Hallo Falk,
es liegt mir fern, hier jetzt eine größere Diskussion loszutreten. Ob direkt am oder an Teilen eines Präzisionsbauteiles wie einem Drehkondensator hat nicht nur nach meiner sondern auch der Meinung anderer Vorredner ein Hammer nichts zu suchen (und die Dreikantfeile auch nicht). Das ist einzig die Kernnaussage.
Wie die Platten des zuletzt gezeigten Drehkos deformiert wurden, war nur ein, wie Du selbst vielleicht einräumen könntest, nicht unplausibler Rückschluß. Nach Deiner Klärung hat sich der Sachverhalt natürlich wieder relativiert.
Schöne Grüße,
Herb
Problem: Drehko hängt fest..........................Erledigt
falk205
Re: Problem: Drehko am Bruns 8250A /Aviso 8211 hängt fest...
die Plastekappe drauf lässt damit man sich die Nacharbeit
des wieder geradebiegens erspart.
Hab mit Absicht das Weimar auf die Front gelegt damit das Rad
vom DreKo da bleibt wo es ist.
Da schau voher, das die Tasten kein Schaden nehmen.
Da ist mein Weimar schon anders als Dein Bruns.
solong...
Vieleicht kann man diese "Anleitung" auch verfeinern indem Du beim AusbauTPM hat geschrieben: Jetzt habe ich ja auch eine Anleitung dazu.
solong...
TPM
Abend,
So, jetzt habe ich es endlich geschafft, was am Drehko zu machen.
Ersmal das Lager ausgebaut.
Ein jeweils 3 Tage langes Bad in Waschbenzin und Verdünnung hatte keine Wirkung.
Danach habe ich das Teil 30 Sekunden mit dem Feuerzeug geröstet, das ha geholfen.
Dann die Grundplatte des Lagers auf die Backen des Schraubstockes aufgelegt und die Achse mit einem Hammer
rausgeschlagen. Dann nochmal die Teile einen Tag in Verdünnung eingelegt.
Abschließend die Achse mit 400er Papier nassgeschliffen und getränkt mit ordentlich WD40 wieder eingebaut.
Läuft wieder leichgängig und gut.
Im Osten war wohl das Fett alle und würde durch Beton ersetzt...
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
@ TPM......
Im Osten war wohl das Fett alle und würde durch Beton ersetzt. ...Auch meinten viele Leute im Westen, wir hätten keine Butter, das aber stimmte schon gar nicht, Butter hatten wir genügend nur das Papier zum einwickeln fehlte uns
FROHE OSTERN
FROHE OSTERN
TPM
Guten Abend nochmal,
Ich melde das Drehko-Problem als erledigt!
Mir ist zwar eine Feder entgegen geflogen, die ich noch wieder einhängen muss, aber sonst läuft alles wunderbar.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
