UKW-Röhrenradio selber bauen
radiobastler
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Beitrag von radiobastler »
Hmm...
Keine schlechte idee, könnte man machen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
So, habe etwas weiter gemacht.
Hier die noch unverdrahtete Endstufe, Netzteil ist auch noch nicht fertig, aber das ist als nächstes dran. Bis jetzt brauchte ich, bis auf ein Stück Messingblech, nichts kaufen, das möchte ich auch so beibehalten, alles aus dem eigenen Fundus.
Richtig interessant wird es ja noch mit dem HF-Teil. Bin mal gespannt wie es weiter geht und wie die Bastelei bei euch aussieht. Weiter so... :super:
Edit: Die Röhrenbestückung ist bis jetzt EL84 und EABC80.
Gruß Stephan
Beitrag von Martin »
radiobastler hat geschrieben:Die Röhrenbestückung ist bis jetzt EL84 und EABC80.
Vorsicht nun mit ZF Planung: du mußt mit dem Ratiofilter schon dicht an die EABC ran da sind lange Drähte bis zu deren Dioden äußerst unerwünscht. EABC ist eigentlich Bestandteil von ZF , ersetzt deren EAA91
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
mal schaun ob es bei mir heute weiter geht.
Bei mir wird das ECC81 und EL84.
Dann wird sich zeigen ob der Verstärker tut was er tuten soll.
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Es sei mir eine kleiner Tipp zu diesem tollen Projekt gestattet:
Für einen gut überlegten Chassisaufbau ist es auch wichtig, besonders in den hochfrequenzverarbeitenden Stufen, die Einbauposition der Röhren zu berücksichtigen, um Leitungskreuzungen möglichst zu vermeiden. Das gilt ganz besonders für die Steuergitter- und Anodenleitungen. Sie sollten so kurz wie nur irgend möglich von der Röhrenfassung zum nächsten Bauteil (z.B. Filter) sein.
danke für den Tip :wink:
ergänzend wäre noch anzumerken:
An der Röhre mit den beiden Dioden ist der HF-Pegel sehr hoch, d.h. es kommt immer was hinten an.
Je weiter wir Richtung Tuner bauen desto niedriger und damit kritischer im Aufbau wird das ganze.
Mal etwas zur Pegelwirtschaft in unserer Kiste.
Vom Tuner erwarten wir ein ZF Signal von etwa 200µV ( =0,2mV = sehr sehr klein! )
In der ersten Stufe versuchen wir gleich richtig hoch zu verstärken, der Faktor wird so 80-100 betragen,
in der zweiten wird das dann moderater.
Ziel des Manövers ist eine aus HF gewonnene Gleichspannung von bis zu -6V am Ratio-Elko, der wird auch von der EM so gewünscht.
oldnicos
ich hab jetzt noch ab Endstufe 20*18cm Platz.
Mir ist die Tage eine EF184 zugelaufen ... wäre diese nutzbar?
Danke und viele Grüsse
Nico
ist besser als EF80. erste Stufe ZF
radiobastler
Martin hat geschrieben:
Das habe ich mir schon gedacht, ist alles aber kein Problem, Platz ist satt vorhanden. Aber trotzdem danke für den Tipp. :super:
Gruß Stephan
oldnicos
so habe mal weiter gebaschdelt ... mir sind im Nachhinein 2 Fehler bewusst geworden aber, schaun mer mal wies geht ...
Testlauf war schon mal ok. Aber! UB im Leerlauf ohne Last 352V und Uf im Leerlauf ohne Last (Heizung) 7,35V. Mit 2 verschiedenen Messgeräten gleiche Spannungen ermittelt.
Hier nun Fotos:
Viele Grüße Nico
oldnicos hat geschrieben: Aber! UB im Leerlauf ohne Last 352V
moin Nico,
den Widerstand zwischen den beiden Siebelkos rechnen wir nun so aus daß bei 40mA Strom etwa 250-260V übrigbleiben 8_)
Die Heizspannung misst du bitte mal mit geheizter EL
oldnicos
Moin Martin,
die 352 V liegen auch vor dem 150 Ohm Widerstand an.
LG Nico
PS: Bin im Moment nicht ganz aufm Damm ...
so wie ich das meine hat es zwei Siebelkos und einen R dazwischen.
Und genau diesen R kann man so auslegen daß die Spannung hinter ihm auf den gewünschten Wert kommt.
Wenn der einiges abbauen muß ist das sehr gut für die Siebung.
derweil hier ....
radiobastler
Jetzt habe ich überlegt, wie ich die Verdrahtung realisiere. Da es ja kein altes Radio ist, bzw. wird, muss ja auch nicht die alte Bauweise angewendet werden. Deshalb habe ich Platinenmaterial statt der Lötleisten verwendet. Hier findet jetzt die Endstufe mit dem Netzteil Platz.
Da ich auch noch eine EAA91 habe, könnte ich diese auch verwenden und als Vorverstärker eine ECC.. nehmen. Was macht man dann aber mit der zweiten Triode, vielleicht doch ein MW-Audion? Mal sehen...
Die EABC-Variante scheidet wohl aus, da die kleine EAA91 auch niedlicher aussieht. :wink:
Der Leistungswiderstand ist etwas überdimensioniert. :wink:
Ich hatte gerade nichts anderes. Sieht aber gut aus.
Gruß Stephan
radiobastler
Martin hat geschrieben:so wie ich das meine hat es zwei Siebelkos und einen R dazwischen.
derweil hier ....
Steht die Dimensionierung der Spulen schon fest?
Gruß Stephan
