Meine Radioecke
MichaelM
Re: Meine Radioecke
Beitrag von MichaelM »
OK, der Tread-Überschrift entsprechend...
Hier ein Teil meine Radio-Ecke, als ich noch (nur Sachsenwerk-) Radios sammelte. :wink:
Gruß Michael
Penthode?
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
Beitrag von Martin_nbg »
MichaelM hat geschrieben:OK, der Tread-Überschrift entsprechend...
Gruß Michael
cool cool . um was für ein Fabrikat handelt es sich beim dem zweiten links neben dem telefon ? mfg martin
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
saarfranzose hat geschrieben:seltsam .. den gleichen Umbau hab ich hier auch:
VE301 B2 Lorenz
röhrenbestückung
2x Rl12t2 und eimal stahlröhre ohne beschriftung ...
MichaelM
Re: Meine Radioecke
Martin_nbg hat geschrieben:...um was für ein Fabrikat handelt es sich beim dem zweiten links neben dem telefon ?...
Sachsenwerk Olympia 473W. Erster Nachkriegssuperhet vom Sachsenwerk... Daneben der Größere (direkt neben dem Telefon links) ein Olympia 482W. Rechts neben dem Telefon - richtig: ein 503W... :wink:
Aber ich habe von denen nur noch das Telefon und den 473W.
Gruß Michael
Penthode?
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
heute mal eine kleine inventur gemacht ...
von den 19 geräten sind leider nur folgende restaurierbar
Dr.Seibt :Ve301 B2
Hornyphone Prinz 40GW
Padora :6550GW
Eumig :449We
Braun :4549GW
Philips :BD294U
Jotha :Zaubergeige 439GW
Nora :Noracord K454
Lorenz :Köln1
La Radiophonie (Model unbekannt)
folgende röhren waren mit dabei
Getestet und Gut
1x 20Y1
1x CF3
1x 6C6
1x Vy1
1x Vy2
1x AB2
1x KC1
1x HR210
1x UY3
1x 78
1x UM4 < 90% Leuchtkraft
2x EM1 < 90% Leuchtkraft
1x EF50
1x EBF2
Ungetestet
3x Eisen Urdox
1x 4h/30 < Art und Daten nicht bekannt
1x VO230
1x RL12P10
1x 6N7GT
1x VT96
1x 6K7M
1x 12J5GT
2x 6N7
1x 6AC7
3x RV12P4000
4x RL12T2
2x RV12P2000
3x Rl2P3 Fassung (lockenwicklerröhren)
1x Rl12P10 Fassung
Vcl11 ersatz mit zwei amiröhren ...
die eingebauten röhren muss ich noch testen . werde morgen fotos von den unrentablen geräten machen evtl. kann ja hier einer ein chassi oder gehäuse brauchen mfg martin
Zuletzt geändert von Martin_nbg am Mi Jul 20, 2011 21:51, insgesamt 2-mal geändert.
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
Hallo . Als erstes fang ich mit dem Nora K454 an ... leider fehlten die Röhren , eine Dl11 Df11, hatte ich noch neu . Für die Daf11 und Dch11 werde ich die Df61 und 1v6 umsockeln .... Kostenpunkt für beide Ersatztypen ca. 12 Euro
Fotos von der Daf11 und dem Radio folgen morgen
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
Jotha Zaubergeige P 439GW (Bakelit)
Der Kleine Jotha Nach dem reinigen . Die Uy11 und UCH11 konnte ich aus einem der Schrottradios bergen, die ucl11 hatte ich noch auf Lager . Die Schaltung ist leider total Verbastelt ein 360uf Ladenkondensator ?!?! nein das kann nicht Original sein :bier:
suche noch eine Rückwand o. scan einer Rückwand ;) Mfg martin
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
Braun 4549GW von 1948
Die Kondensatoren mussten fast alle getauscht werden. Lautsprecher fehlte leider auch, diesen konnte ich aber aus einem der Schrottradios retten ... Da mein Vorrat an UCL11 nicht besonder groß ist suche ich momentan einen ersatz Typ , binn aber noch nicht fündig geworden . MFG Martin
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
so heute mal wieder etwas eingekauft :D
2x W18N
1X 5pol europa prüfgerät herst. unbekannt
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
So das 1 von den 2 W18N ist wieder voll funktionsfähig
es hatte folgende Fehler
16uF Kondensator defekt
Anzeigeinstrument ohne Funktion
Skala blättert ab
Gr20/212 Glimmstabi gebrochen ...
das Instrument konnte ich wieder gangbar machen , auf die Skala hab ich eine selbstklebende Folie geklebt um den abstehenden Lack zu fixieren , man kann deutlich die Risse erkennen , an den nun schwarzen stellen fehlte der Lack leider. Der Glimmstabi wurde durch einen GR150A aus dem Funke W19 ersetzt MFG
Zuletzt geändert von Martin_nbg am Do Aug 11, 2011 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
So das 2 von den 2 W18N ist nun wieder funktionsfähig
Skala blättert ab
Skalen Scheibe Gebrochen
das Instrument konnte ich wieder gangbar machen , auf die Skala hab ich eine selbstklebende Folie geklebt um den abstehenden Lack zu fixieren , leider geht das instrument um 5 striche falsch ... naja muss man halt mit einbeziehen ... eigendlich solte es bei der Filament prüfung bis auf 25 springen leider bleib es bei 20 stehen (pendelt kurz drüber und schwingt zurück) die ungenauigkeit sieht man auch auf den prüfbildern zweimal die selbe röhre (rl12p35) aber damit kann ich leben ;)
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
Alle nicht genanten Karten von 1-500 besitze ich die Karten von 500 bis 1259 werde ich später listen... wenn einer von euch die eine oder andere Karte brauch kann ich sie gerne scanne MFG Martin
Karte(n) 1-100
Fehl Karten
15 16 17 19 21 22 23 28 29 30 38 41 43 45 71 75 76 77 78 79
Karte(n) 101-200
Fehl Karten
101 130 131 140 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 162 164 170 171 172 173 174 175 175 176 177 178 179 180 182 190 195 196 197 198 199 200
Karte(n) 201-300
Fehl Karten
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 241 258 259 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
Karte(n) 301-400
Fehl Karten
307 308 310 315 316 318 328 329 345 349 350 351 352 355 356 379 382 383 384 385 387 388 389 392 393 394 398 400
Karte(n) 401-500
Fehl Karten
401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 500
@Hoeberlein: leider hängt sich mein Openoffice andauernd auf... solte so gelistet aber auch seine zweck erfülen
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
Hallo Bei dem 5pol europa rpg handelt es sich um ein neuberger D.R.P a model leider unbekannt das Radiomuseum.org schreibt folgendes dazu
Land: Deutschland / Germany
Hersteller/Marke: Neuberger, Josef; München
Jahr: 1940 ??
Typ: Service- oder Labor-Ausrüstung
Betriebsart / Volt Trockenbatterien / 3 Volt
Model: Röhrenprüfgerät
Material Diverses Material
Form Diverse Formen, unter Bemerkung beschrieben.
Bemerkung Vermutlich kleinstes RPG der Welt. Ermöglicht Heizfadenprüfung und Prüfung auf Schluss zwischen den Systemen. Wird auf handelsübliche Taschenlampe an Stelle des Batteriedeckels aufgeschraubt und zeigt Ergebnis mit der Glühlampe an.
Re: Meine Radioecke
Beitrag von klausw »
Martin_nbg hat geschrieben:So das 2 von den 2 W18N ist nun wieder funktionsfähig
...., leider geht das instrument um 5 striche falsch ... naja muss man halt mit einbeziehen ... eigendlich solte es bei der Filament prüfung bis auf 25 springen leider bleib es bei 20 stehen (pendelt kurz drüber und schwingt zurück) die ungenauigkeit sieht man auch auf den prüfbildern zweimal die selbe röhre (rl12p35) aber damit kann ich leben ;)
da ich momentan gerade die recht aufwendige Reparatur meine Funke W19 hinter mir habe, sage ich mal:
entweder hat das Instrument einen Defekt (Windungsschluss), wie das meines W19, oder in seiner unmittelbaren schaltungstechnischen Umgebung liegt was im Argen.
Für den letzteren Fall: ein Schaltbild dürfte ja bei den Unterlagen, die Du miterworben hast, dabei sein, ansonsten ist der Schaltplan auch bei jogis's forum hinterlegt (ich meine, da hätte ich ihn mir damals besorgt).
Da Du 2 W18N hast, ließe sich ja durch Vergleichsmessung der beiden Instrumente feststellen, ob ein unterschiedlicher ohmscher Widerstand vorliegt und damit der Windungsschluss eines Instruments bestätigt scheint.
klaus
Martin_nbg
Re: Meine Radioecke
ja es lag an einer kalten lötstellen unterhalb des instrumentes , danke für den tip ;)
Ordnung muss sein , der erste kartong mit el84 ecl86 ecc85 ech81 eabc80 ef89 und em84 ist fertig , war eine sau arbeit röhren prüfen ,säubern ohne das die schrift verloren geht aber seht selbst >
