Kofferplattenspieler "Sonni"
Re: Kofferplattenspieler "Sonni"
Hallo Crispin,
entschuldige bitte mein Missverständnis mit dem Gl. natürlich bleibt der zunächst drin, solange er eine ausreichende Gleichspannung abgibt. Logisch folgend wäre nun die Bekanntgabe der gemessenen Betriebsspannungswerte an der Röhre.
Auch lässt sich ein Pferd von hinten Einzäumen, wenn auch ungewöhnlich und schwerer, weil die Möglichkeit nach wie vor besteht, das die neue Röhre auch keine Töne zaubert.
Zuletzt geändert von eabc am Di Jul 09, 2013 14:23, insgesamt 2-mal geändert.
jrundel
jrundel hat geschrieben: Wie bekomme ich denn den Plattenteller runter?
Leider ist kein Nippel zum abdrehen vorhanden. Es scheint verschiedene Varianten zu geben?!falk205 hat geschrieben:Nippel abdrehen nach links. Der sollte auch den Gummiteller festhalten.
Trotzdem
essifreak hat geschrieben:Der geht mit ein bisschen Geschick einfach hochzuheben, der ist nicht nochmal irgendwie festgemacht
Im Koffer fand ich eine lose Madenschraube; kürzer als die der Drehknöpfe und nicht spitz.Ich habe aber, auf der Chassis Unterseite keine Stelle gefunden, wo sie fehlt. Von der "Antriebsscheibe" auf der Motorachse kommt sie nicht. Es funktioniert soweit auch alles (Motor Ein/Aus-Schalten). Unter dem Plattenteller wollte ich halt noch nach der Sicherung schauen, und nachsehen ob da irgendwo die Madenschraube hingehört.
MfG jrundel
falk205
Kein Nippel zu sehen??
Mach bitte ein Bild vom Teller.
Bei meinem Plattenspieler musste ich auch mit der Zange den Nippel festhalten und
dann den Teller drehen. Den Teller dann natürlich nach rechts. Auflagegummi kannste hochheben?
solong...
solong...
essifreak
So genau haben wir an der Röhre nichts durchgemessen, uns ist bloß aufgefallen, dass die Röhre zwar glüht, aber wir keine Heizspannung messen konnteneabc hat geschrieben:Hallo Crispin,
Crispin
@.... uns ist bloß aufgefallen, dass die Röhre zwar glüht, aber wir keine Heizspannung messen konnten
Spaß an: Vielleicht steckt in der Röhre ein besonders aktives Glühwürmchen, Spaß aus, ohne Heizspannung glüht da nix, zumindest der Heizfaden nicht.
Die Heizspannung ist in den meisten fällen eine Wechselspannung (AC), das Messgerät sollte falls es einen AC/DC Schalter hat, auch da hingehend geschaltet werden.
Allem voran, wäre es ratsam sich mit den theoretischen Grundlagen vertraut zu machen, oder das Gerät in fachmännische Hände zu geben.
Elektrische Stromschläge können Lebensgefährlich sein.
essifreak
Naja mit Röhrentechnik hab ich mich eben noch nicht so sehr beschäftigt, deswegen frage ich ja hier nach, da haben wir bestimmt an der Heizspannung mit Gleichspannungseinstellung gemessen...
Wenn ich am Wochenende zuhause bin, dann werd ich mich nochmal damit beschäftigen, vlt. gehts ja auch schon mit ner anderen Röhre...
Crispin
Crispin
Zuletzt geändert von essifreak am Di Jul 09, 2013 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Crispin,
verzettle dich bitte nicht weiter, in dem du schreibst @....da haben wir bestimmt an der Heizspannung mit Gleichstromeinstellung gemessen... Strom und Spannung sollte man schon auseinander halten können, weil eine Messbereichs Verwechslung gefährliche Folgen nach sich ziehen könnte
Ich wünsche dir, das es nur an einer defekten Röhre gelegen hat, damit du nicht weiter ohne Grundwissen in der Wunde stochern musst.
essifreak
Ja danke für deine Hinweise, ich kann schon noch Strom und Spannung auseinanderhalten, war ein Schreibfehler
und es ist ja nicht so, dass ich noch nie was von Elektronik gehört, gelernt oder sonstiges habe, kenn mich schon bissel aus, jedoch halt noch nicht so sehr mit der Röhrentechnik und deren Funktionsweise, werde mich wohl aber, wenns mit der neuen Röhre noch nicht hinhaut, nochmal näher damit beschäftigen (müssen)
jrundel
Hier mal das Bild vom Plattenteller. Wenn ich die Achse mit Zange festhalte, kann ich den Teller zwar drehen, aber man bekommt ihn nicht runter (ohne Sprengring). Normalerweise soll ja auch der Teller zusammen mit der Achse abgehoben werden!
MfG jrundel
falk205
Wenn der Sprengring soo offensichtlich ist sollte den mal abziehen...
solong...
solong...
essifreak
Ne der kann drauf bleiben, den Teller kannst du an dem Nippel anfassen und hochheben, muss gehen, ist bei mir jedenfalls so
essifreak
Sooo, heute kam die neue Röhre und es kommt immer noch kein Ton aus dem Lautsprecher
Da hab ich vorhin mit der neuen Röhre mal gemessen:
Ich bezieh mich auf die Skizze , die hier mal jemand angehängt hatte.
Nr.1: da hab ich ein Messstift an den Pin gehalten, da hat dann der Lautsprecher gebrummt. Muss das so sein?
Nr2:der Pin geht irgendwie an den Mittleren Stift, der direkt mit Masse verbunden ist, da hab ich nicht gemessen
Nr.3: da hab ich 12,5 V gemessen
Nr.4 und Nr.5 6,3VDC Heizspannung
Nr.6:180V Gleichspannung
Nr.7: 193,3 VAC
NR.8: 0,6V AC ist das zu wenig????
Nr.9: 54,6V AC
Was kann denn da jetzt noch kaputt sein????
Crispin
Nr.7: 193,3 VAC
Nr.9: 54,6V AC
Crispin
Hallo Crispin,
du bist aber nach wie vor auch nicht gewillt, aus deinen Fehlern mit der Definition von AC und DC zu lernen, das mal vorweg !
Mit der Messung und der Werte Nennung aber, hast du endlich mit dem Stochern in der Wunde aufgehört und damit verwertbare Fakten geschaffen.
Das brummen bei Berührung von Pin 1 = G1/Triode ist normal und schon ein Zeichen der Arbeitswilligkeit der NF Stufe.
Die restlichen Pin Spannungen sind plausibel, tragen aber die falsche Definition.
Zur weiteren Fehlersuche, verfolge bitte die Verbindung bis zum Tonarm von Pin 1/ Triode ausgehend, mittels der Brummprobe, die bis an der Nadelfassung des Abtastsystems funktionieren sollte, auf etwaige Unterbrechung bzw. Kurzschluss der Verbindungen zur Masse
essifreak
Sollte ich die restlichen Spannung nochmal als DC durchmessen oder wie?eabc hat geschrieben:
Ok danke für deine Tipps, ich werd mich heute nochmal dransetzen und durchtesten
Crispin
@ crispin.....Sollte ich die restlichen Spannung nochmal als DC durchmessen oder wie?
Die Zahlenwerte selbst sind in Ordnung, falls du Sie bis auf die AC-Heizspannung auch im AC-Spannungsbereich und die restlichen Spannungen im richtigerweise, DC-Spannungsbereich gemessen hast.
