Hilfe ! Loewe Opta "Komet" Typ 782w
Micki86
Re: Hilfe ! Loewe Opta "Komet" Typ 782w
Beitrag von Micki86 »
Ok dann besorge ich mir 4 von den dioden ! Und 2-3 verschiedene wiederstände !wenn ich es dann zusammen löte ,messe ich . Wenn die Spannung zu hoch ist nehme ich den größeren wiederstand bis es passt ! Richtig oder ???? Lg
makersting
Beitrag von makersting »
Richtig.
Aber Conrad ist ein Apotheke. Reichelt ist insgesamt günstiger. Oder nehme die 2-3 Wochen Zeit und bestelle direkt in Fernost:
150Ohm / 5Watt, sogar fast antiker Look
1N4007
Edit: Links verkürzt dargestellt
Zuletzt geändert von makersting am Fr Aug 04, 2017 19:38, insgesamt 4-mal geändert.
Beitrag von radio-volker »
Oder bestelle bei Pollin, da kosten die Dioden auch sehr wenig und ein paar dicke Widerstände findest du dort auch in deren Listen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Micki86
Ok super, Dankeschön ! Hab noch mal ne frage zu den lötleiste die man kaufen kann.wie werden diese befestigt am Classic ?? Sind dort schon Vorrichtungen vorhanden an den lötleiste ???Mit freundlichen Grüßen und Danke
Micki86
Brauche noch mal eure Hilfe , der Silizium Gleichrichter und der wiederstand ist da. Wollte diesen in den alten Gleichrichter einsetzen. Jetzt zu meiner Frage , der wiederstand wird direkt Zwischen Gleichrichter und 600 Ohm wiederstand gelötet oder ????
Micki86
Neuen Gleichrichter Hab ich eingebaut ! Hat jetzt vor dem siebwiederstand 270 v und danach ca.230 . Leider ist mir aber jetzt der wiederstand R11 durchgebrannt, warum ?? Lg
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
den C89 hast du erneuert? Evtl ist auch an der Fassung der EL84 was verbogen.
Alfred
Micki86
Ja hab ich auch erneuert ..die Werte an der el 84 passen jätest auch waren ja zu niedrig..nur der wiederstand ist plötzlich heiß geworden ..
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
Micki86 hat geschrieben:Neuen Gleichrichter Hab ich eingebaut ! Hat jetzt vor dem siebwiederstand 270 v und danach ca.230 . Leider ist mir aber jetzt der wiederstand R11 durchgebrannt, warum ?? Lg
da gibt es ja eigentlich nur drei Möglichkeiten:
1) C89 hat nen Schluß
2) an der EL84 fehlt die Anodenspannung. Dann versucht das Schirmgitter Anode zu spielen. Da könnte nicht nur R11 gut heiß werden, da kann sich auch die EL84 recht flott verabschieden. (viel zu hoher Ig2)
3) Du hast beim Enbau der Dioden und des Widerstands irgendwo hinter dem R11 nen Schluß fabriziert.
Micha
Zuletzt geändert von Schirmgitter am Di Aug 08, 2017 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Michael, passiert das abfackeln des R11 auch, wenn du die EL84 herausziehst, bzw. ist R11 mind. mit einem Watt belastbar ?
Micki86
Hallo, kommt mir so vor als ob r11 ohne el84 nicht ganz so heiß wird , nur warm! hab auch nochmal gemessen. El84 Pin2: 0 v
Pin3: 6 v
Pin4: 6 v
Pin 7: 217 v
Pin 9: 227 v
Und hinterm widerstand vom Gleichrichter kommen 267v raus und hinter r7 229v
Danke für eure Geduld mit mir
Michael
Moin moi n Michael,
ich hoffe das du dir den Beitrag vom Norbert "verinnerlicht" hast, denn die Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen.
Deine Messwert zeigen eine Arbeitsfähige NF-Endstufe.
Nehme für den R11 eine Widerstand mit einer Mindestbelastung von 1/4 Watt (...möglich ist natürlich auch ein 0,5 er oder 1 Watt Widerstand an dieser Stelle), denn bei seiner nominellen Belastung von ca. 5 mA wird ein 1/4 Widerstand schon merklich heiß, was normal wäre.
Eine bitte noch, gebe bei einer Messung an Messpunkten an denen Wechselspannung (AC) anliegt, wie an Pin 4 der EL84, dem Heizspannungsanschluß, immer ein V/AC hinterm Messwert an, das erleichtert uns das lesen und das du es schon mal verstanden hast.
Wenn du unser gemeinsames Hobby weiter ausbauen möchtest, kommst du (..wie Norbert es bereits geschrieben hat) an einen Bestand an Büchern zu dem Thema einfach nicht vorbei.
Ich habe in den 60ern mit unserem Hobby angefangen und in der DDR waren Fachbücher absolute Mangelware, einzige Möglichkeit war die Leihbibliothek, dort hatte ich über Jahre das einzige Fachbuch (http://www.antikbuch24.de/buchdetails_1 ... YqnJOlpxPY sowie: Fehlersuche in Rundfunkempfängern von Berhard Pabst....leider keinen link dazu, fast monatlich ausgeliehen, dieser waren dann dermaßen abgegriffen, das man Sie mir nach ca. 10 Jahren schenkte.
Micki86
Ja ich verstehe euch ! Das Buch Radios der 50er Jahre habe ich schon aber werde mir noch ein paar zulegen. Danke für die Tipps
Lg michael
AlfredG
ohne EL84 sollte der R11 auch nicht warm werden! Ist die Fassung der EL recht dunkel, oder gar mit Kontaktspray behandelt worden. Der Spannung hinter R11 sollte etwa 1 Volt niedriger sein, OHNE die EL.
Alfred
Micki86
Hallo zusammen !!
Ja stimmt ohne die el ist die Spannung 1 V Dc höher als hinter dem Widerstand!! Fassung sieht eigentlich nicht dunkel aus !! Kann es sein das der Widerstand schon vorher " defekt " war und deshalb nicht mehr richtig arbeitet ???? Oder wird wohl der neue auch direkt durchschmoren???
Gruß Michael
