Reparatur Nordmende Elektra 5/613
Re: Reparatur Nordmende Elektra 5/613
Beitrag von klausw »
Seppii2 hat geschrieben: ...Dann ist diese hoffnungslose Übersteuerung der ECL86 alleine
auf die Bassanhebung und Modulationsstärke auf UKW zurück zu führen?
Ich erwarte hier natürlich keine Klangwunder.....
Naürlich ist die Übersteuerung nicht nur auf die UKW-Modulation zurückzuführen. Es wurde ja dargelegt, dass die Endstufen der Röhrengeräte ihre wohlkalkulierten Grenzen haben. Gemeinhin galt, zumindest bei diesem Gerätesegment, "gehobene Zimmerlautstärke" als das Ziel der Bemühungen. Der Nachbar hat's gedankt.
Aber ich möchte in diesem Kontext noch auf eine Anmerkungen eingehen, die Du weiter oben gemacht hast, Holger:
"zur Basstaste: Basstaste ist die ganze Zeit ausgeschaltet. Sie zeigt auch gedrückt keine große Wirkung"
Vielleicht würde es sich lohnen, auch diesem Aspekt noch einmal Beachtung zu schenken. Altersbedingt hat sich bei manchem Gerät auch etwas in der werkseitigen Klangausrichtung verschoben, wenn bestimmende Bauteile ihren Wert verändert haben.
Klaus
Seppii2
Beitrag von Seppii2 »
Hallo Klaus,
die Basstaste bzw. deren C und R habe ich noch einmal überprüft.
Auch testhalber den C einmal getauscht und noch einmal genauer hingehört.
Leichte Bassanhebung bei gedrückter Taste. Aber nur leichte.
Ich werde das jetzt so belassen.
Nochmals vielen Dank an die Unterstützer :danke:
