Nordmende Traviata 58
Verplant
Beitrag von Verplant »
Also die NF Stufe ist es nicht, ich habe CD player und Mittelwelle so laut gehört das mir die Ohren bluteten und ich schnell wieder leiser gemacht habe - arme Nachbarn. Hat nen ganz schönen rumms das Dingens. :lol:
Ich habe mal die ECC85 getauscht und eine kleine Verbesserung erzielt, aber es ist auch nicht bei allen Sendern gleich stark - vielleicht ein Empfangsproblem?
Die 3D Lautsprecher sind mit dem Ohmmeter durchgemessen im Rahmen des normalen. Sie geben auch töne von sich wenn man sie kurzzeitig an den Hauptlautsprecher mitdranhängt, aber das reduziert natürlich die Lautstärke drastisch.
Das mit Kurzwelle wusste ich nicht - wieder was gelernt - dankeschön! :idea:
Danke soweit schonmal an alle!
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
wenn du noch ein bisschen Mehr über das Kurzwellenproblem wissen möchtest, findest du es unter "Fading" oder hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fading_(Elektrotechnik)
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Funkschrotti hat geschrieben:Also der Beschreibung entnehme ich, das der Hauptlautsprecher funktioniert, die Hochtöner aber nicht. Das beide Hochtöner defekt sind, ist wenig wahrscheinlich. Geben die denn ein Knacksgeräusch beim Antippen mit dem Ohmmeter bei der Durchgangsprüfung ?
Nach dem Schaltplan liegen die Hochtöner als niederohmige Lautsprecher auch auf der Sekundärseite des Ausgangsübertragers. Kann es sein das durch evtl. Ausbau und Wiedereinbau des Chassis ein Verdrahtungsfehler entstanden ist und die Lautsprecher gar kein Signal bekommen ?
Oder werden die "3D"-Lautsprecher durch eine der Klangregistertasten (oberhalb der Skalenscheibe) zugeschaltet? Wenn ja, liegt das Problem vielleicht an dieser Stelle. Die Verdrahtung der Klangregistertasten würde ich angesichts des Problems mit dem Höhenregler ohnehin mal überprüfen.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Die Hochtonlautsprecher sind fest verdrahtet, da gibt es keine Umschaltung über Klangregistertasten. Ich kenne auch kein Radio, wo das umgeschaltet wird, ist normalerweise immer fest verdrahtet.
Wie sieht es denn mit dem Schaltplan aus ? Ich habe einen originalen Plan zum Traviata 58.
DAC324
Funkschrotti hat geschrieben:Die Hochtonlautsprecher sind fest verdrahtet, da gibt es keine Umschaltung über Klangregistertasten. Ich kenne auch kein Radio, wo das umgeschaltet wird, ist normalerweise immer fest verdrahtet.
Doch, da gibt's schon welche, aber möglicherweise sind das alles RFT-Geräte :-) Mein Stradivari 2 hat beispielsweise so eine Taste.
Verplant
Ich besitze ebenfalls einen Orginal Schaltplan, war schön unten drin wie sich's gehört. Nach dem Sind die Hochtöner scheinbar in Reihe zum HauptLS geschalten - kann das sein? Oder habe ich da gestern irgendwie im Halbschlaf den Plan falsch gelesen?
So war's auch verlötet als ich aufmachte.
Funkschrotti
Die beiden Hochtöner sind parallel geschaltet. Der Tieftöner ist mehr oder weniger ein eigener Kreis, die Lautsprecher liegen nicht in Reihe. Da ist noch eine frequenzbestimmende Spule drin, die die Hochtöner von dem Tieftöner entkoppelt. Wenn die Lautsprecher selbst in Ordnung sind und alles richtig verdrahtet ist, muß es funktionieren.
Radiomann
Nein, das kann nicht sein und gäbe auch keinen Sinn.
Funkschrottis Schaltung hingegen scheint plausibel und sollte auch so funktionieren; vllt. liegt doch ein nachträglicher Verdrahtungsfehler vor :?:
Verplant
Radiomann hat geschrieben:
Ich fand es auch sehr eigenartig, aber bei dem anderen Traviata 58, das ich inzwischen weggegeben habe war es genauso Verkabelt. Entweder waren beide verbastelt (Selber Verkäufer) oder die Ausgangsspule ist hinüber, was ich aber nicht glaube. Fakt ist wenn man die 3D Lautsprecher abklemmt schweigt auch der Hauptlautsprecher...
Im moment ist es so verdrahtet (Spule auf der LS seite):
hh[x] -------
hh :::::::::: ] Haupt LS [
hh[x] ====
hh :::::::::: ] 3D LS [
hh[x] -------
Sorry für die schlechte Ascii-Darstellung :)
Funkschrotti
Das kann nicht sein, das der Hauptlautsprecher nicht geht, wenn man die Hochtöner abklemmt. Da muß ein Verdrahtungsfehler vorliegen. Ist denn die Spule in Ordung und hat Durchgang (hat glaube ich 160 Windungen oder so ähnlich) ?
Wie es jetzt geschaltet ist, kann ich nicht interpretieren, da ich keinen ASCII-Code verstehe. Läßt sich da eine Zeichnung machen ?
Verplant
Funkschrotti hat geschrieben:Das kann nicht sein, das der Hauptlautsprecher nicht geht, wenn man die Hochtöner abklemmt. Da muß ein Verdrahtungsfehler vorliegen. Ist denn die Spule in Ordung und hat Durchgang (hat glaube ich 160 Windungen oder so ähnlich) ?
Ich habe mal ein Bild Gemacht.
DAC324
Ich seh da drei Lötösen am Ausgangsübertrager, von denen die Leitungen zu den Lautsprechern gehen.
Es sollte eigentlich von jeder Lötöse ein Draht zum Ausgangsübertrager führen, auch von der mittleren. Überprüf das mal. Vielleicht ist auch nur die Verbindung von der mittleren Lötöse zum Ausgangsübertrager defekt.
In Normalfall sollten sich bei diesem Gerät sowohl Tieftöner als auch Hochtöner unabhängig voneinander betreiben lassen. Dass alle Lautsprecher in Reihe geschaltet sind, ist unüblich.
Verplant
DAC324 hat geschrieben:Ich seh da drei Lötösen am Ausgangsübertrager, von denen die Leitungen zu den Lautsprechern gehen.
Das fand ich auch eigenartig, war beim anderem Gerät aber identisch.
Hat jemand ein Bild von dem Innenleben eines als Funktionierend bekannten Traviatas? Vielleicht auch vom Radiomuseum.org?
Ekektrokomiker
Beitrag von Ekektrokomiker »
anbei mal ein Bild von meinem Ex- Traviata 57. War zu dem Zeitpunkt noch ziemlich eingestaubt...Ich hoffe mal, die Aderfarben kann man trotzdem einigermaßen erkennen.. :wink:
Aua! Verflixte Elektronen...beißen immer in die Finger! hehe
DAC324
Leider wirklich arg verstaubt.
Auf dem Bild von Verplant erkennt man mehr.
Der Ausgangsübertrager hat ganz offensichtlich zwei Sekundärwicklungen. Die eine liegt zwischen grün/schwarz und rot, die andere zwischen rot und den beiden gelben Drähten (damit meine ich jeweils die Drähte, die zum Übertrager/in die Schaltung gehen).
Der Tieftöner sollte also an grün/schwarz und rot, die Hochtöner an rot und die beiden gelben Drähte angeschlossen sein.
Falls es mit der Beschaffung des Schaltplans Probleme gibt: So weit ich im Netz gelesen habe, soll das "Traviata 58" schaltungstechnisch dem "Fidelio 58" entsprechen, nur die Gehäuse sind unterschiedlich.
