Hallo Jan,
hier geht es in der Tat recht eng zu!
Eine Möglichkeit wäre meiner Meinung nach, die Leitungen so zu verlängern, dass die beiden Röhren oberhalb des Trafos sind.
Dann sollten allerdings an den Röhrenfassungen der beiden EL95 an den G1-Anschlüssen noch Schwingschutzwiderstände von etwa 1 Kiloohm angebracht werden.
Alternative: PLL80, die sind noch einigermaßen preiswert zu bekommen.
Dann müsstest Du für die Heizspannungsversorgung irgendwo einen kleinen Printtrafo verstecken oder ein passendes Steckernetzteil verwenden.
Grundig 3198 linker Kanal tot
Hobbybastler
