Nordmende Carmen reparieren
Re: Nordmende Carmen reparieren
Leider weiß ich nicht viel über die Vorgeschichte dieses Röhrenradio. Das Röhrenradio hat mir mein Kollege gegeben aber nicht viel dazu gesagt daher weiß ich leider gar nichts über das Radio das Radio sieht aber relativ Original aus also hätte da dran niemand rum gebastelt. Was aber natürlich sein könnte ist dass jemand aus welchen Gründen auch immer den Kondensator falsch angelötet hat. Der Kondensator der falsch angelötet war gleiche Sorte wie die anderen alle Papierkondensator aus diesem Radio stammt von ERO.
Der Zeiger lauf passt mit dem Frontglas überein er geht noch bis kurz nach unter 87 MHz und hoch bis ca. 100,1MHz.
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
OK, dann lasse uns nun den HF-Abgleich vorbereiten, dazu lade dir die Abgleichpunkte des UKW-Tuners von hier runter, es ist die vierte Seite die wir dazu benötigen und berichte dann.
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_carmen_2.html
Habe mir die Seiten runtergeladen und ausgedruckt leider verstehe ich nicht wirklich wie das gehen soll der "Abgleich von UKW-HF"
Ich besitze leider auch kein Oszillator....
MFG Jerome Bauer
MFG Jerome Bauer
Nicht so voreilig, Jerome, alles was nun benötigt wird, ist ein passender isolierter Schraubendreher, die Form des Drehers aber gibst du mir nach deiner Sichtung der Abgleich Trimmer bzw. Kern, an, die da nur im UKW Tuner wären und im Abgleichplan Bild des Tuners in Großbuchstaben mit C + G und D + H, benannt sind, d.h. ich möchte wissen, ob die Kondensator Trimmet D + H zum drehen einen Schlitz haben oder evtl. einen Sechskant etc., wenn Schlitz und du hast keinen passenden Kunststoff Schraubendreher dafür, dann muss einer z.B. aus einem Hartholz oder Plaste Rundstab, passend angeschliffen werden.
Selbige Frage und Hinweis dann zu den Kernen, die mit C+ G bezeichnet sind.
Habe hier im Bild mal die Kerne und Trimmer Kondensatoren mit den punkten aufgezeichnet.
Der Punkt C scheint über den Kern Harz zu sein... Geht als isolierter Schraubendreher auch ein Phasen Prüfer?
Habe aber auch ein Holzstiel den ich auf die punkte anpassen kann...
MFG
Jerome Bauer
MFG
Jerome Bauer
Sorry Jerome, mit isoliert meinte ich nicht nur den Handschutz, sondern auch die Klinge, weil Metall die Frequenz verstimmen würde, es darf als nichts metallisches dabei sein.
Wenn du dir sowas anfertigen oder besorgen kannst, dann machen wir weiter, etwaige Wachs Überzüge etc. versuche mittels Heißluft Fön mit max. 60°C aufzulösen, dann Kennzeichne dir die alten Kern und Trimmerstellungen mit einem Querstrich, um die alten Einstellungen wieder zu finden, falls was nicht so will wie wir.
Sieht so aus als wäre mein Abgleichwerkzeug fertig...
Das linke für die Trimmkondensatoren und das rechte für die Kerne. MFG
Jerome Bauer
Jerome Bauer
Ja bestens, dann, DMM ans Steuergitter des MA und den ersten UKW Sender mit mind. 1V Ratiospannung am Bandanfang (87_92 Mhz) einstellen, dann auf dessen Homepage gehen und die genau Frequenz, an deinem Ort abfragen, dann den Zeiger dort hindrehen und zuerst an C drehen bis der selbiger Sender dort erscheint, oft reicht da ein drittel Drehung aus, dann auf die Höhe der Ratiospannung achten und mit G auf dessen Maximum stellen, dann mit dem Zeiger auf Skalen Ende gehen und bei ca. 100Mhz den dort letzten Sender finden, wieder auf dessen Homepage und genaue Frequenz herauslesen, mittels Zeiger dann dort hingehen und langsam an D drehen, mit H dann die das Ratiospannungs Maximum einstellen .... evtl. das ganze von vorn bis hinten wiederholen, um mehr Ratiospannung heraus zu holen.
Wenn da so nicht funktioniert, dann alles zurück auf exakte Deckung der Edding Striche und berichten.......bin nun Richtung Bett und ab ca. 7 Uhr wieder online.
Super vielen Dank für die ausführliche Anleitung
Es hat ohne Probleme funktioniert und jetzt sind alle Sender wieder an dem Ort wo sie sein sollen.
Super Danke
Ps. Hat mit meinem selbstgebastelten Abgleichwerkzeug ohne Probleme funktioniert
Mfg Jérôme Bauer
Super Danke
Mfg Jérôme Bauer
Super Jerome, das sollte doch schon mal ein Ansporn für den weiteren d.h. tieferen Einstieg in die "Dampfradio" Technik/Elektrik sein.
Auch siehst du das Improvisieren (Abgleichstift) den erhofften Erfolg bringen kann.
Sind den nun dadurch auch die Ratio Spannungen, d. h. der Ausschlag des MA größer geworden ?
Der Ausschlag am Ma hat sich sehr deutlich vergrößert
Leider ist das MA nur sichtbar wenn das Licht ausgeschalten ist.
Bei einem sehr starken Sender bei UKW habe ich am Ratilelko eine Spannung von -17V DC
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Guten Morgen,
wollte nur Danke sagen an die ganzen Leute die es mir ermöglich haben das Radio wieder flott zu bekommen
Ganz besonders bedanken möchte möchte ich mich bei eabc.
Vielen Dank
Das Radio ist jetzt wieder komplett technisch voll funktionsfähig ich habe jeden Kondensator Typ auch befolgt.
Wenn jemand für mich noch ein Tipp fürs Gehäuse hätte wäre das Lieb
Da ich immer noch nicht weiß ob ich es neu lackieren soll oder nur aufbereiten soll.
Mfg Jérôme Bauer
Vielen Dank
Mfg Jérôme Bauer
