Alten Röhrenfernseher anschließen.
Re: Alten Röhrenfernseher anschließen.
Ricolein hat geschrieben:Einen schönen Sonntag,
ich habe das ganze nun an einem Flachbildfernseher getestet.
Das Bild ist nicht sehr berauschend, aber ich kann alle Sender empfangen.
An der Röhre habe ich alle Programmtasten getestet,
dass Bild ist ein bisschen zu sehen, aber es kommt kein Ton sondern nur Rauschen.
Lieben Gruß,Enrico
Hörst du auch den Ton dazu ?
Ricolein
Beitrag von Ricolein »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Das würde darasuf hindeuten, dass mit dem Fernseher etwas nicht stimmt. Ist der richtige Kanal eingestellt? Nicht dass der Fernseher auf eine Nebenaussendung des Modulators oder auf die Spiegelfrequenz abgestimmt ist, das würde u.a. den fehlenden Ton erklären.
Viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es ja nicht.
Ich habe auf allen Kanälen gesucht.
Die Taste 6 ist auf Band I geschaltet, hier dann ca. den Kanal 3 suchen und fein einstellen, dann im Menü des Adapters den Ton namens DK einstellen, dann sollte alles passen. So jedenfalls funktionierts bei mir
Zuletzt geändert von eabc am So Jun 27, 2021 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ricolein
eabc hat geschrieben:Die Taste 6 ist auf Band I geschaltet, hier dann ca. den Kanal 3 suchen und fein einstellen, dann im Menü des Adapters den Ton namens DK einstellen, dann sollte ales passen. So jedenfalls funktionierts bei mir
Danke ich werde es mal versuchen.
Ricolein
Ich habe jetzt tatsächlich einen Ton.
Leider mit einen starkem Rauschen im Hintergrund.
Beitrag von olli0371 »
starkes Rauschen deutet darauf hin, das die Programmtaste 6 entweder nicht richtig auf den Modulator abgestimmt ist, oder einen Wackelkontakt hat (Schalte mal mehrfach die Programme und den roten Bandwahlschalter hin und her und gucke, ob sich was ändert). Wenn das alles nix hilt, könnte es noch ein Problem mit dem Fernseher sein.
Mach mal ein Bild von der Antennenbuchse des Fernsehers so das man die Buchse (ohne den eingesteckten Stecker) sehen kann und das Gleiche vom Antennenstecker - nicht, das da was verbogen ist und nicht richtig Kontakt bekommt.
Mehr fällt mir da jetzt auch nicht aus der Ferne ein.
