Hallo Henning,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich bin froh, daß der Trafo keinen Defekt hat.
Gruß Udo
Capella Netztrafo wird heiß
radiobastler
Re: Capella Netztrafo wird heiß
Man sagt Verbrühungsgefahr besteht ab ca 60 Grad. Vom Gefühl her kann man dann schon sagen "kochend Heiß". Bei einigen Vorschaltgeräten für L-Röhren gibt es die Temperaturangabe von ca. 70 Grad. Wenn die Ströme und die Spannungen stimmen ist die Erwärmung kein Problem. Es sei denn die Erwärmung wird durch Wirbelstromverluste im Eisenkern des Trafo verursacht, aber das macht sich in der Regel durch relativ lautes Brummen des Trafo bemerkbar.
Trafos die in unserem Betrieb verwendet werden kann man nach einer Stunde Betrieb unter Volllast nicht mal kurz berühren und das ist immer noch normal.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
