UHF Außenntenne - Am Ende kommt nichts mehr an
McLolly
Re: UHF Außenntenne - Am Ende kommt nichts mehr an
Beitrag von McLolly »
noch ein gaaaanz wesentlicher Tipp: Wenn man mehr als eine Antenne parallel verstärkt, die in verschiedene Richtungen ausgerichtet sind, müssen sie jeweils mit einem Kanalpass, also einem Filter für den gewünschten Kanal, ausgestattet sein, weil man sonst die Signale der einzelnen Antennen "verschmiert", denn eine Antenne empfängt ja auch die Signale, die aus der Seite und sogar von hinten einstreuen.
Diese sind natürlich mit Reflexionen und anderen Störungen versehen, weil die Antenne dahin ja nicht ausgerichtet ist.
Beispiel: Antenne 1 ist zu einem Sender in Richtung Nordwest ausgerichtet, Antenne 2 nach Nordost. Nummer 1 empfängt einen Sender "Nordwest-TV", Nummer 2 empfängt "Nord-Ost-TV". Nummer 1 empfängt aber auch Nord-Ost-TV, und zwar mit Störungen, weil sie dahin fehlausgerichtet ist. Bei Antenne 2 verhält es sich entsprechend mit "Nordwest-TV".
Du musst also jetzt dafür sorgen, dass beide Signale, also das gute von der ausgerichteten und das schlechte von der anderen Antenne sich nicht überlagern und gegenseitig zunichte machen.
Sprich, du musst deine Antennen vom Breitband-Betrieb in den Kanalbetrieb überführen, und das haben wir vor Jahrzehnten (schwärm', meine Lehrjahre...) mit Kanalfiltern gelöst, die wir vor die Verstärkereingänge gesteckt haben.
Denn, fürher gab es das Problem oft, dass UHF-Sender aus verschiedenen Richtungen kamen.
Sowiet klar?
Carsten.
Die Kathode: so gefährlich, dass sie hinter Gitter muss.
HiFi Mende
Beitrag von HiFi Mende »
RFT_Superstern4U61 hat geschrieben:Aber auch hier: Wie schalte ich dann diese ausgerichtete Antenne zusammen mit der bestehenden nach Nürnberg?
Das geht mit Einschleusweichen, wie deine Schwaiger ASW600. Der Einschleuskanal muß nur stimmen.
Oder man nimmt einen Antennenverstärker wie den Hirschmann CMU108 oder CMU119. Da kann mann bis zu 3 UHF Antennen anschließen und die Kanäle, die verstärkt werden sollen programmieren und den einzelnen Antennen zuordnen. Die Hirschmann CMU Verstärker benötigen allerdings einen Netzanschluß. Vorher würde ich allerdings testen, ob von den anderen Sendestandorten überhaupt was geht. Ich hatte auch mal eine ca. 2,50 mtr lange Antenne bis K48 nach Aabenraa in Dänemark (ich glaub es sind 210 Km Entfernung) ausgerichtet. Empfangen habe ich jedoch nur ab zu mal etwas bei Überreichweiten.
Jens
RFT_Superstern4U61
Beitrag von RFT_Superstern4U61 »
Meine Schwaiger-Verstärker-Weiche hat einen Antenneneingang von Kanal 21-60 und Kanal 33. Nürnberg und Stuttgart/Waldenburg senden jeweils von Kanal 21-60. Wie kann ich die 2 Sender (Nürnberg/Waldenburg) mit 2 Antennen einspeisen? Schließlich hat der Verstärker nur einen Eingang für K21-60. VHF Bereich (K12) sendet ja nichts mehr.
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
