Grundig Mandello b - Stereo
Re: Grundig Mandello b - Stereo
Beitrag von radio-volker »
Neues vom Mandello Chassis, langsam wächst das Kompaktgehäuse um das Chassis herum, in der Deckelplatte sind Lüftungslöcher mit Gitterabdeckung über Trafo, Vorwiderstände und über jede Röhre, inkl. UKW Teil, hinten bekommt es eine Gitterabdeckung aus feinmaschigen Edelstahlgitter mit 2x2 mm Maschen. Für gute Belüftung und Konvektion (Kamineffekt) ist also gesorgt. Vorne werden das Tastenaggregat und die Regler noch gut verkleidet, hinten kommt eine Klemmleiste für die Lautsprecheranschlüsse. Das Gehäuse wird dann noch dunkel gebeizt und danach mit Bienenwachs poliert.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Soweit bin ich mit der Front gekommen, und ich könnte mir die Hand abbeissen, mir fehlen 10cm Leiste 10x5 (links), um die Frontverkleidung zu beenden!
Gruss aus Trient,
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Du machst ja Riesenfortschritte mit dem Teil! Kompliment, wird ja richtig schön! :super:
Wobei, ein helles Gehäuse hätte auch seine Reize, da schöner Kontrast zur dunklen Skala. Aber alles Geschmacksache! :mrgreen:
So etwas ähnliches schwebt mir auch vor mit dem etwas moderneren Stereochassis aus der Musiktruhe KS 450.
Ich glaube beinahe, das ich das Gehäuse hell lasse und nur mit Bienenwachs behandele zur Versiegelung der Poren.
Gruss aus Trient,
Vor weniger als 1 Minute
Habe das Gehäuse jetzt soweit fertig und die Boxen angeschlossen. Hier auch ein Bild von der Rückseite. Die Boxen sind nicht gerade hübsch und haben ausserdem 8 Ohm, besser wären kleine 4 Ohm Boxen. Aber diese Boxen habe ich im Werstoffhof aus dem Container gezogen und funktionieren; ästhetisch gesehen sind sie nicht mal was fürs Klo. Ggf. könnte man sie schwarz spritzen. Wie üblich kommt der kleine Decoder mit TA7343 zum Einsatz mit drm ich nur die allerbesten Erfahrungen gemacht habe (Gruss an Obelix an dieser Stelle!).
Zum Schluss möchte ich mir noch so eine Behelfsantenne aus Alustreifen im Gehäusedeckel einbauen, allerdings bräuchte ich einmal einen Tipp, wie die das damals berechnet haben. Ich habe nämlich noch einen solchen Anschluss für 240 Ohm Flachkabel. Und da wurde das mit einer Spule angepasst, nur wer kann mir sagen wie lang und breit die Alustreifen dazu waren. Innen unterm dem Deckel hätte ich 53 cm/2 = 26,5 cm Platz.
Hat also jemand einen Tipp wie ich diese Alustreifen ausführen/berechnen könnte?
Gruss aus Trient,
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Sehr nett das ganze. Nur bessere Lautsprecher hätte er schon verdient, denke ich mal...
Wegen der Einbauantenne: habe hier noch zwei Grundig Musikschränke als Leergehäuse. Da sind diese Antennenfolien noch drin. Kann ich morgen mal nachmessen.
Die Musikschrankgehäuse kommen am Donnerstagnachmittag auf den Sperrmüll. Kann also gerade nochmal nachmessen, bevor sie zermahlen werden...
TheJukeboxMan
Beitrag von TheJukeboxMan »
Hallo Volker,
das ist wirklich ein sehr schönes Gehäuse geworden. Schön, dass der Mandello so schnell und problemlos zu überholen war und jetzt problemlos spielt :super: .
Danke für den ausführlichen Bericht.
Wünsche dir viel Spaß mit dem Chassis.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Volker,
die kleine Spule ist ja zur Anpassung der Antenne an die nicht korrekte da durch das Gehäuse vorgegebenen Größe. Insofern, bau einfach einen Alustreifendipol in das Gehäuse, löte parallel zu den Ableitungen die vorhandene Spule und variiere ihren Wert durch Auseinanderziehen bei einem schwachen Sender in Skalenmitte. Ggf. die Spule um eine Windung verkürzen. Bis du das beste Empfangsergebnis hast únd fertig.
Stefan
Danke für den Tipp, werde ich heute abend probieren.
Gruss aus Trient,
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So. konnte mal die Dipolantennen an den beiden Grundig-Truhen untersuchen:
Truhe 1, die kleinere; Die Schenkellänge des einfachen Drahtes beträgt jeweils 56cm, wobei die letzten 14 cm der Antennendraht senkrecht geführt ist (die Truhe ist relativ schmal)
Truhe 2, die größere; hier kommt eine Folie zum Einsatz, die waagerecht angetackert ist. Maße der Schenkel jeweils 50x4 cm
Beide Antennen sind über die schon erwähnte Spule angepasst.
Ich würde bei dem doch eher kleinen Gehäuse mit einer Drahtlösung experimentieren.
Ich habe verschiedene Lösungen probiert. Geblieben bin ich bei zwei Alustreifen jeweils 26 cm lang und 2 cm breit. Behelfsantenne ist nun mal Behelfsantenne, für "starke"Ortssender reicht es. Aber hier haben alle Sender eine grottenschlechte Leistung. I ist nunmal nicht D.
Gruss aus Trient,
Inzwischen steht der Grundig Mandello auf fast 1000m. Hat in Sichtweite 3 UKW/DAB+ Repeater und bringt daher fast 20 Stationen in klarer, perfekter räumlicher Stereotrennung. Ein Super Chassis, bin wirklich zufrieden und das alles mit einem Innen UKW Dipol für 2 Euro, der oben am Regal festgemacht ist.
Gute Entscheidung, das Chassis zu importieren und wieder astrein zum Laufen zu bringen. Jetzt, wo es auch an 2 alten Sony Boxen mit 4 Ohm angeschlossen ist, entwickeln die ECL 86 wirklich einen guten Powerklang in der Küche. Und der kleine Toshiba Decoder packt die Stereosignale perfekt!
Nur kalt ist es inzwischen hier, aber die Wohnung lässt sich problemlos mit dem Ofen heizen, und an Holz mangelt es hier nie.
Mandello im Küchenregal, die Bierflaschen (Stiegel Bier-Salzburg) dürfen natürlich nicht fehlen nach der erfolgreichen Installation!
Nur kräftig heizen muss man schon hier in den Bergen!
Gruss aus Trient,
