Die MW Flaute kann kommen. AM-Modulator der neuen Generation
Rene
Re: Die MW Flaute kann kommen. AM-Modulator der neuen Genera
30.09.2014 ist die sender nach Deutschland gegangen.
Steht unter ihren adres ein adress mit ach die name Dietmar?
Dan weiss ich was da loss ist.
Ich hab im 3 tage 2 zahlungen gehabt auf name von Dietmar.
Ich hab von ihn erst kein adress und hab die sendung nag dietmar gesendet.
Spater hab ich gesehn das es 2 kontos waren.
Ich hab die dietmar gesended das er 2 Pakete erhält die 1 nicht für ihn bedeutete,
In der Zwischenzeit war Dietmar im Urlaub
Später hat er dieses Paket so weitergeleitet.
Wenn Sätze sind nicht verfügbar sein berichte ich.
Wenn Sie von mir die Mail bekommen das die sendung unterwegs ist , ist das Paket zur Post gegangen sie hier raus sind.
Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.
Gruß Rene
Gruß Rene
Dietmar, ich denken, du meisnt Dietmar von Radiobastler-Forum
Hoffentlich läuft Versand trotz diese Umstände gut.
DiRu
Danke Rene für die Aufklärung. Eine Verwechslung aufgrund einer Namensgleichheit kann ja mal passieren.
Weiterhin viel Erfolg mit den Bausätzen! Diese erfüllen ihren Zweck völig.
Man lasse sich nicht irritieren durch die eigentlich "leistungsschwachen" CMOS ICs, die in der Schaltung verwendet werden.
Tatsächlich liegt die abgestrahlte Leistung in diesem Frequenzbereich bei wenigen nW (Nano-Watt !). In einer Beispielrechnung wird gezeigt, daß bei kurzen Antennen hier wirklich nur 10 nW abgestrahlt werden - und das bei der höchsten Frequenz im MW Bereich, siehe http://www.radiomuseum.org/forum/am_rad ... in.html#15
Zur Erinnerung: für Mikro-Sender auf UKW gibt es eine Allgemeinzulassung für eine Stahlungsleistung bis 50nW, siehe http://www.radiomuseum.org/forum/ukw_he ... ein.html#2
Die AM-Modulatoren sind somit einerseits in der Lage, die heute leider in den AM Bereichen weit verbreiteten Störungen durch Schaltnetzteile, "Smart Home" Installationen und Leuchtstofflampen zu "übertönen", andererseits ist in einer Entfernung von ca. 30m praktisch nichts mehr aufzunehmen, weil alles im Rausch- und Störteppich untergeht.
Damit sind die AM-Modulatoren "ideal" dazu geeignet, historisch AM Radios in einer Sammlung wieder zum Leben zu erwecken, nachdem hierzulande fast alle ehemaligen AM Sender abgeschaltet wurden und das Ende der restlichen absehbar ist.
MfG DR
MfG DR
erstaunlich wie ein VE301dyn klingen kann über den MW Modulator von Rene. Der VE ist in Originalschaltung mit neuen Kondensatoren. Die RES164 ist durch eine 3B4 ersetzt. Die Lautsprechermembrane wird noch ausgebessert.
der gleiche VE im normalen AM-Betrieb:
schrengisch
Sieht gut aus
Hat die 3B4 auch eine Exxxxx-Bezeichnung bzw. vergleichbar?
Gruß Pitter
Gruß Pitter
die gängigere Bezeichnung ist DL98. Der Umbau ist hier beschrieben:
3B4 (DL98, 3B4WA) als Ersatz der RES164
Wenn Bedarf besteht .. ich hab noch einen größeren Posten 3B4
DiRu
Die 3B4 ist eine Batterie-Röhre. Äquvalent ist die DL98. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_3b4.html
MfG DR
MfG DR
Arne_BLN
Sehr schöne Videos.
Ich bin sicher, der Klang mit dem Modulator ist eindeutig besser als alles was dieser Empfänger in seinen jungen Jahren wiedergeben durfte
Arne
Arne
Meine Videos bei YouTube: https://www.youtube.com/user/hffreakarne
schrengisch
Danke für die Info`s
Nun noch eine Frage zu dem Sender von Rene. Ich habe mir auch einen besorgt und bin sehr zufrieden damit. Laut den beigefügten Informationen ist nicht nur eine Einstellung im Mw, sondern auch im LW-Bereich möglich. Wenn ich aber das Blatt mit den Jumperzeichnungen besehe, ist nur eine Verwendung für MW vorgesehen.
Fragen:
1. Was nun?
2. Gibt es auch einen LW-Sender bei Rene?
3. Sind nun Oberwellen bei diesem Sender vorhanden oder nicht (werde leider aus den Beiträgen vorher nicht ganz schlau)?
4. Wenn Oberwellen vorhanden, was bringt es, die Platine in ein Blechgehäuse unterzubringen?
Danke, Pitter
Fragen:
1. Was nun?
Danke, Pitter
Mit den DIP-Schaltern stellt man die Frequenz ein. Das Jumperfeld und der Trimmkondensator dienen der Antennenanpassung. Je schlechter angepasst ist umso mehr Spiegelfrequenzen gibt es. Es soll auch eine Version nur mit Mittelwelle geben. Vielleicht hast du diese erwischt?
schrengisch
also bringt es bezüglich den Spiegelfrequenzen nix, wenn die Platine in eine Metallbox kommt?
ja nach Umfeld kann ein Metallgehäuse vorteilhaft sein, aber einen Einfluss auf die Spiegelfrequenzen kann ich mir nicht vorstellen.
Hallo Pitter!
Ich kann jetzt nur von den mir vorliegenden Sender reden. Eine zweite Version ist mir nicht bekannt.
Du kannst an Hand der mitgelieferten Datei schnell erkennen, daß der Sender MW und LW überstreicht. Also brauchst Du nur einen Sender.
Weiter vorn hatte ich den Gedanken für LW, damit ich nicht jedesmal umschalten muß am Sender, wenn ich meine Geräte auf LW betreiben will. Bei dem Preis der Sender ist dies wohl der einfachere Weg, als jedesmal am Mäuseklavier zu popeln inkl. Neuabgleich der Antenne. Und damit sind wir beim anderen Thema. Es gibt zwar Spiegelfrequenzen, die werden allerdings recht wirkungsvoll unterdrückt (so Du gesetzeswidrig mit Antenne arbeitest und nicht direkt ins Gerät einspeist
). Die Signalstärke der vorhandenen Spiegelfrequenzen ist so gering, daß sie bei mir eigentlich nicht zum tragen kommen. Wählst Du dann noch eine Frequenz, wo die sowieso nicht die Rolle spielt, bist Du auf der sicheren Seite.
Ich denke mal, einfach bestellen und Freude haben mit dem schönem Teil.
Rene
Die sender geht auch auf LW aber die antenneanpassung ist nicht gemacht für LW,
Das bedeutet das man sehr lange antenne braucht.
Ab ende der nachster woche erwart ich neue platine und die haben auch ein antenneanpassung fur LW,
Grusse aus Niederlande
Rene
Rene
schrengisch
Ja, super, dann warte ich noch ein paar Tage
