Netzteil modifizieren - bessere Glättung
radiobastler
Re: Netzteil modifizieren - bessere Glättung
Da es jetzt mit dem anderen Netzteil funktioniert, ist es eigentlich zu spät, noch einen Vorschlag zu machen. Es könnte sich bei der Störung aber um HF handeln, die zusammen mit der HF des Transmitters eine Art ZF erzeugt. Dann kann der Elko so dick sein wie er will, die HF wird nicht kurzgeschlossen. Versuch doch mal einen kleinen Kondensator parallel zu Siebelko zu schalten. Fang mal so mit 10nF an und probiere dann mal einige Werte aus. Auch Elkos im Bereich bis so ca. 4,7µF könnten funktionieren, notfalls auch mal unter 10nF gehen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
