Hartöl Nr.3 + Neuorientierung
Bosk Veld
Re: Hartöl Nr.3 + Neuorientierung
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo David,
c4mobil hat geschrieben:Die 2 gebrochenen Tasten (AUS + TA) habe ich mit geschmolzenen Hartwachs gekittet und anschließend verschliffen.
Vor kurzem bestellte ich in der Bucht 2 kleine (Probe)Stücke Autofolie, Farbe hell-elfenbein.
Die hab ich zurechtgeschnitten und auf die Tasten geklebt. Dann mit dem Fön erwärmt > sitzt bombenfest.
Das ist ja richtig gut geworden. :super:
Die Idee mit der Autofolie ist interessant! Seh' ich das richtig, hast Du jeweils die komplette Taste mit der Autofolie umklebt? Ich hätte nicht gedacht, daß diese Folie so flexibel ist. Bilden sich da auch keine Falten?
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo David,
das Radio ist wirklich schön. Der Rollenstoff auf den Bildern sieht super aus, wo kriegt man den denn? Der würde auch gut zu einigen Jubilate-Modellen passen.
Wenn du mir eine der unbeschädigten Originaltasten zuschicken würdest und es dir nicht eilt, dann Könnte ich dir zwei neue Tasten anfertigen.
Ich weiß nicht ob Javelwasser genau das gleiche ist wie Klorix, aber in Klorix hab ich schon viele Stoffe sauber bekommen ohne dass einer zerstört worden wäre. Im Gegensatz zu Javelwasser kriegt man Klorix in jedem Supermarkt. Man muss allerdings damit rechnen dass gefärbte Fäden im Stoff ausgebleicht werden. Ein Gewinn war es aber bislang immer.
Bosk Veld
Eau de Javel gibt's bei DM; 1 Liter kostet ca. 2 Euro.
achim1
Danke Frank,
hab schon überall gesucht, bei DM allerdings nicht.....
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
@Frank
Nein, nein. Nur die Oberseite ist beklebt. Mit der ganzen Taste wird das nichts, da werden nur Falten.
Wichtig ist, das der Untergrund absolut eben ist. Man sieht quasie jedes Staubkorn unter der Folie.
Dann die Taste und die Folie wässern und die Folie aufbringen. Mit dem Fön langsam trocknen, dann zieht sich die Folie an die Taste
wie eine 2. Haut. Dabei immer mit den Fingern glattstreifen.
@Achim
Der Stoff ist von Tube Amp Doctor. http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Be ... annstoffe/
Ich hab schon 2 Radios damit bezogen und die sehen wirklich klasse aus. Leider find ich keine Bilder davon, weil die Radios
nicht mir gehörten und schon wieder beim Besitzer sind.
Gruß, David
Bosk Veld
Also, auf dem letzten Foto vom Radio sehen die beiden Tasten trotzdem aus wie aus einem Guß. Das werde ich auch mal ausprobieren.
Hast Du vielleicht eine Nahaufnahme?
achim1
Danke David für die Info....
c4mobil
hier der Stoff nach ca. 15 min Javel Behandlung.
Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus.
Ich werde das jetzt so lassen und zusammenbauen.
Gruß, David
Hennes
Beitrag von Hennes »
Wirklich schön geworden David, der schöne Stoff macht jetzt noch mehr aus dem Radio! :super:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Hotte
Beitrag von Hotte »
c4mobil hat geschrieben:Hallo,
Na siehste, geht doch!
:super:
Gruß... Hotte
c4mobil
Jo, hat gut funktioniert. Ein HOCH auf Javel! :super:
Hier nun die Abschlußbilder.
Leider hab ich keine vorher Bilder, aber das Radio war mehr oder weniger schrottreif
und eigendlich nur ein Versuchsobjekt für die Hartölbehandlung.
Gruß, David
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo David,
na, das ist doch :super:
Für einen Versuch ist das klasse geworden!
Viel Spaß mit dem schönen Gerät
Hennes
Hallo David,
hat sich doch gelohnt mit dem Schallwandstoff. Ich finde das Radio sieht jetzt top aus.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
