Grundig 955 W/3D
MagicEye
Re: Grundig 955 W/3D
Beitrag von MagicEye »
habe die Kiste auch grade auf dem Tisch. Trotz des sparsamen Netzteils hat das Gerät einen erstaunlich vollen Klang, ohne brummen und verzerren. Habe alle Kondensatoren und einen Widerstand wechseln müssen, ja und eben den Schieber der Austaste repariert !
Es läuft grade 1awirtschaftswunder.radio.de, das Radio fühlt sich wohl damit.... 8_)
Thomas
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Mir ist jetzt aufgefallen, daß in der Verbindung vom Schirmgitter der EL41 zum Schirmgitter der EF89 II der Widerstand R14 nicht wie im Schaltplan 1K Ohm hat, sondern es ist ein 27K Ohm verbaut worden. Der Kondensator C45 ist auch erneuert worden.
Einige Änderungen hatte das Gerät ja schon als ich es bekam, z.B. den Ersatz des Selengleichrichters durch eine BY156 und eben die oben erwähnte Änderung. War bei den Probeläufen bis jetzt auch unauffällig, aber der Widerstand mit seinen Farbringen stach mir ins Auge den 1K hat Braun/ Schwarz/ Rot das weiß ich auswendig :mrgreen:
Soll damit eine schwächelnde EL41 kaschiert werden?
Fohes Fest!
EDIT vom 04.01.2019
Fohes neues Jahr nachträglich!
Ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt, aber ich konnte mich mit keiner Netztrennung nicht anfreunden. Habe dem Radio jetzt einen anderen Trafo mit separater Anodenspannungswicklung und einer Primärwicklung mit 240V~ Anschluß eingepflanzt. Bei 233V Netzspannung habe ich 6,25V an der Heizung, sowie 280V Anodenspannung. Stromaufnahme am Netzanschluß sind 150 mA, im Anodenstromkreis sind es 50 mA. Vorwiderstand für die Anodenspannung habe ich keinen eingebaut. Der oben erwähnte R14 wurde durch einen 1K Ohm 2W ersetzt. Jetzt folgen mehrere Stunden Probelauf, (nach 1Std. noch keine Auffälligkeiten)
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
