Telefunken Allegro 2464
Nutzi
Re: Telefunken Allegro 2464
Beitrag von Nutzi »
Asbest macht da keinen Sinn. In der Regel sind "selten" mal Asbestplatten oben im Gehäuse. Insbesondere wenn es kleine Geräteformen sind, um die Wärme der Röhren vom Gehäuse fernzuhalten.
Sehr flache Radios oder kleine Allstromgeräte die recht viel Wärme abstrahlen. Solange man die Platten nicht zersägt,fräst oder bohrt solllte die gesundheitliche Gefährdung gering sein.
Das Gehäuse mit Staubsauger aussaugen oder Ausblasen sollte man in der Wohnung natürlich nicht.
Nutz mal die Suchfunktion, unter "Asbest" gab es eine lange Diskussionsrunde.
ek8888
Beitrag von ek8888 »
Ja, ich denke auch, dass Asbest da keinen Sinn macht.
Hier der Beitrag, in dem ich über Asbestplatte gelesen habe.
https://www.radiomuseum.org/forum/loewe ... ation.html
Das Gehäuse hab ich schon an einer SB Autowaschanlage mit dem Staubsauger ausgesaugt. Das hat aber nicht viel gebracht. Staub und Dreck klebten fest, vor allem in den Ecken. Dann hab ich es einfach an der Waschanlage gewaschen, ohne Lautsprecher natürlich. Zuerst das Programm "Schmutzlösen" gewählt (geringer Wasserdruck) und dann klarspülen und sofort abtrocknen. Es gab danach keine Schäden am Gehäuse.
So hab ich übrigens Chasiss anderer Radios gewaschen. Ausgangsübertrager und Netztrafo hab ich davor abmontiert. Hat super funktioniert. Beim Klarspülen ist der Wasserdruck schon ordentlich, deshalb muss man bisle aufpassen. Aus 1- 2 Meter Entfernung klarspülen.
Ich dachte, ich werde beim Radiowaschen komisch angeschaut. :-) aber das niemanden gejuckt:-)
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Das ist kein Asbest. Das ist ein Papp- oder MDF-Material, mit Alufolie kaschiert, damit die Platte eine elektrisch abschirmende Wirkung hat. Kein Grund zur Sorge.
Stefan
Hotte
Beitrag von Hotte »
ek8888 hat geschrieben: Das Gehäuse hab ich schon an einer SB Autowaschanlage mit dem Staubsauger ausgesaugt. Das hat aber nicht viel gebracht. Staub und Dreck klebten fest, vor allem in den Ecken. Dann hab ich es einfach an der Waschanlage gewaschen, ohne Lautsprecher natürlich. Zuerst das Programm "Schmutzlösen" gewählt (geringer Wasserdruck) und dann klarspülen und sofort abtrocknen. Es gab danach keine Schäden am Gehäuse.
Radiopflege in der Autowaschanlage! Da sage noch einmal jemand unsere User seien nicht Kreativ! :shock: :bier:
Gruß... Hotte
