Telefunken Operette 201 - neu und originalverpackt
tubefan
Re: Telefunken Operette 201 - neu und originalverpackt
Beitrag von tubefan »
hast du es auch schon mal mit WD40 versucht, funktioniert bei Kleber recht gut.
Oder vielleicht mit Eisspray.
Schumi
Beitrag von Schumi »
Hallo Frank,
WD40 - genau so viel/wenig Erfolg wie mit Petroleum. Eisspray hatte ich nicht zur Hand, darauf wäre ich auch nicht von alleine gekommen, danke für den Tip. Aber die aufgedampfte Maserung war durch die jahrelange Anlösung/Verklebung sowieso geschädigt, irgendwelche Spuren von mechanischer oder chemischer Bearbeitung würde man immer erkennen.
Da ich mittlerweile mein Engagement im Museum aus persönlichen Gründen stark eingeschränkt habe, werde ich keine weiteren Experimente mehr mit Zaubertinkturen an den Lautsprechergehäusen ausführen. Das Aussehen der Anlage ist m.E. sehr gut (Patina darf sein :wink:), sie kann meinetwegen so in die Ausstellung aufgenommen werden.
Schumi
Fitradioantenne
Re: Telefunken Operette 201 - neu unchumid originalverpackt
Beitrag von Fitradioantenne »
Hallo Schumi,
so ähnlich, wie du die Problematik beschreibst, habe ich es mir vorgestellt.
Das passiert häufig, wenn verschiedene Kunststoffe über Jahre miteinander in Kontakt sind. Mechanischer Druck erhöht noch die chemische Reaktion. Die Kunststoffe zersetzen sich dabei und es entsteht zumeist eine klebrige Masse, so wie im vorliegenden Fall oder es bleiben trockene, pulverförmige Rückstände übrig.
Du, schreibst, dass du keinen weiteren Aufwand treiben möchtest. Das ist nätürlich so akzeptabel, irgendwo ist auch mal Schluss mit dem Engagement. Das kann ich gut verstehen.
Falls du aber mal wieder mit ähnlichen, klebrigen Altkunststoffen zu tun hast, versuche es mal mit Terpentinersatz.
Du hast in deinen Ausführungen nur von Petroleum berichtet. Terpentinersatz reagiert noch etwas anders als Petroleum. Ich habe schon viele gute Erfahrungen damit gemacht.
Nun wird es Zeit für einen schönen Weihnachtsgruß!
Ich wünsche dir geruhsame Feiertage.
Gruß Jo
schön dass es sie noch gibt, die guten alten Röhrenradios !
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
wirklich ein sehr schöner Fund.. Sind die Sicken an den Lautsprecherchassis noch okay ? Nicht das diese auch noch zerfallen sind.
Kommt ja immer häufiger vor.
Viele Grüsse
Boah Schumi,
soviel Glück muss man haben, ist mehr als ein 6-er mit Zusatz- und Superzahl genau an Weihnachten. Das verdient auf jeden Fall einen ganz besoderen Platz im Linsengerichter Radiomuseum. WOW!
Ein Frohes Neues Jahr wünscht Dir und Deiner "Besseren Hälfte" :lol:
Herbert
