Emud Record 3D
DAC324
Beitrag von DAC324 »
ich weiß nicht, an welcher Stelle die Schwierigkeit liegt, Bilder einzustellen :) :lol:
Hier mal das Bild von Wolle:
Ist leider ein bißchen klein geraten, aber ich denke, dass die ECH81 wohl an ihrem Platz steckt. Die fehlende Röhre ist die Gleichrichterröhre (ich denke mal EZ41).
Falls diese Röhre nicht mehr aufzutreiben ist, kann man sie auch erst mal durch zwei Siliziumgleichrichterdioden (1N4007) ersetzen, denen man jeweils einen Widerstand 100-200 Ohm/2W in Reihe schaltet.
Die Sockelschaltung der EZ41 findet man
hier - man kann die beiden Kombinationen 1N4007/100Ohm in die jeweiligen Löcher der Fassung stecken, wenn man nicht dauerhaft umbauen will.
Aber schau lieber erst mal im Gerät nach - vielleicht hat schon jemand Dioden von unten an die Fassung gelötet.
Viel Erfolg,
DAC324
Wolle2
Emud Record 3D
Beitrag von Wolle2 »
Hallo DAC324
Vielen Dank für Deine Hilfe. Versuche gerade die entsprechende Röhre EZ 41 zu bekommen. Links neben dem kleinen Trafo befindet sich eine EL 42, die ist sicher falsch. Ich meine auch das ich diese mit einer EL 41 tauschen muss. Wenn ich die Röhren habe, sehen wir weiter.
Nochmals :danke:
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
irgendwie wird das ziemlich unklar, was denn die Röhrenbestückung ist. Im Schaltplan steht EZ80 als Gleichrichterröhre, jetzt ist die Rede von EZ41. Was für eine Fassung ist denn da für die Gleichrichterröhre ? Rimlock oder Noval ?
Die EZ41 ist sowieso sehr ungewöhnlich für ein Radiogerät, häufig ist dagegen die AZ41. Beide Röhren sind aber vollkommen unterschiedlich. Das Vorhandensein einer AZ41 ist viel wahrscheinlicher, wenn es sich um eine Rimlockröhre handelt.
Roland
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
wo liegt denn eigentlich nun noch das Problem?
Es wurde bereits von 3 Leuten unabhängig voneinander dieselbe Röhrenbestückung gepostet! Trotzdem wird sehr hartnäckig auf dieser EL41/42 herumgeritten.
Sollte denn alles falsch sein was da geschrieben wurde?
Ich vermute, daß irgendein Vorbesitzer da mit der Röhrenbestückung Lotto gespielt hat. Die EL 84 hat einen Novalsockel. EL41 und 42 haben einen Rimlocksockel. Zumindest hier sollte doch Klarheit zu schaffen sein.
Eigentlich sollte nun die Röhrenfrage beantwortet werden können.
Die Bestückung sollte klar sein, - und die Positionen sollten, - soweit noch unklar -, nach dem von mir beschriebenen Verfahren ermittelt werden können.
Ich kann mich aber des Eindrucks nicht verwehren, daß alles hier Geschriebene auf taube Ohren stößt und einfach ignoriert wird.
Rocco11
Wolle2
Emud
Solangsam komme ich auch schon durcheinander. Ich habe jetzt die EL 41 und eine AZ 41 bestellt und hoffe das ich damit richtig liege. Die Bestückung wollte ich dann so vornehmen wie auf der Vorseite im Bild beschrieben ist.
Liege ich dann richtig ?
Was für eine schwierige Geburt :angry:
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
@ Wolle2:
Nicht zu 100% auszuschließen ist, daß sich hier mehrere Leute - mich eingeschlossen - irren.
Falls ja, dann bliebe noch zu klären, - warum.
Falls nein, - dann hieße das, daß eine EZ80 und eine EL84 in das Gerät reingehören. Dann hättest Du die EL41 und die AZ41 vergebens gekauft.
Aber sage dann nicht, ich hätte Dich nicht gewarnt.
Rocco11
Wolle2
Emud
Hallo Rocco11
Wie du selber sehen kannst, gibt es viele Ratschläge. Und mit Sicherheit gut gemeinte. Bin schon fast selbst durch die Antworten irretiert. Ich versuche es mal wie ich schon beschrieben habe, mal sehen was dabei rauskommt. Aber Danke für Deinen Rat. Ich werde dann berichten.
Nochmals :danke:
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Jetzt mischt sich noch einer ein. :lol:
Ich denke mal, dass du mit der EL41 und der AZ41 richtig liegst. Der freie Sockel dort sieht soweit ich es erkennen kann sehr nach Rimlock aus. Da ist nämlich ein Metallkranz drum. Auch das schwrze Getter an der rechten Röhre sick nach Rimlock aus.
Gruß Christopher :)
Wolle2
Emud
Hallo Christopher
Ich denke auch, dass ich richtig liege. Werde es ausprobieren wenn die Röhren da sind. Aber eins muss ich hier noch loswerden ! Ihr seit alle Klasse.
Werde bestimmt öfter den Rat der Radiofrieks hier auf dem Forum brauchen.
Ich wünsche allen ein Frohes Osterfest und viele bunte Eier :bier:
Gast
Emud Record 3 D
Beitrag von Gast »
Hey,
habe jetzt die entsprechenden Röhren erhalten. Leider habe ich nach dem Einschalten nur ein leises Rauschen im UKW-Bereich. Wenn ich die Phonotaste drücke geht das Rauschen in ein lauteres Brummen über. Da muss allso doch mehr dran sein als ich vermutet habe. Hat jemand zufällig einen Schaltplan für dieses Gerät ? Es muß sich auch schon mal jemand an diesem Gerät vergnügt haben, denn der TA ist gar nicht mehr angeschlossen.
Gruss Wolle2
