Na ja, für viele sind halt alle schwarzen Scheiben "Grammophonplatten". Wer kümmert sich schon um die feineren Unterschiede...Erik hat geschrieben:Dieses schöne Original mit alten Venyls bespielbare Grammophon,
Äh: Hä?
Reparatur von einem Grammofon
Willi H 411
Re: Reparatur von einem Grammofon
xscotty1990
Ich werd das die Tage nochmal mit einem anderem Plattenspieler testen, das Grammofon ist schon wieder bei seinem Besitzer.
Kann den die Umdrehnungszahl auch was mit dem Effekt zu tun haben? Grammofone haben ja 78upm und normale Vinyls brauchen ja 33 1/2upm. Ich will den Effekt auch noch mal mit einer kleinenen Leuchtstoffröhre testen.
Mal gucken ob ich irgendwie einen Unterschied erkennen kann.
radiobastler
Die Stroboskopscheibe muß schon für die entsprechende Geschwindigkeit erstellt worden sein. Die Anzahl der schwarzen Striche ist unterschiedlich. Solltest du eine für 78 benötigen, ich kann dir eine zu mailen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
Gruß Stephan
Eine helle Glimmlampe würde ich empfehlen. Wurden doch damit früher die ersten Lochscheibenfernseher wegen der hohen Reaktionszeit damit betrieben.
xscotty1990
Hallo, also die Stroboskopscheibe stimmt auf jeden Fall. Ich habe sie von einer Grammophonseite runtergeladen. Ich werde auch erst Wochenende dazukommen mir den Effekt nochmal anzusehen. Vorher schaff ich das nicht weil ich momentan sehr viel Stress habe.
Guten Abend,
Marco
Guten Abend,
Marco
Willi H 411
Nur mal am Rande, da der Teufel oft im Detail steckt:
Hattest du vielleicht Streulicht vom Tageslicht her?
VG Willi
VG Willi
xscotty1990
Willi H 411 hat geschrieben:Nur mal am Rande, da der Teufel oft im Detail steckt:
VG Willi
Auf jeden Fall möglich
Willi H 411
Dann kann es natürlich nicht funktionieren. Am besten alle Schotten dicht.xscotty1990 hat geschrieben:Willi H 411 hat geschrieben:Nur mal am Rande, da der Teufel oft im Detail steckt:
VG Willi
radiobastler
Halogenlampen sind relativ träge, besser ist eine herkömmliche Glühlampe. Noch besser funktionieren Leuchtstofflampen mit "normalem" Vorschaltgerät, also die mit Starter. Werkstattlampen die eine L-Röhre enthalten funktionieren in der Regel auch und natürlich die bereits erwähnte helle Glimmlampe, welche ja vom Prinzip auch eine Art Leuchtstofflampe sind.
Gruß Stephan
