alles super klar und es sind auch viele Sender zu empfangen.
Die EM80 leuchtet fast überhaupt nicht mehr, da werde ich Ersatz besorgen müssen. Auch fehlt die Rückwand. Das Gerät kommt erstmal in die Ecke :D
Ergötzt euch an den Bildern :D
Grüße und allen ein schönes Wochenende,
Marco
