Schaub Lorenz Phono Super 58
Re: Schaub Lorenz Phono Super 58
Im ersten Bild ein roter Frako Typ 20/10 er ist das ein Elko mit 20uF/10V und darunter einer mit 0.01 /160V.
20µ/10V und 10nF/160V
Die Scheibe kommt mit raus, daher bleiben beim Chassiausbau beide Knöpfe auch dran. Das Chassis muß also so raus gehen. Die Gummifüße backen gerne an, da muß man eventuell hebeln und erst dann ziehen.
Bertl 1965
Beitrag von Bertl 1965 »
Beide sind Elkos?
Der rote auf den Ausgangsübertrager ist der für den Hochtöner? Da habe ich bereits was gelesen das wenn der Hochtonbereich etwas schwächelt kann man mit dem Kondensator
etwas die Lautstärke beeinflussen,wenn man den Wert etwas erhöht.
Beide sind Elkos?
Der rote ist ein Elko (links ist Plus).
10n ist natürlich kein Elko. Durch Verändern der Größe des 10µ veränderst Du zuerstmal die Frequenz, ab der der Hochtöner was zu tun bekommt. Wenn das zum Thema wird kann man da etwas spielen nach eigenem Hörempfinden.
Bertl 1965
Hab jetzt einige Kondensatoren bestellt wenn sie da sind melde ich mich wieder.
Ciao
Dieter
Bertl 1965
Habe nun die C erhalten. Leider sind nur Nummer drauf mit denen ich anfänglich nichts anfangen konnte .
Dann Begriff ich das die ersten 2Zahlen wohl der Wert ist und die 3 Zahl die Nullen angibt.
Lieg ich damit richtig?
Hoffentlich taugen die C etwas,sehen aus wie selber gebastelt.
Ciao
Bertl 1965
:super:
Qualität ist super, mach Dir keine Sorgen deshalb.
Genaus ist's und 630V max. Betriebsspannung ist auch OK
Bertl 1965
Super und Danke.
Morgen soll ja Regenwetter sein kommt mir sehr gelegen dann kann ich mich etwas mit dem Röhri Amüsieren.
Ciao
