Erfurt IV GWU (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT)
Erfurt
Re: Erfurt IV GWU (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT)
Beitrag von Erfurt »
PL504 hat geschrieben:Sieht alles einwandfrei aus, wie ich das auf den ersten Blick so sehe. Wenn das Radio läuft und die Papier-Cs gewechselt sind, wäre die Reparatur soweit abgeschlossen.
Ich dachte die Spannungsbelastung sollte mindestens 400 Volt betragen.
Es kommt nur ein ganz leises Rauchen.
Manu
Beitrag von Manu »
Ein leises Rauchen?
Rauchen ist immer leise,
ich hoffe du meinst Rauschen.
Lg Manu
Grüße Manu
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Erfurt
Kondensatoren, Elkos brauchen ein bisschen Reserve in der Spannungsbelastung, darum die 400 Volt.
Sonst sieht es bis jetzt gut aus.
Jetzt mal an den Röhren direkt messen. wichtig sind Anodenspannung (A) , Schirmgitterspannung ( G2) Gitterspannung (G1) und Kathodenspannung .
Fange mal bei den UL 84's an und gehe rückwärts bis zur UCC 85 .
MfG. Didi und Sorry mit der Battery, PL 504 hat recht :oops:
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Wenn ich die Messwerte im 2. Heizkreis richtig interpretiere sind da die falschen Birnchen drin.
Würde mich jetzt auch interessieren, wo es da leise raucht. :D
Gruß Dirk
Erfurt
Didi hat geschrieben:Hallo Erfurt
OK werde den gleich mal die Röhren Messen und mich dann hier wieder melden.
Dirk508 hat geschrieben:Wenn ich die Messwerte im 2. Heizkreis richtig interpretiere sind da die falschen Birnchen drin.
Gruß Dirk
Ich habe drei neuen Birnchen Eingebaut mit den Werten (18V/3W).
Ja ich meinte Rauschen.
Dirk508
Du solltest doch 18V/0,1A = 1,8W einbauen. Mit den 3W-Birnchen werden die Röhren überheizt.
Gruß Dirk
Erfurt
Dirk508 hat geschrieben:Du solltest doch 18V/0,1A = 1,8W einbauen. Mit den 3W-Birnchen werden die Röhren überheizt.
Gruß Dirk
ok aber wo bekomme ich sie denn her .
Habe jetzt mal wieder Zeit.
Habe alle Spannungen an jede Röhre gemessen (siehe Bilder) und wollte wissen ob alles OK ist.
danke
Didi
Beitrag von Didi »
Welche Taste ist gedrückt ?
MfG. Didi
Erfurt
MfG. Didi
ups vergessen zu schreiben es ist nur der Taster Beleuchtung (Beleuchtung aus) gedrückt (da ich ja die flachen Lampen haben).
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Erfurt
Dann messe noch mal an der UCC 85 bei gedrückter UKW Taste.
An 2 Punkten muß hohe Spannung anliegen , jeweils an der Anode.
Sonst auf den ersten Blick ist nichts außergewöhnliches bei deinen Messungen festzustellen.
Was sagt denn der Lautsprecher ,wenn du ein Wellenbereich gedückt hast ?
MfG. Didi
Erfurt
MfG. Didi
Habe jetzt an UCC85 mit gedrückter UKW Taste gemessen und an
Pin 1=136V und an Pin 6=143V.
Ach so was ich vergessen habe zu schreiben ist das die beiden Seiten Lautsprecher defekt. Habe an der stelle der beiden Seiten Lautsprecher einfach je ein 200Ohm/10W Widerstand eingesetzt. Und der Mittlerer Lautsprecher hat ein Widerstand von 315Ohm
Dirk508
MfG. Didi
Denkst Du wirklich, daß die 198V am G1 der Röhre 7 in Ordnung sind?
Gruß Dirk
Dirk508
Den Messwerten nach sind mindestens Röhre und Widerstand hinüber.
Gruß Dirk
Didi
Beitrag von Didi »
Natürlich nicht, aber wo sollen die 198 Volt herkommen ?
Ich vermute mal ein schlichtes Vermessen .
Man kann auch mal die UL 84 untereinander tauschen.
MfG. Didi
Dirk508
Da G1 und G2 spannungsgleich sind, wäre ein Schluß in der Röhre denkbar.
Gruß Dirk
