Nordmende Carmen 57
Ralf_E.
Beitrag von Ralf_E. »
Power-Radio hat geschrieben:Hallo,
da müsste ein wiederstand sitzen an dem einen Elkopol der Wiederstand führt zu einem anderen Elko pol soweit kla?
An dem Elko pol wo nicht der Gleichrichter ddran ist dondern nur der Wieder stand und Ein Kabel da miss nochmal nach, miss bitte in der stellung ukw
Dort bekomme ich 260V
Hatte den falschen erwischt!!!!
Manu
Beitrag von Manu »
Ok das ist definitif zu wenig da sollten 275V anliegen,
kannst du Stromstärke messen?
Wenn ja dann löte mal das Kabel an dem Pol wo du 212 Volt gemessen hast mal ab, aber las den Wiederstand dran ok?
dann schaltest du dein Messgerät auf 200m also millie ampere,
und halt den einen Pin des Messgerätes an den pol und den anderen an das kabel und dann miss mal wieviel ma da durchgehen es dürfen nicht mehr als Maximum 72ma durch gehen,
Miss mal nach und berichte :wink:
Grüße Manu
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Kommt was aus dem Lautsprecher, wenn Du die Sprache-Taste drückst?
Eine gemeinsame Ursache für "kein Ton" und "zu niedrige Spannung" könnte sein, daß die EL84 voll durchgesteuert ist, z. B. durch einen defekten Koppelkondensator C83 oder C110.
Wenn bei gedrückter Sprachetaste was zu hören ist, ist C83 defekt.
Zuletzt geändert von Bosk Veld am So Jul 04, 2010 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf_E.
Hallo hatte nochmal ohne ablöten gemesessen. 266V.
Das andere probiere ich morgen, werde heute permanent gestört!!!!
Sorry, aber schon mal Danke. Dieses Schritt für Schritt ist ideal für mich!!!!
Manu
Beitrag von Manu »
Sorry Doppelpost
Zuletzt geändert von Manu am So Jul 04, 2010 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Ok,
Du musst unbedingt mal den Strom messen also die Ma,
Das hört sich danach an das das Radio einen Kurzschluss aufweist und zuviel Ma zieht das die Spannung zusammenbricht.
Es kann aber auch sein das der Gleichrichter einfach damit durch ist.
Dann mach mal Feierabend :lol:
Gern früher war das für mich auch ideal
Grüße Manu
Hotte
Beitrag von Hotte »
Power-Radio hat geschrieben:Du musst unbedingt mal den Strom messen also die Ma,
Also so langsam werde ich wahrscheinlich alt. Ich habe immer mehr Schwierigkeiten Deinen Texten zu folgen und den Sinn darin zu verstehen. Warum soll er seine Mutter (Ma = sehr kurze Form für Mutter) messen? Oder meintest Du mA ?
Power-Radio hat geschrieben:Es kann aber auch sein das der Gleichrichter einfach damit durch ist.
?? Womit ist der Gleichrichter durch?
Power-Radio hat geschrieben:Gern früher war das für mich auch ideal
Junge Junge, ich habe Dich ja persönlich kennen gelernt. Da hast Du mir eigentlich einen vernünftigen und intelligenten Eindruck gemacht. Es kann doch für Dich nicht so schwer sein die einfachsten Regeln der deutschen Sprache zu benutzen, oder?
Vielleicht trete ich ja jetzt wieder in ein Fettnäpfchen, aber mich stört Deine Schreibweise ungemein. Zumal ich weiß das Du es von der Intelligenz her besser könntest! Wäre nett wenn Du Dir diesbezüglich vielleicht einfach einmal mehr Mühe geben würdest!?
Mußte der Hotte jetzt einmal los werden....
Manu
Beitrag von Manu »
Was Du los werden musstest ist ja nun wirklich wahr.
Aber ich muss immer relativ schnell schreiben weil ich es in meinem Zimmer vor Hitze kaum aushalte, und weil ich kaum Zeit hab ( Schnell wieder in keller).
Ich werd mir demnächst mehr Mühe geben...
Zuletzt geändert von Manu am So Jul 04, 2010 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Achso jo ich meine Die mA
und der Gleichrichter ist mit dem Gleichrichten der richtigen Spannung durch.
Grüße Manu
Ralf_E.
Habe nochmal ohne ablöten in Ruhe gemessen:
http://img251.imageshack.us/img251/1672/s6000043d.jpg
Unten links hängt der Widerstand dran
Manu
Beitrag von Manu »
An welchem Pol ist denn da der Gleichrichter angeschlossen?
Grüße Manu
Beitrag von Ralf »
Power-Radio hat geschrieben:An welchem Pol ist denn da der Gleichrichter angeschlossen?
.........an dem Pol wo die höchste Spannung gemessen wurde.
:wink:
Ralf_E.
PL504 hat geschrieben:Das sollte sich problemlos mit Hilfe des Schaltplans herausfinden lassen.
Wenn man die lesen kann, ja!! :? :?
Ralf_E.
Bosk Veld hat geschrieben:Kommt was aus dem Lautsprecher, wenn Du die Sprache-Taste drückst?
Hallo Frank,
die Spannung scheint ja zu passen. Aber bei "Sprache" kam auch kein Ton!. Morgen sollte der C83 da sein, werde dann mal tauschen. Mal schauen, ob und was sich dan tut.
Ralf_E.
Hallo Leute,
ich kann den blöden Kondensator nicht finden:
Auf dem Foto ist die Untersicht vom Sockel der EABC80.
Dort sollte er doch dranhängen, oder???
http://img823.imageshack.us/img823/5820/s6000048.jpg
Danke
