Mein Telefunken Jubilate 9
Funkschrotti
Jörg Neuleib
Tasten reinigen
die Tasten befinden sich ja an einem Metallsteeg. Da halte ich einen Lötkolben dran, bis sich der Hebel erwärmt hat (nicht zu stark, sonst verziehen sich die Teile ). Danach kann man die Tasten abziehen. Wenn sie sich nicht lösen, kannst Du die Innenräume der Tasten mit Wattestäbchen reinigen, die Du vorher in Seifenlauge (Spülmittel) reinigen.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
DAC324
Martin_Albrecht
DAC324
Valvotek
Zunächst nochmal Danke an DAC 324 fürs Hochladen der Pläne
Ich glaube ,ich werde das auch irgendwann lernen.....
Mein Jubi 9 war schon vor meiner Zeit stolzer Familienbesitz.Der Schaltplan war in einem kleinen Papiertütchen innen an der Rückwand befestigt.
Ein Seilführungsplan war im Auslieferungszustand nicht dabei.Das Gerät funktioniert,abgesehen von schwergängig gewordenen Drehko´s und Poti
noch einwandfrei und ohne nennenswertes Brummgeräusch.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Martin_Albrecht
DAC324
vielleicht kann Dir jemand aus Jogis Röhrenbude weiter helfen, wenn Du nett anfragst...
DAC324
DAC324
werners
die Jubilate 9 kenne ich zwar nicht, aber scheinbar steht sie mechanisch der Jubilate 1161 ziemlich nahe. Aus deren Serviceanleitung stammen diese 2 Seillaufpläne; kennt jemand beide Geräte und weiss, ob diese dahingehend adäquat sind?
Gruss:
werners
Gruss:
werners
Martin_Albrecht
Kevin N.
Opus92
Kevin N.
Soooo das kann ich bisher sagen:
- Trafo Flolie lose
- Skalenhintegrund muss neu lackiert werden
- Draht der Ferritantenne wieder richtig befestigen
- Skalenseile KOMPLETT schrott !!!
- Drehko reinigen und schmieren (Fertig)
- Kondesatoren wechseln
- Gehäuse machen (Fertig)
- Tasten und Regler reinigen (Fertig)
- Allgemeine Reinigung und neu Fettung (Fertig)
- Magisches Auge EM80 (Fehlt! Wurde vorübergehend gegen ein desolates exemplar ersetzt)
- Sicherung Fehlt! Wurde gegen eine neue ersetzt
- Skalenlampe Fehlt! Wurde gegen eine neue ersetzt
- Lautsprecher lose !
- Metallblende Lose (Fertig)
- Schrauben der großen blende fehlen ! (Ersetzt und fest geschraubt !)
- Kappe am Drehregler Fehlt!
jo also das war es erstmal denke ich
ICH BRAUCHE DRINGENTS EINEN KOMPLETTEN SATZ SKALENSEILE !!! und eine Goldene Kappe für den Drehregler!
DANKE !!!!
Kevin
- Trafo Flolie lose
DANKE !!!!
Kevin
Funkschrotti
