RPG L3-3 warten?
power-dodge
Re: RPG L3-3 warten?
Beitrag von power-dodge »
Hallo Hotte,
danke für die Erklärung.
Wie heißen den die Fassungen genau, die 3 unteren?
Nicht das ich mich da vertue.
Bei dem Bild und der rechten Fassung müsste dann Pin 1 an dem Pfeil sein?
Und die Ferritperlen, reicht es nur 1 mal an der Leitung einzubauen
die an das Messgerät geht?
Also muss man nicht bei jeder Fassung welche haben?
Dankeschön
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
frank_w
Beitrag von frank_w »
hier meine Bilder:
power-dodge
Hallo Frank,
hast also doch überall Ferritperlen genommen.
Was passiert wenn man diese nicht nimmt?
Er hat nur bei den Buchsen welche genommen:
http://www.afrudolph.de/adapter/adapter%20l1-3_01.jpg
Kannst Du mir sagen wie genau meine montierte Fassungen heißen?
Im Schaltplan sind 7 eingezeichnet und 5 hat er verwendet.
Alexander
frank_w
Da könnte etwas anfangen zu schwingen.
Poste mal ein Bild von oben.
Stahl 10
Außenkontakt 8
Magnoval
Noval und
Rimlock laut Bohrschablone
Dekal und Außenkontakt P2000 sind im Plan noch dabei.
power-dodge
Hallo Frank,
gut dann werden die Perlen im Eingang eingesetzt.
Jetzt darf man ja kein Fehler machen daher frage ich am
besten noch mal wegen der Fassungen, nicht das ich
eine falsch indiziere.
Denke es ist Magnova dann Noval und rechts Rimmlock, richtig?
Aben ist noch ein Bild mit einem Feil, ist es so richtig den
Pin Nummer 1 zu bestimmen?
Gruß.
Alexander
frank_w
Oben links Stahl 10
Oben rechts Außenkontakt 8
unten links Magnoval
unten mitte Noval ?? und
unten rechts Rimlock
Am besten Du nimmst Arthur seinen Plan dazu.
http://www.afrudolph.de/adapter/adapter ... altung.gif
power-dodge
Hallo Frank,
ja in der Mitte müsste Noval sitzen.
Dann war es doch richtig.
Wollte es auch nach Atrhur sein Plan alles verschalten.
Bei Rimmlock ist in dem Blech eine Nase, die Pinns
sind aber alle gleichmäßig geordnet.
Unter der Fassung kann man schlecht sehen was Pin 1 ist,
obwohl da ist irgend ein Punkt oder eher kleines Loch.
Geht es ab da in Uhrzeigesinn mit Pin 1 los?
Alexander
frank_w
auf Arthurs Zeichung steht:
Von Lötseite aus gesehen.
Nimm seinen Plan so stimmt es.
Arthur hat eigne Pinnummern vergeben.
power-dodge
Hallo Frank,
ja das ist klar. Wo ist aber der PIN 1 an der Rimmlockfassung?
Bin mir nicht sicher wie ich den definiere.
Alexander
frank_w
power-dodge hat geschrieben:Hallo Frank,
Bei Arthur und bei Deinem Bild ist unten die Aussparung!!
Oder??
power-dodge
Hallo Frank,
ja alles klar.
Also doch richtig wie oben auf dem Bild mit dem Feil.
Alexander
power-dodge
So jetzt bin ich etwas weiter gekommen.
Was ist den an der Rimlockfassung angelötet? Und zwar in der Mitte:
So sieht erst mal mein fusch aus:
Leider sind paar Fassungen als Platinenversion eingebaut.
Die Telefonbuchse wird dann wohl bei mir erst unbelegt bleiben,
da an der Stahlröhrenfassung der Pin 10 fehlt und die Fassung "Dekal" gar nicht vorhanden ist.
Es geht doch an die Telefonbuchse oder?
Alexander
frank_w
ich hatte sie mit verdrahtet.
power-dodge
Und was kommt da dran?
Alexander
power-dodge
Hallo Frank,
mit dem Adapter komme ich gerade nicht weiter, wollt mir eine kleine
Anleitung zusammen basteln.
Letzte male bin ich zum Anodenstrommessung gekommen und paar anderen
Test´s. Wo und wie kann man Kennlinien messen?
Dann gehe ich schon mal an die Karten, versuche mal paar zu machen.
Alexander
