Philips PM3311 oszilloskop
kajovb
Re: Philips PM3311 oszilloskop
Beitrag von kajovb »
Hallo Henning,
herzlichen Dank für die ausführliche Antwort und nette Aufklärung, damit kann Ich was anfangen.
Nur damit Ich dich nicht falsch verstehe, du meinst hier den R15 und die Widerstände in seiner Nähe?
Das Poti habe Ich gemessen und das scheint in Ordnung zu sein, auch die korrekte Spannung liegt am Poti an.
Die Widerstände werde Ich mir dann Morgen in neuer Frische mal vornehmen.
Selbst wenn Ich ein Multimeter besäße, dass mehr als 1000V messen könnte, Ich würde es bei meinem jetzigen Kenntnisstand auch gar nicht versuchen. Die Netzabdeckung bleibt im Betrieb geschlossen.
Ich schaue morgen mal wo Ich ein paar der Betriebsspannungen abgreifen kann und gebe dann noch mal bescheid.
Wäre nett wenn du mir noch kurz bestätigen könntest, ob du die Widerstände um den besagten R15 meinst damit Ich nicht an der falschen Stelle rumdokter.
Erneut ein ganz herzliches Dankeschön für deine Mühe!
Lieben Gruß und bis dahin
Kajo
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Kajo,
ein Schaltbild sagt mehr als 1000 Worte.... ich muss mich korrigieren:
Philips ist hier wieder mal anders als all die anderen. Für konkrete Hinweise müsste ich das vollständige Schaltbild durchsehen, dazu habe ich jetzt allerdings die Zeit nicht.
Irgendwie hat Philips offenbar eine Art aktive Helligkeits und Focussteuerung.
Sobald ich Zeit habe, sehe ich mir das mal genauer an.
Du könntest allerdings schon mal die Betriebsspannungen aus dem Netzteil messen ( +5V, +12V und ähnliche )
Bitte achte auf Deine Sicherheit.
VG Henning
kajovb
Hallo Henning,
genau das PM3311 hat eine "Auto Focus" Funktion die zusammen mit dem Intensitätsregler angepasst wird.
Habe die Betriebsspannungen mal gemessen:
Code: Alles auswählen
5V         5V
-5,2V     -5,16V
-125V    -119,7V
6V         5,95V
-5V        -5,02V
12V       12,45V
-12V      -12,54V
40V       37,8V
125V     110,6V
Habe auch den Poti im ausgebauten Zustand noch mal gemessen und komme nur auf 40k Ohm der angegebenen 47k Ohm, weiß aber nicht ob das jetzt für einen defekten Poti spricht?
Lieben Gruß
Kajo
Hallo, Kajo,
ich habe mir heute mal den Teil des Schaltbildes angesehen, das mir zur Verfügung steht. Das ist allerdings unvollständig.
Das Gerät hat einmal eine normale Focuseinstellung, die direkt auf die Bildröhre wirkt. das wird mit R1506 ( 1MOhm )eingestellt, und der Einstellbereich des Potis wird mit R1502 ( 6,8MOhm ) und R1509 ( 2,2 MOhm ) vorgegeben.
Diese 3 Bauteile bitte einmal nachmessen ( bitte nicht den eigenen Hautwiderstand mitmessen :-) )
Dann kommen noch folgende Bauteile in Frage:
C1517, C1519, C1521 ( jeweils Kurzschluss oder unzureichende Isolation )
sowie R1517.
Dann hat das Gerät noch eine dynamische Focuseinstellung, die dafür sorgt, das die Focussierung auch bei Änderungen der Darstellung scharf bleibt. Das wird mit R1588 eingestellt, das ist aber im Moment noch uninteressant.
Danach sehen wir weiter.
VG Henning
kajovb
Hallo Henning,
habe alle Bauteile gemessen, Ich hoffe so wie du dir das gedacht hast.
Am Poti den Gesamtwiderstand messen war korrekt?
Der kommt mit 9,64MΩ ziemlich genau an die 10MΩ.
Die anderen 3 Widerstände stimmen auch mit einer Tolleranz von 2%
Auch die Kondensatoren scheinen noch in Ordnung zu sein, die Kapazität liegt in einem Bereich von +-1%
Habe hier mal den ganzen Schaltplan hin gepackt: https://www.dropbox.com/s/7w42iwcwrbr7z ... t0_132.jpg
Lieben Gruß
Kajo
Hallo, Kajo,
Wenn das Poti mit 9,x MOhm gemessen ist, dann dürfte das defekt sein.
Im Plan steht zumindest 1MOhm.
Bitte nochmals überprüfen...
VG Henning
kajovb
Hallo Henning,
ups da ist mir beim notieren das Komma verrutscht. Habe den Poti noch mal gemessen und es sind natürlich 0,964MOhm :oops:
*EDIT*
YIPPIE! Es läuft wieder! :lol:
Habe heute mal alle Transistoren ausgebaut und getestet. Siehe da: Der BSS68 (V1533) war defekt.
Jetzt bleibt zwar noch ein recht starkes rauschen, besonders auf der Zeitbasis von 200ns ist es extrem und dazu läuft es etwas "unruhig" aber dazu steht ja hier am Threatanfang so einiges. Werde auf der Arbeit nächste Woche dann mal die ganzen Elkos tauschen, deren Kapazität nicht mehr stimmt und/oder der ESR enorm hoch ist und dann mal weiter schauen. Ist ein super Projekt für die Selbstlern-Einheiten auf der Arbeit.
Ich bedanke mich auf jeden fall noch mal ganz herzlich für die nette und ausführliche Hilfe hier.
Danke danke danke, Ihr seit super!
Werde mich mit der ein oder anderen Frage die nächsten Wochen sicher noch mal melden hier.
Ganz lieben Gruß
Kajo
Hallo, Kajo,
Ich hatte meine weitere Empfehlung schon auf Papier, da aber der Akku meines I-Pad alle war, habe ich erst danach deinen Text gelesen.
Ich möchte es trotzdem zum Besten geben:
Als nächstes sollte die Schaltung um V1541, V1537, V1526, V1533 untersucht werden, sowie das vorhandensein eines 156kHz Signals ( dafür ist allerdings ein weiteres Oszilloskop nötig. Wenn diese Schaltung kein in der Amplitude einstelbares Signal lifert, steuert die Bildröhre auf volle Helligkeit.
Da wurde ich dann ja von der Praxis überholt.
Glückwunsch. Das ist ein wunderbares Gerät....
VG Henning
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo zusammen !
Ich mach mal mit im Phillips-Club!
Ich habe hier ein Phillips PM3305 Zweistrahler bei 35 MHz und 4 Kanälen.
Schrecklich voll geproppt innen, wegen digitalem Speicher. Nicht so schön
aufgeräumt. Den würde ich gerne mit nach Gelsenkirchen bringen, damit
Matt sich den mal kurz ansieht und eine kurze Beurteilung abgibt.
Ist das machbar? :?:
Ich nutze den kaum, weil ich im Dienst einen neueren Fluke stehen habe.........
Hans
Beitrag von BugleBoy »
ocuh, denkt mal an übermorgen in Schalke-Hütte..nehmt also mit..
