Das Elektra-Problem, es ist gelöst.
nordmender
Re: Das Elektra-Problem, fast gelöst...oder auch nicht
Beitrag von nordmender »
TPM hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ihr seid die Besten !!!
Ich habe jetzt Pin 4 an Masse gelötet, die Elektra setzt zu spielen an und funktioniert genau wie sie soll.
6.2 Volt Heizspannung, passt!
Danke nochmal an alle Beteiligten, aber besonders möchte ich Harry für die zahllosen PNs danken, die wir gewechselt haben.
:danke: :super: :drftoll:
Morgen lasse ich das Ganze dann mal 2 Stunden laufen und dann zurück ins Gehäuse.
Hallo TMP,
ich hoffe,daß Du verstanden hast,wie man mit befolgen von logischen Schritten zum Ziel kommt.
Hätte dieses Manöver so vieler Beteiligter nicht bedurft. :mrgreen:
Aber nun kann es nur noch besser werden....... :bier:
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo nochmal,
nordmender hat geschrieben:ich hoffe,daß Du verstanden hast,wie man mit befolgen von logischen Schritten zum Ziel kommt.
Ja habe ich.
Nix neues Problem.
Das eben beschriebene wurde auf einen Wackler im MA zurückgeführt.
Wenn man leicht gegen geklopft hat, gings, nochmal anticken wieder nicht usw.
Jetzt sitzt eine NOS Em34 drin, so ists besser.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Re: Das Elektra-Problem, das MA spinnt...(20.05.'13)
Zunächst einmal zur Zählweise von Röhrensockeln:
Ansicht von unten gegen die Stifte gesehen.
Nachtrag/EDIT: Wurde der vorhergehende Post editiert? Da stand doch eben noch etwas ganz anderes :haeh:
TPM
Re: Das Elektra-Problem, es ist gelöst.
Beitrag von TPM »
Hallo Herbert,
Dankeschön.
Habe bei der EM34 warum auch immer falsch gezählt.
Und ja, der vorherige Post von mir wurde editiert, da der Fehler eben an einem doch defekten MA mit Wackler drin lag.
Nachtrag:
Als Abschluss möchte ich nun noch das hier zeigen:
Bruns Super 8250 A
Hallo Tim Peder,
Glückwunsch zur umfangreichen Reparatur, das war nicht immer leicht zu handhaben, hoffe nur das es die eine Lehre war und du an den Grundlagen weiter lernst.
Erfreue dich nun an dem was aus den Röhren röhrt.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Mai 25, 2013 6:25, insgesamt 1-mal geändert.
TPM
Beitrag von TPM »
Ein letzter Post diesem Thema von mir noch...
@Harry,
Danke für die Glückwünsche und nochmal ein großes Dankeschön an Dich.
Ein abschließendes Foto:
Die NOS EM34 ist so hell, dass man die kaum anständig fotografiert bekommt... :|
Bruns Super 8250 A
Beitrag von olli0371 »
du schreibst, dass die EM34 so hell sei...
Ich schlage dir vor, dass du einen Vorwiderstand vor den den Leuchtschirm einlötest. Dann ist sie etwas dunkler, hält aber auch länger.
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Oliver,
Danke für den Tipp, allerdigs lasse ich das, weil:
a) das Radio engsten Verwandten gehört
b) ich wissen will, wie lange die französischen Augen halten.
Bruns Super 8250 A
