Rossini 6002 soll wieder klingen!
Re: Rossini 6002 soll wieder klingen!
Sofern die Spannungsfestigkeit ausreichend ist, nein, und du willst ja keinen Giorgio Armani Preis gewinnen mit dem Radio, oder?
gruenderla
Nein. Will ich nicht
Hobbybastler
bei Antik-Radio-Restored gibt es auch axiale Folienkondensatoren.
Diese sind zwar etwas teurer als die WIMA-Klötzchen, sehen aber zum einen besser aus, zum anderen muss man keine Verlängerungsdrähte anlöten.
gruenderla
Super! Danke für den Link. Jetzt sind erstmal WIMA drauf. Aber das muss ja nicht so bleiben
Der Entstörer ist auch draußen.
Ich habe nun noch die anderen laut "Foren-Kondensatoren-Liste" schlechten Papierkondensatoren herausgesucht (sehr verwinkelt). Da wären einmal in direkter Nachbarschaft zu den beiden ECC82 Röhren jeweils ein 0,05µF 250V- (150V~) und ein 0,025 µF 125V- (75V~).
An der EF89 Röhre ist noch ein 0,1 µF (125V-) und an der ECH 81 0,01µF (125V-).
Eine Wechselspannungsangabe ist auf den beiden letzt genannten Exemplaren nicht zu finden... was bedeutet das für mich? Was muss ich da für welche kaufen?
Gibt es am Rossini noch einen unbedingt wechselnswerten Kondensator?
Und noch eine allgemeine Frage. Wenn es bestimmte Kapazitäten nicht mehr gibt, sollte man da besser etwas höher kaufen, oder etwas niedriger. (Bsp.: 0,05 µF 125V=/75V~ Besser einen 0,047 oder 0,056 µF)
Gruß, Martin
Gruß, Martin
das bedeutet fuer dich, dass du an allen dieser Stellen Kondensatoren mit 250V Gleichspannungsfestigkeit einbauen kannst. Da es sich aber nicht lohnt, z.B. bei ebengenannter Adresse die Kondensatoren nach Spannungsfestigkeit auszusuchen, bestellt man einfach 630V= fuer Alles (*) und wird damit gluecklich. Sollte es erforderlich werden, die Entstoerkondensatoren, wo vorhanden, am Netztrafo zu ersetzen, nimmt man hier gepruefte X2 oder Y2 Typen. Diese Kondensatoren haben im Fehlerfall ein definiertes Verhalten, kann hier fuer Benutzer und/oder Trafo lebenswichtig sein.
(*) Eine Ausnahme kann ein sog. "Klangfarbenkondensator" von Anode der Endroehre nach Masse sein, hier dann 1000V=. Aber auch hier genuegt 630V, wenn man den Kondensator nicht gegen Masse, sondern den Betriebsspannungsanschluss des Ausgangsuebertragers, also parallel zur Primaerwicklung schaltet. Das senkt die Spannungsbelastung um den Wert der Anodengleichspannung, es bleibt nur der Wechselspannungsanteil uebrig. Ausserdem entsteht kein Schaden, sollte der Kondensator durchschlagen, das Radio wird dann nur schweigen oder sehr leise werden. Netzteil oder Ausgangstrafo sind aber ausser Gefahr.
Wenn es den Originalwert nicht gibt, kann einfach der naechstliegende heutige Normwert verwendet werden. also 0,022µ statt 0,25µ etc. Die alten Kondensatoren hatten so grosse Toleranzen, das faellt nicht auf. Will man wissen, wo die seltsamen Werte der Kondensatoren/Widerstaende herkommen, befasse man sich mal mit den E-Reihen der Werte (E6, E12, E24 usf.) Es hat mit Toleranzen und der Anzahl der Werte in einer Dekade zu tun.
gruenderla
Hallo Peter,
die Schaltung, welche du da bei " * "beschreibst ist meiner Meinung nach genau so im Rossini vorhanden. Das sind sogar die beiden Kondensatoren, welche ich bereits ersetzt habe.
http://85.144.220.212/nvhr/Goldpfeil_6002.pdf
Das müssten C142 und C143 sein, oder?
Gruß, Martin
Gruß, Martin
ja, das sind sie. In der "sicheren Schaltung"
gruenderla
Ich habe nun die ollen Papierkondensatoren ausgetauscht und das Radio gestern zusammengebaut. (Ein Bild aller getauschen Kondis reiche ich nach.) Es ist nun sauber und optisch intakt. Ich habe neben den TA-Eingang noch eine 3,5er Klinkenbuchse installiert.
Die erste Ton wurde auch darüber eingespeist. Es war "let's dance" von Chris Montez. Ich war von der Klangqualität überwältigt.
Dann habe ich zum Test der Stereofunktion auch mal Stereo eingegeben. Auch das funktionierte wunderbar!
Radioempfang auf UKW ist auch prima. Die Anderen brauche ich nicht. Zudem habe ich keine entsprechende Antenne dran....
Danach habe ich das Klangregister ausprobiert. Stereo ging. Jazz, Sprache, Solo auch super. Bass jedoch überhaupt nicht. Das Geräusch ist schwer zu beschreiben.. ich war kratzig, blubbrig und sehr unschön.
Da ich zwei Klangmischregister habe, habe ich rasch umgesteckt und hatte das selbe Problem.
Sind die Lautsprecher im Eimer???
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Moin moin Martin,
erst einmal meinen Glückwunsch zur fast gelungenen "OP am offenen Herzen"
Nun zum Problem: Kannst du sicher sein, das alle im NF-Teil gewechselten C,s exakt die geforderten Kapazitätswerte erhalten haben ?, denn schnell kann es (...wie letztens bei mir) bei der Ersatzwahl zum Umrechnungsfehler kommen, eben sowas wie z.B. 1000 pf = 1 nF oder 102 als Aufdruck bei den neuen gelben od. schwarzen und nicht 10 nF, oder 103 usw.
gruenderla
Bei den 6 Stück, welche ich gestern an der „Unterseite“ gewechselt habe kann ich eine Verwechslung ausschließen. Durch das viele Gefummel habe ich dort mit äußerer Sorgfalt gearbeitet und umrechnen musste ich dabei auch nicht (sowohl neu und alt in µF).
Ins Grübeln bringst du mich jetzt bei den beiden Kondensatoren über der Primärwicklung der Ausgangstrafos 1 und 2.
1000 pF (das müsste ein Teeri sein) stand da glaube original drauf… was genau ich aber verbaut habe kann ich jetzt mit Sicherheit sagen. Auf jedenfall hatte ich die Alten mit ins Elektronikfachgeschäft genommen… und mir entsprechenden Ersatz raussuchen lassen.
Aber man weiß ja nie. Ich werde das gleich nach Feierabend überprüfen
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Die Nanofarad an den Uebertragern scheinen einigermassen zu stimmen, sonst wuerde es auffallen. Allerdings habe ich noch nie ausprobiert, ab welcher Wertabweichung es wirklich auffaellig wird. Wenn eine/mehrere Klangtasten nicht korrekt funktionieren, muss man sich mit ihnen und ihrer Beschaltung befassen, die Kondensatoren am Uebertrager sind hier nicht betroffen.Die erste Ton wurde auch darüber eingespeist. Es war "let's dance" von Chris Montez. Ich war von der Klangqualität überwältigt.
Zuletzt geändert von hf500 am Do Jan 26, 2017 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
gruenderla
Update.
Alles war meine Schuld... ich habe in meiner Eifrigkeit zwei Kondensatoren übersehen (C140, C441). Sie waren unter den Pertinaxverteilerleisten versteckt....
Nun geht alles. Und das fabelhaft!
Insgesamt habe ich 10 Kondensatoren getauscht. (C57, C58, C120, C121, C124, C125, C140, C141, C142, C143) und C153 (Entstörer) flog raus.
Anbei noch ein paar Bilder.
Wie soll es weiter gehen???... das Gehäuse will ich noch etwas aufpolieren.
Dann habe ich noch ein stoffummanteltes Kabel mit Schutz rumliegen. Den Schutzleiter kann man nicht anschließen, oder? Das Chassis ist sicherlich mit einem Potenzial behaftet, oder?
Über kurz oder lang sollen auch die Boxen raus. Hat jemand einen guten Tipp? 8 Ohmige sollten ja gehen... nur habe ich bisher nichts in der Größe gefunden...
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Moin,gruenderla hat geschrieben: Über kurz oder lang sollen auch die Boxen raus. Hat jemand einen guten Tipp? 8 Ohmige sollten ja gehen... nur habe ich bisher nichts in der Größe gefunden...
Boxen sind doch gar keine drin, nur Lautsprecher
Wieso raus, haben die Probleme? Es wird ohnehin schwierig, Ersatz dafuer zu finden. 8 Ohm waere m.W. auch nicht korrekt, das ist ein deutsches Geraet und hierzulande war bis in die 80er 4-5 Ohm der Standard, 8 Ohm war so selten, dass das sogar auffiel. Bei DDR-Lautsprecherchassis sollten die Kenndaten auch draufstehen.
Wurden die Geraete so konstuiert, wie ich es zumindest von den (groesseren) westdeutschen Geraeten gewohnt bin, war so ein Geraet ein "Gesamtkunstwerk". D.h. der Verstaerkerfrequenzgang ist auf die verwendeten Lautsprecher und ihre Einbausituation im Gehaeuse abgestimmt. Wenn man die Lautsprecherbestueckung aendert, kann das auch schief gehen.
Jeder Fehler hat eine Ursache
Mit anderen Lautsprechern wirst du bei einem Röhrenradio nicht viel verbessern, da die verwendeten schon so gut wie das Optimum darstellen.
TheJukeboxMan
Schön, dass das Gerät wieder funktioniert
Hierfür kann ich die Möbelpflege "Renuwell Möbelregenerator" empfehlen, mit dieser konnte ich bei meinem Jubilate 9 und Grundig 3035 W/3D wirklich gute Ergebnisse erzielen. Hier wäre aber die Frage, wie sich das Öl mit dem helleren Holz verhält, ich habe es bisher nur auf dunklerem Holz getestet.gruenderla hat geschrieben:Wie soll es weiter gehen???... das Gehäuse will ich noch etwas aufpolieren.
Solange es kein Allstrom- oder Spartrafogerät ist, kannst du den Schutzleiter an das Chassis anschließen. Das habe ich bei meinem Grundig auch gemacht, das funktioniert problemlos.gruenderla hat geschrieben:Dann habe ich noch ein stoffummanteltes Kabel mit Schutz rumliegen. Den Schutzleiter kann man nicht anschließen, oder? Das Chassis ist sicherlich mit einem Potenzial behaftet, oder?
