UKW-Prüfsender SUP 1 (ELV)
Erik
Re: UKW-Prüfsender SUP 1 (ELV)
Beitrag von Erik »
Danke.
Habe es eben auch rausgekriegt; man muß _sehr_ fest drücken, die Fingerkuppen müssen einem weh tun.
Die Bassübertragung ist ja schier unglaublich. Hatte den Plattenspieler mit Bert Kaempfert dran. Unten in der Küche machte die kleine Bella Bass, daß die Arbeitsplatte mitvibrierte.
dann hat die Taste ein Problem. Aber ist ja ein Standard-Bauteil. Ich benutze das SUP1 eher seltener. Der Fritz N/G-Sender funktioniert auch gut, ich muss ihn aber alle paar Stunden resetten. Hab mir diese Wochen noch ein iTrip bestellt und bin mal gespannt wie das sich macht.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Was Franz-Josef du hast dir Ei Tripper bestellt? :jump: :haeh:
:hello: Ich muss mal dringend von den Medikamenten runter :mrgreen:
Dudeldidi
Beitrag von Dudeldidi »
saarfranzose hat geschrieben:dann hat die Taste ein Problem. Aber ist ja ein Standard-Bauteil. Ich benutze das SUP1 eher seltener. Der Fritz N/G-Sender funktioniert auch gut, ich muss ihn aber alle paar Stunden resetten. Hab mir diese Wochen noch ein iTrip bestellt und bin mal gespannt wie das sich macht.
wie sind denn Deine praktischen Erfahrungen mit der Reichweite?
Bei ELV wird in den Kommentaren von mehreren hundert Metern gesprochen.
Mir würden da eher 20m reichen.
Mein jetziger Prüfsender, eine KEMO-Bausatz, schafft genau das auch, hat aber eine sehr bescheidene Klangqualität und produziert über und unter dem (nur durch Verbiegen der Windungen der kleinen Drahtspule einstellbaren) Frequenz Oberwellen, wo das gesendete Signal nochmals auf der Radioskala auftaucht. Will man ja auch nicht.
Grüße vom Dietrich
Die 20m schaffst Du locker. Ist im Endeffekt eine Frage der Antenne.
Ich habe das mal bei mir im Haus letzten Sommer versucht. Wohne im Dach. Sender mit ca. 2 m Draht als Antenne dran.
Bin dann runter auf die Wiese im Hof mit einem kleinem Kofferradio.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_mainz_2.html
Damit hatte ich super Empfang. Stereo habe ich damit logischerweise nicht testen können. Denke aber, daß dies auch gegangen wäre.
Luftlinie Deine 20m inkl. 3 Mauern (Altbau).
die Reichweite lässt sich nicht in Meter spezifizieren. Sie ist zu stark von der Umgebung abhängig. Zum Beispiel wird es im Nachbarzimmer schon stellenweise eng, dafür kann ich über die Strasse gehen und hab 20m weiter noch klasklaren Empfang. Die gleichen Phänomene treten auch bei DECT und WLAN auf.
Das iTrip klingt auch sehr gut, hat aber quasi überhaupt keine Reichweite. Man muss das handy auf das Radio oder direkt daneben legen, dann funktioniert es toll!
Dudeldidi
Hab jetzt auch einen SUP 1.
Was soll ich sagen......SUPper!
Klang, Bass und Stereo vom Feinsten.
Wie lange hält so eine Batterie?
Sonst pfriemel ich da noch ein Steckernetzteil dran.
Die 9Ver sind ja auch nicht billig.
Grüße vom Dietrich
Ich habe seit etwa 2 Jahren so einen Sender. Bei mir ist ein 9V LI-Block drin... der erste.
Gespielt hat der Sender geschätzte 15 Stunden damit. Und spielt immer noch damit.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Dudeldidi hat geschrieben: Wie lange hält so eine Batterie?
Wie lange die Batterie hält kann ich Dir leider nicht sagen. Durch eigene Schusseligkeit waren meine immer leer. :-) Ich habe das Teil nämlich hinter dem Laptop liegen und fast immer vergessen es aus zu schalten. :-) Am nächsten Wochenende war dann natürlich Schweigen im Walde. Ich habe mir dann einen zweiten Batterieclip geholt und zusätzlich eine 3,5 Klinkenbuchse eingebaut. So kann ich das Teil auch mal mitnehmen. Dann einfach zweiter Clip ab und Batterie rein. :-)
Gruß... Hotte
Dudeldidi
Auch nicht schlecht.
Ich habe hier noch haufenweise alte Steckernetzteile in Kupfertechnik rumliegen.
Sicher auch noch eins in 9V.
Wie empfindlich ist das Gerät denn bei mäßig geglätteter und gesiebter Eingangsspannung in punkto Störungsüberlagerung?
Diese Steckernetzteile waren meist zum Laden irgendwelcher Akkugeräte gedacht gewesen.
Da hat man sich in dem Punkt konstruktiv sicher nicht viel Mühe gegeben.
Grüße vom Dietrich
Hotte
Beitrag von Hotte »
Dudeldidi hat geschrieben: Wie empfindlich ist das Gerät denn bei mäßig geglätteter und gesiebter Eingangsspannung in punkto Störungsüberlagerung?
Ich habe hier ein uraltes Netzteil von einem mittlerweile nicht mehr vorhandenem Anrufbeantworter dran. Bisher habe ich noch keine Störungen feststellen können.
Gruß... Hotte
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Sorry, wenn ich den Fred hier hoch hole, aber ich habe heute den SUP2 als Bausatz erhalten. Das Display reagiert, gesendet habe ich noch nichts, das kommt jetzt gleich, aber das Display leuchtet nicht. Kann mir jemand sagen, ob überhaupt und warum es nicht leuchtet?
Edit: Fehler gefunden, der Sender funktioniert jetzt einwandfrei.
Dudeldidi
meins hat ein LCD Display ohne Hinterleuchtung, das leuchtet eh nicht.
Ich hab da mittlerweile ein Labornetzteil dran, um noch mal auf Hottes Posting einzugehen.
Ein 9V-Steckernetzteil ist schon gefunden, aber noch keine Lust zum Frickeln.
Ein Problem habe ich mit dem Sender.
Das Signal scheint präzise, aber sehr schmalbandig zu sein.
Ich muß am hauptsächlich damit benutzten tragbaren FM-Empfänger, der über Kapazitätsdioden mittels Poti abgestimmt wird, sehr häufig nachregeln, um das Signal "mittig" zu halten. Sonst rauschts oder krächzt es alle paar Minuten.
Bei den großen lokalen Radiosendern wie WDR oder Hilversum ist das nicht so häufig nötig.
Meine Theorie ist, daß durch die während der Benutzung langsam sinkende Akku-Spannung des Empfängers sich auch die eingestellte Frequenz ändert und der empfangene Sender nach und nach aus dem Fokus verschwindet. AFC hat das Gerät leider nicht.
Hat da jemand einen Verbesserungsvorschlag?
Grüße vom Dietrich
nflanders
Re: Entwickelt sich Pollin jetzt vollends zum Ramschmarkt?
Beitrag von nflanders »
paulchen hat geschrieben:Und da ich mir auch noch einen AM Modulator zugelegt habe
und wo gibt es den AM Modulator? Das ELV Teil mach mich an, und ohne Antenne stört man auch den Nachbar nicht
nflanders
Gruss Nad
Versuche es mal hier.
http://www.sstran.com/
Dieser Modulator ist eigentlich das Non plus Ultra bei allen Sammlern. Bei der Bestellung auf 9khz Raster achten (hier bei uns in Europa so üblich).
Ich (und ein ganzer Haufen anderer) habe den AMT3000.
