Picoskop
MichaelM
Re: Picoskop
Beitrag von MichaelM »
frikkler hat geschrieben:Hallo Martin!
Dann werde ich mich mal auf die lauer legen :mrgreen:
EDIT: Falls noch jmd eins übrig hat, würde ich mich über ein Angebot sehr freuen.
ich hatte mal Stücker zweie davon... :D
Und nun sind sie in gute Sammlerhände gekommen. Die Kisten sind wirklich Kult, nett und wurden dazumals in der "TäTäRäTä" sogar zusammen mit dem Wobbelgenerator WG1 zum Abgleichen von Glotzen benutzt. Feine Sache und sie können mehr als nur mal eben einen Sinus anzeigen!
Ich habe sogar noch einen Schematic aus dem damaligen "Funkamateur" rumliegen, wo ein Wobbelgenerator mit Röhren aufgebaut wird, mit einem integrierten Markengeber, mit dem man dann zusammen mit dem EO 1/7 an Radios die schönsten Wobbelabgleiche (-abgleichungen? -abgleichingen? -abgeglichenheiten? :lol: ) machen kann.
Gruß Michael
Penthode?
frank_w
Re: Picoskop
Beitrag von frank_w »
wer hat mal ein Bild und Schaltung vom Tastkopf, der fehlt mir.
weiser_uhu
Re: Picoskop
Beitrag von weiser_uhu »
...es ist ein kapazitiv kompensierter Spannungsteiler.
So ein Tastkopf muss zusammen mit dem Kabel und dem Eingangswiderstand des Oszillografen abgeglichen sein. Der Eingangswiderstand vom Oszi ist immer angegeben (z.B. 1 MOhm parallel 10pF)
Der Tastkopf vorn am Anschlußkabel hat zunächst einen Spannungsteiler mit Widerständen. Oft wird nur der 9-fache Widerstand in Reihe geschaltet, also z.B 9 MOhm. Dieser wird mit einem Kondensator (Trimmer) überbrückt.
Mit einem sauberen Rechtecksignal von einem Generator wird dieser Trimmer so abgeglichen, dass die Flanke nicht in einer e-Funktion einschwingt, aber auch nicht überschwingt, also der Rechteckimpuls möglichst exakt abgebildet wird.
Das ist eine grobe Anleitung. Der Tastkopf muss natürlich geschirmt sein und an Masse liegen. Mit diesem selbstgebauten Tastkopf bin ich bisher ganz gut zurecht gekommen, allerdings messe ich damit nur tiefe Frequenzen im NF-Bereich, für was anderes brauche ichs nicht.
Grüße vom
-charlie-
frank_w
Re: Picoskop
da fehlen Bild und Abmessungen.
weiser_uhu
Re: Picoskop
...ist das wirklich soooo schwer? Ich zeige Dir den Originaltastkopf zum Picoskop:
Hier siehst Du ihn offen, unter dem weißen Schlauch ist der 9 MOhm Widerstand:
Hier die andere Seite mit einem Trimmer und einen in Serie geschaltetem C:
Hier der Schaltplan und ein Impulsdiagramm, wie der Trimmer einzustellen ist:
Im Schaltplan der 10M ist natürlich 9 Mohm, insgesamt mit dem Eingangswiderstand des Oszis ergibt sich dann 10 MOhm.
Das Gehäuse hat eine Innenmetallisierung, man kann alles auch gut in einem Rohr unterbringen.
Noch Fragen?
Grüße vom
-charlie-
halder
Re: Picoskop
Beitrag von halder »
da fehlt aber der Masseanschluß vom Tastkopf zum Meßobjekt. Sollte nicht länger als 15 cm sein, dann funktioniert es auch mit HF.
mfG
halder
weiser_uhu
Re: Picoskop
...völlig richtig! Die Masseleitung muß noch ran, aber sie war original nicht dran. Nun, da muss ich sie nachrüsten.
Grüße vom
-charlie-
frank_w
Re: Picoskop
Danke für die Antworten.
In der Bucht für 5€ kaufe ich den Tastkopf.
Re: Picoskop
Beitrag von Martin »
meiner bescheidenen Ansicht nach dürfte es ein 9M Ohm sein, der gibt zusammen mit dem Eingangswiderstand des Gerätes (1M) = 10M, somit 10:1. Da ein Pico aber eh nicht kalibriert arbeitet spielt das keine große Rolle.
die kleine Abgleichanleitung = SUPER, :danke: besser kann man das nicht erklären.
frank_w
Re: Picoskop
Martin hat geschrieben: Empfohlenes Zubehör.
ein selbstgebastelter Picowobbler für 0,1 bis 2, 4-6 und 9-11 MHz
Hat da jemand einen Schaltplan oder Blockschaltbild?
Re: Picoskop
Beitrag von BugleBoy »
Ich früchtete dass du das Plan nicht kriege: ein selbstgebastelter Picowobbler für 0,1 bis 2, 4-6 und 9-11 MHz.
Also, selbst entwickeln..
frank_w
Re: Picoskop
doch doch.
Baue gerade einen Funktionsgenerator mit XR2206 und MAX038 auf.
Re: Picoskop
ist aber nicht Röhrig
Aber wenn ich ehrlich sein darf
XR2206 -> igitt, Oberwelleschleuder..
Re: Picoskop
Tiefpass wickeln :mrgreen:
frank_w
Re: Picoskop
macht mal einen Vorschlag mit Röhren PCF8.. habe ich.
