Abschaltung Mittelwellensender bis spätestens 2015
Oldradio
Re: Abschaltung Mittelwellensender bis spätestens 2015
Beitrag von Oldradio »
Mann darf auch den Kosten Nutzen Faktor für die Sender nicht vergessen,mal ehrlich wer hört den heute noch auf Mittelwelle und wie oft.Nur damit wie ab und zu mal unseren Volksempfänger testen können werden die keinen Sender betreiben. :mrgreen:
Auf Dauer wird nur das helfen.http://www.radiomuseum.org/forum/heimsenderlein_3.html
Gruß Helmut
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Ein einstufiger Sender mit einer solchen Leistung ist, mit Verlaub, eine üble Sauerei!
Oldradio
Also der vom Radiomuseum.org funktioniert Super.
Gruß Helmut
radiobastler
radiobastler hat geschrieben:Na wenn, dann richtig.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/EL84-Zender.gif
Ich mein ja auch nur die Leistung, gebaut habe ich den noch nicht. Das wäre auch ne heiße Kiste und man müsste immer ein Auge auf die Strasse werfen und nach der Bundesnetzagentur Ausschau halten. :roll:
Gruß Stephan
...wie war erst vor weinigen Tagen in einem ähnlichen Kontext hier zu lesen?
"Hoch auf dem Gelben Wahagen, dreht sich ein Drahtgestell..." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nee, Röhrig, ich tät' dat lassen.... :lol:
ColonelHogan9162
Wenn ich in diesen Zusammenhängen das gesülze von Betriebskosten und Profit höre kriege ich jedesmal das kalte :kotz:
Die öffentlich röchelnden Anstalten-Reden von zu hohen Betriebskosten aber haben satten Gebhürenüberschuss. :wut:
Lügen haben bekanntlich kurze Beine, aber solche haben nur noch Rudimente :angry:
Der wahre Grund ist doch der Zwangsdigitalisierungswahn den die Gesellschaft gedankenlos mitmacht und jeden Sermon glaubt der abgelassen wird.
Getreu nach Udo Lindenbergs Persiflage vor 35 Jahren - "Guten Tag, ich heisse Schmidt und ich mache alles mit" :mrgreen:
Mir ist jedenfalls das Rauschen des Fadings tausendmal lieber als die etliche Sekunden langen Tonausfälle wo man garnix hört.
Das ist kein Radio mehr, wenn man glaubt, daß man nicht zuhause Tausende Km entfernt ist sondern mitten im Studio steht
Das können die gerne auf VHF machen aber auf LMK hat das nix verloren
Ein Radio muss aus Holz oder Bakelit sein und nicht wie ein zu gross geratenes Handy aussehen :D
Andi
radiobastler
Solange es noch UKW und DAB gibt wird, auch wenn die MW abgeschaltet wird, mein Ortssendemast wenigstens nicht umgelegt. Der Mast ist kein selbststrahlender Mast und dient als Trager für MW, UKW und DAB Antennen.
Gruß Stephan
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
am besten alles so lassen mit UKW, den Digitalfunk höre ich nicht und ich werde auch kein Digitalradio kaufen. Wenn es kein UKW mehr gibt höre ich eben gar kein Radio mehr, fertig. Zur Zeit höre ich ohnehin schon deutlich weniger Radio als früher, da diese langweiligen Formatsender nur noch Müll senden: Fast jeden Tag das gleiche Liedgut in Wiederholungsschleife. Von daher höre ich mehr CDs als Radio.
Wenn man mal was anderes hören will kann man auch aufs Internetradio ausweichen, da braucht man diesen DAB+ Quatsch nicht. Am besten abschalten, spart Energie und Rundfunkgebühren.
Roland
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Roland,
ganz meine Meinung!
Eins verstehe ich sowieso nicht:
Der Unterschied zwischen DAB+ und Internetradio.
Kann mir das jemand erläutern?
Mit DAB+ bekomme ich viele Sender, mit Internetradio auch.
Mittlerweile sind ja selbst Autos "internetfähig", und alles andere sowieso schon.
Da hört man dann Internetradio.
In der Küche oder der guten Stube dann UKW oder auch Internetradio.
Wofür ist dann noch DAB+ gedacht? Ich verstehe es nicht.
Lange schau ich mir das nicht mehr an. Dann sende ich selbst.
Und das sicherlich nicht mit einem popeligem FM Transmitter, der alles verzerrt und verrauscht, wie der zuletzt gekaufte..
mfg Tim
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Ebi, Internetradio, wird, wie der Name schon sagt, per Internet empfangen.
DAB+ kommt digital per Antenne.
Wenn ich in meiner Möhre nun kein Internet habe, dann muss ich per Antenne empfangen, bleibt nur DAB+, UKW, MW.
Wenn ich nun daheim voll vernetzt bin, greife ich per Raspberry aufs Internetradio zu.
Nur mal so als Beispiel.
Für mich persönlich ist DAB+ schon wieder out, obwohl es noch nicht mal richtig etabliert wurde.
Ausserdem kann aber bei den digitalen (ich weiss nicht, wie es bei DAB+ ist), zumindest beim Internetradio, auf die Hörerzahlen Rückschlüsse gezogen werden und da denke ich, sind sie scharf drauf.
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
hallo,
ich finde es immer schade, wenn neue Sachen in Grund und Boden gemeckert werden, ohne sie vorher wenigstens mal kennengelernt zu haben. Und genau deshalb habe ich neulich zugegriffen, als bei uns im Kaufland für 39,95 ein DAB+ Stereoradio im Angebot gegeben hat.
Erstmal - bei DAB+ ist im Gegensatz zum Internetradio kein Ausspionieren des Hörers möglich. DAB+ geht genau wie UKW analog nur in eine Richtung, vom Sender zum Empfänger.
Dann ist für DAB+ keine Infrastruktur für die Übertragung nötig. Sender auf der einen Seite, Empfänger auf der anderen, mehr braucht man nicht wie beim analogen Radio auch.
Die technischen Vorteile von DAB+ gegenüber UKW analog sind beträchtlich. Erstmal können auf einer Sendefrequenz mehr als zehn Stationen übertragen werden. Dann ist DAB+ in der Lage, die Zeitdifferenzen zu kompensieren, die entstehen, wenn zwei Sender auf gleicher Frequenz das selbe Programm senden. Damit ist senderübergreifender Gleichwellenempfang möglich. Bei UKW analog musste man immer darauf achten, dass sich zwei Sender mit der selben Frequenz nicht in die Quere kamen, bei DAB+ geht das, und wird z.B. für die bundesweit empfangbaren Stationen genutzt.
Und last but not least ist die Tonqualität um Welten besser und störsicherer als bei UKW analog.
Zum teilweise noch mageren Senderangebot sollte man sich mal vor Augen führen, dass UKW analog über 30 Jahre gebraucht hat, um den heutigen Standard zu erreichen. Als es mit UKW in den Fünfzigern losging, gab es auch noch viele weisse Flecken und Gegenden, wo man nur einen Ortssender empfangen konnte, und trotzdem haben sich die Leuten nicht biestig an ihren alten Mittelwellenkisten festgehalten. UKW analog wird uns sicher noch sehr lange erhalten bleiben, Internetradio ist wegen der Kapazitätsprobleme und der komplizierten Technik für die Grundversorgung unbrauchbar, ich finde, wir sollten DAB+ wenigstens eine Chance geben. Mein DAB+ Kofferradio funktioniert sogar im Auto auf dem Beifahrersitz ( wir wohnen nördliches Ruhrgebiet ), und liefert über die Autoanlage einen Klang, den ich im Auto noch von keinem Radio gehört habe.
Vagabund
Hi Frank,
ich gehe mal davon aus, dass Du mich mit "meckern, ohne vorher ausprobiert zu haben" angesprochen hattest. :wink:
Mein Fehler, ich hatte vergessen, zu erwähnen, dass ich DAB+ auch schon probiert habe. Sowohl mit einem USB-Empfänger am PC, den man sogar als SDR benutzen konnte, also auch mit dem besagten 40Euro-Geräten aus dem Discounter, in meinem Fall ein Dual.
Ansich nicht schlecht, aber mir zu "schnike". Ich bin eher der Bastler und Oldschool. Das ist mir persönlich alles zu geradeaus.
Mit "out" meinte ich auch eher damit, dass das Radio bei mir schon wieder nur rumliegt, aber ich denke, ich werde es mal in die Arbeit mitnehmen, nachdem mein altes Telefunken gerade in der Werkstatt ist und wir mit den alten Schinken eh nur bis 104 Mhz empfangen können.
Der UKW-Empfang ist dort in den alten Klinkerbauten mehr schlecht...
Ich muß mich mal outen als neuer, kleiner DAB+ Fan.
Seit ein paar Wochen (ca.11) habe ich mal wieder einen neuen Wagen vor die Tür gestellt bekommen. Unter anderem ist ein DAB+ Empfänger drin. Für mich der große Vorteil, kann man doch endlich Sender empfangen, ohne stundenlange Werbeblöcke und nervtötendes Gesabbel. Und davon gibt es eine ganze Menge. Was ich überhaupt nicht mehr höre sind sämtliche übliche Sender öffentlicher und privater Couleur. Öffentliche und einige private kommen zwar auch über DAB+, sind bei mir aber nicht großartig gespeichert bzw werden nicht angefahren.
Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann ist die Aussage über "um Welten bessere Tonqualität". Mein UKW hört sich genauso an wie DAB+. Und das nicht nur im Auto.
Aber keine Angst.UKW will ich nicht missen und möchte ich auch nicht abgeschaltet haben :wink: .
