Becherelko, Minerva Record W
cma
Re: Becherelko, Minerva Record W
Beitrag von cma »
das Grüne!!!, ist auch das Einzige "Kabel", alles andere sind Drähte (Kupfer?)
Ich bin da total unbedarft.....muss langsam reinkommen. :danke:
Alexander
Beitrag von Alexander »
cma hat geschrieben:Gibt es denn da gar nichts mehr "fertiges"? Muss ich mir jetzt was zusammen basteln??????
Mei, wenn das Zeug schon 50Jahre nimmer gebaut wird ;)
Und das sind alles isolierte Kabel bis auf den Massedraht am Deckel vom Kondensator. Aufpassen beim Löten damit du kein Kabel vertauscht.
grüße,
Alexander
cma
Beitrag von cma »
Joo....das war mir klar, könnte ja sein dass in der Röhrenverstärker Szene so Zeug noch gebaut wird, mir der selben Funktion aber andere Abmessungen.
zuendi
Beitrag von zuendi »
Nabend,
ja ich als "Nichtgelernter" sehe das auch so, das ist der Kathoden-Elko + die beiden Siebelkos in einem Gehäuse. 3-fach Elkos, noch dazu in "Deiner" Bauform wird es wohl heute neu nur äußerst schwer geben, wenn überhaupt.
Wenn Du den alten Becher nicht neu befüllen möchtest, also keinen Wert auf Originalität legst, dann brauchst Du Dir doch nur diese Kondensatoren als axiale Variante neu zu besorgen und einzulöten. Das ist doch nicht viel Arbeit! Dabei kommt es doch nicht unbedingt auf den Standort der Kondensatoren an, Hauptsache Du schließt sie richtig an.
Ich habe gerade dieses auch bei einer Philetta gemacht und durch den Ersatz des Kathoden-Elkos bilde ich mir ein - sie klingt noch etwas sauberer.
Gruss Frank
Grüsse aus Potsdam - Frank
cma
Beitrag von cma »
rein theoretisch könnte ich auch den KTL9 nehmen und hab dann halt eine 4er, wo 1 pin frei ist, oder:
http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/k8.htm
Alexander
30e für einen eigentlich unpassenden Elko?
Ich weis nicht so recht...
Löte doch einfach einen kleinen axialen 50µF Elko dazu?
grüße,
Alexander
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
die Kombination von 2 Netzelkos mit einem Katodenelko ist eh eine Fehlkonstruktion. Das würde ich wegwerfen und einen Doppelelko für das Netzteil und einen getrennten Katodenelko verwenden.
Roland
