Saba Freiburg Automatik 7
Denis
Denis
So, die Kondensatorkur ist soweit abgeschlossen.
Ich hab das mal testweise hochgefahren. Das Radio läuft gut, aber unter dem Chassis sitzt ein Traffo (Ausgangsüberträger?) und der wird sehr heiß und fäng an zu qualmen. Hab dann sofort den Saft abgedreht. Kann das daran liegen, dass der Motor und die Motorkondensatoren noch fehlen?
Ansonsten müsste man dann wohl die Widerstände durchmessen die um den Traffo herumsitzen, oder?
Denis
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Funkschrotti
Otto
- † Geographik
Eisenkern
War doch meine Rede. Alles was aus Kupfer und gewickelt ist, gibt bei Saba gern den Geist auf. Motorwicklungen, Spule Haltemagnet, Trafos und Übertrager ebenso aber zum Glück nicht so oft.
Meist jedoch aber alles Folgefehler durch defekte Kondenatoren und Benutzung der Geräte im unrestaurierten Zustand.
Bevor du erneut einschaltest, unbeding messen wie Otto beschrieben hat, auch auf Berührung gegen Masse messen.
Es gab ja schon vor der C'-Kur Brandopfer in deinem Freiburg, das waren wohl auch Kathodenelko und Widerstand.
Schau nochmal ganz genau nach ob du nicht versehentlich einen "Kurzen" an den Endröhren eingebaut hast.
Geht manchmal schnell im Lötfieber. Auch die dünnen Drähte des Übertragers können an den Lötstiften der Endröhren leicht abreissen und das Chassis brühren.
Gruss Eisenkern
Gruss Eisenkern
Denis
danke für die Erläuterungen, ich werde das mal durchmessen.
Das ist aber der AÜ ? Ich hab mal das gemeinte Teil markiert.
Wofür ist denn noch der kleine Traffo, der oben auf dem Chassis sitzt?
Hab ich auch mal markiert auf dem Schaltbildausschnitt.
Denis
Denis
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Hallo Denis,
der eingerahmte Trafo auf dem Bild ist ohne Zweifel der Ausgangstrafo.
Kontrolliere mal die Teile die links zwischen dem Ausgangstrafo und dem Chassisblech sitzen. Die Radiobauer verstecken dort gern Kondensatoren. Vielleicht ist da noch ein alter, defekter Kondensator dabei, der sich bislang dem Austausch entziehen konnte.
Rocco11
Das ist die Siebdrossel des Netzteiles. Also kein Trafo.Wofür ist denn noch der kleine Trafo, der oben auf dem Chassis sitzt?
Rocco11
Eisenkern
Wann hast du das Foto aufgenommen, während der Kondensatorkur?
Dem ersten Foto entspricht es nicht mehr, ein paar alte C's sind durch andere ersetzt.
Doch längst nicht alle und auch verschmorte Teile sind noch zu sehen. Das ist wohl der Kathodenelko + Widerstand.
Die von Rocco erwähnten Teile links zwischen AÜ und Chassisblech solltest rauswerfen falls noch nicht geschehen.
Das sind wohl die C's welche netzseitig gegen Chassis liegen. Oft besprochenes Thema und eine gefährliche Sache wenn man hier nicht zugelassene Typen verwendet.
Gruss Henry
Gruss Henry
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Bist Du sicher?
Etwa 3cm oberhalb des roten Kreises des AT sehe ich noch den SABA-typischen abgeschirmten Koppelkondensator (0,025µF).
Ist der noch drin?
Rocco11
Bist Du sicher?
Ist der noch drin?
Rocco11
Denis
entschuldigt, das letzte Foto ist nicht von mir, es ist nur besser als ich es mit meiner Kamera schaffen würde. Es ist nicht mein Freiburg. Deswegen sieht man auch nichts von meiner Kondensatorkur.
Bin etwas weiter gekommen, mehr heute abend. Mir ist die Geburt meines Sohnes dazwischen gekommen.
Denis
Denis
Schumi
Off topic: Herzlichen GlückwunschDenis hat geschrieben:Mir ist die Geburt meines Sohnes dazwischen gekommen.![]()
Denis
Schumi
Schumi
Denis
Danke Schumi.
Eure Tips hab ich alle durchexerziert. Die Widerstandsmessung zwischen Pin 7 und 9 an beiden EL84 ergab einmal 253 Ohm und 196 Ohm.
Der 1nF Kondensator an der EL84 ist natürlich mitgewechselt worden und hat keinen Schluß.
Die beiden EL84 hab ich dann erneuert und siehe da, der AÜ blieb kalt und das Radio läuft super. (Danke Roland
Jetzt hab ich noch ein anderes Problem um das ich mich noch nicht kümmern konnte. Bei der Tastenbeleuchtung leuchten die kleinen Birnchen jeweils hell, dunkel, hell, dunkel, also jede zweite Birne leuchte dunkel. Werde erstmal im Plan schauen wie die geschaltet sind, aber bei dem Phänomen können die ja nicht in Reihe hängen.
Ansonsten hab ich die etwas schwache EM71 gewechselt (Zum Glück nehm ich immer olle Tonbandgeräte vom Trödel mit, da sind die EM`s meist noch 1A).
Denis
Denis
Otto
Hallo Denis,
freut mich,dass das Hauptproblem offensichtlich beseitigt ist. Der AÜ hat wohl unfreiwillig einiges in seinem Leben durchmachen müssen, vor allen Dingen die 196 Ohm sind ein bisschen sehr knapp, aber wenn nix verzerrt aus den Lautsprechern kommt gehts. Die ungleiche Helligkeit der Tastenbeleuchtung hat verschiedene Ursachen, da musst Du Nägel mit Köpfen machen. Zuerst eine gründliche Reinigung der Tasten, weil die wahrscheinlich innen verschmutzt sind. Dann schraubst Du die Fassungen raus und schleifst mit feinem Schmirgelpapier die seitlichen Kontakte blank, damit ist dann schon das Masseproblem beseitigt. Spannungsmäßig hängen die Birnchen schon in Reihe, aber sie erhalten Masse durch das Niederdrücken der jeweiligen Taste. Alle Birnchen erneuern wäre wohl ideal, da sie nicht gleichmäßig benutzt wurden leuchten die alten logischerweise auch unterschiedlich hell.
Gruß Otto
Gruß Otto
Denis
hier mal ein kurzer Zwischenstand. Die neue Spule für den Motor ist angekommen (Danke nochmal an Röhrenradiofreak!
) und der Motor zusammengestzt und eingebaut. Die fehlenden Motorkondensatoren wurden mit genauen Werten (durch Parallelschaltung) auch ersetzt.
Die schwachen Tastenbirnchen hab ich auch ersetzt und nochmal alle Kontakte der Birnchen gesäubert.
Nach eine ersten Probelauf zeigte sich folgendes:
Das Radio spielt gut, die Automatik funktioniert.
Folgende Probleme traten auf:
1. Die neuen Lämpchen brannten beide durch. Die alten leuchteten munter weiter.
2. KW geht nicht, da hakte der Schieber wohl. Die Kontakte im Tastenaggregat sind wohl verbogen. Bin gerade dabei das Tastenaggregat soweit auszubauen, dass man an die Schieber kommt. Die Kontakte sind auch so oxidiert, dass ich Sie nicht ordentlich sauber bekomme.
3. Bei diesem Problem bin ich nun überfragt.
Ausgangssituation: Musik-Taste aktiviert, ein Wellenbereich an (z.B. UKW)
Das Radio spielt schön über alle Lautsprecher.
Schalte ich nun auf "Sprache" um, laufen nur noch die Frontlautsprecher, die Seitenlautsprecher sind stumm. Schalte ich auf "Musik" zurück, ändert sich nichts. Es funktionieren nur die Frontlautsprecher.
Erst wenn ich den Wellenbereich wechsel (z.B. von UKW auf MW) funktionieren wieder alle Lautsprecher. Hat jemand dazu eine Idee?
Denis
Denis
