Blaupunkt Arkona 17
Re: Blaupunkt Arkona 17
Okey, Ben, ich brauche jetzt erst einmal den SP. In diesem Moment mache ich allerdings erst einmal Feierabend und fahre nach Hause - bis später...
Soooo.... - Zunächst sollte sichergestellt sein, dass alle Betriebsspannungen vorhanden sind. Im SP ist rechts neben dem LS "L3" ein 300Ohm Widerstand (sicher ein "Hochlaster") eingezeichnet, der als Siebwiderstand in der Anodenspannungsversorgung für die Ton/Bild ZF-Stufen und Videoverstärker fungiert. Bitte dort messen, ob an beiden Seiten Spannung anliegt (ca. 250V / 225V).
Wenn beim Ausschalten kurzfristig ein in sich zusammenfallendes Raster auf dem Schirm erscheint, ist das zumindest ein Zeichen dafür, dass die Ablenkung und Hochspannung funktionieren und dass die Bildröhre grundsätzlich intakt ist. ACHTUNG: Bitte kontrollieren, ob der Ionenfallenmagnet vorhanden ist und noch an der ursprünglichen Stelle sitzt (kann man i.d.R. an den Schmutzspuren gut erkennen).
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Der Widerstand ist in Ordnung. Bei 220V Betriebsspannung liegt an dem einen Ende 259 und an dem anderen 240 Volt an.
Ein Ionenfallenmagnet ist vorhanden und sitzt meines Erachtens noch an der Stelle wo er die letzten Jahre über war.
Nächste Messungen:
> Wie hoch ist die Spannung an der Kathode der Bildröhre (Pin11, alternativ auch an der Videoendröhre PCL81/1, Pin 6=Anode zu messen)?
> Wie hoch ist die Spannung am Gitter 1 der Bildröhre (Pin2) und verändert sie sich beim Betätigen des Helligkeitsstellers?
Phalos Southpaw
Kathode BiRö: 150 Volt
Gitter 1: -2 bis 90 Volt. Je nach dem wie ich den Helligkeitsregler drehe -> reagiert also.
Nächste Messungen:
> Wie hoch ist die Schirmgitterspannung der Videoendröhre? Zu messen an Pin 2 der PCL81/1
> Wie hoch ist die Kathodenspannung der Videoendröhre? Zu messen an Pin 3+8 der PCL81/1
> Wie hoch ist die Spannung am Steuergitter (Pin 9) der Videoendröhre, gemessen gegen Kathode (Pin3+8)
Noch eine andere Frage: Hast Du mal den Kanalwähler über alle Kanäle geschaltet und dabei auf Reaktionen des Gerätes geachtet, wie z.B. Kratzgeräusche im Ton, kurzes Flackern auf dem Schirm....
(Ich gehe jetzt erst mal zu Tisch)
Phalos Southpaw
Eine PCL81 gibt es in dem Gerät nicht. Nur eine PCL82 und eine PCL84.
Beim drehen am Kanalwähler passiert nichts. Alles bleibt dunkel.
Im ausgebauten Zustand kann ich den TV nur ohne Ton testen, da der Stecker der zum LS/AÜ in der Truhe führt nicht lang genug ist.
Die Anodenspannung der Bildröhre beträgt übrigends 13,7kV.
Bitte mal einen kurzen Abgleich: Welchen Zeilenendröhrentyp hat das Gerät nun? PL81 oder PL36??
Die Hochspannung ist übrigens in Ordnung.
Phalos Southpaw
Eine PL36.
Weiter....
> Welcher Bildröhrentyp ist verbaut?
Neue Messungen (an der Videoendröhre PCL84):
> Bitte die Spannungen an den Pins 6 (=Anode), 9 (=Schirmgitter), 7 (=Kathode) gegen Chassismasse messen
> Bitte die Spannung von Pin 8 (=Steuergitter) gegen Pin 7 (=Kathode) messen
Mit den Messungen möchte ich die Funktion der Videoendstufe grob vorprüfen.
Sollten die Spannungen sehr weit abweichen, kommen in der Reihenfolge
> die PCL84
> die Videogleichrichterdiode OA160 (liegt davor)
in Betracht
Phalos Southpaw
BiRö: AW43-80
PCL84 Pin 6 gegen Masse: 106V
-"- Pin 9 -"- : 8,8V
-"- Pin 7 -"- : 244V
-"- Pin 8 gegen Pin 7: -2V
Bitte tausche einmal die PCL84 gegen ein wissentlich gutes Exemplar und berichte wieder.
Aktueller Stand: Tausch der PCL84 ohne Erfolg.
Nächster Schritt: Prüfung der Videogleichrichterdiode OA160 (sitzt zwischen der EF80/3 und der PCL84. Zum Messen ist es erforderlich, eine Seite der Diode abzulöten, um Messergebnisverfälschungen zu vermeiden. Da es sich um eine temperaturempfindliche Germaniumdiode handelt, bitte die Löthitze mittels einer kleinen Telefonzange am Draht so weit wie möglich vor dem Diodenkörper ableiten.
Techn. Hintergrund: Möglicherweise hat ein Spannungsüberschlag innehalb der PCL84 vom g2 nach g1 die Diode zerstört. Sollte die Diode defekt sein, ist der zusätzliche Tausch der PCL84 ratsam! Einen solchen Fehler habe ich in der Praxis schon mehrmals erlebt.
Phalos Southpaw
Ich habe die Glasdiode gefunden und gemessen.
In die eine Richtung sperrt sie, in die andere zeigt mir mein Multimeter eine Durchlassspannung von 279mV an.
Alle anderen Glasdioden (OA161) haben auch etwa eine Durchlassspannung von 280mV.
okey - so langsam glaube ich, dass wir es mit zwei Fehlern zu tun haben. Aber der Reihe nach. Als erstes möchte ich, dass es einmal grundsätzlich auf dem Bildschirm wieder hell wird, weshalb wir zunächst die Schirmgitterspannungsversorgung der BiRö sicherstellen.
Aus der Boosterspannung von 700Volt (unten rechts im SP vermerkt) führt der Pfad über einen Widerstand von 2,5M(egOhm) zum Gitter2 der Bildröhre (Pin 10) und zu einem Kondensator von 0,25µF. Im SP sind die beiden Teile schräg rechts über der EY86 gezeichnet. Diese Teile bitte auf Werthaltigkeit messen.
