Mediator M 178A ***Project reloadet***
				werners
woran hat es denn gelegen?
Wenn es laut brummt und der abgehängte Trafo kalt bleibt, so ist das immerhin schon eine gute Nachricht: Lautsprecher Netz- und Ausgangsübertrager scheinen in Ordnung zu sein.
Reagiert das Brummen auf den Lautstärkeregler und tritt es auch in der Schalterstellung TA auf?
Gruss:
werners
Gruss:
werners
				2_Stroker
				werners
				2_Stroker
				2_Stroker
				werners
				2_Stroker
				Rocco11
														 - † Siemens D-Zug
extrem lautes Brummen hört sich nach Wechselspannung an.
Kontrolliere mal, ob sich irgendwo die Heizspannung Zugang zum Signalweg verschafft hat.
Vielleicht durch einen versehentlich eingebauten Kurzschluß an einem Röhrensockel zwischen Heizung und Steuergitter, - oder etwas in der Art.
Rocco11
Rocco11
				2_Stroker
Ja das mit der Wechselspannung könnte sein!
Es hat mich auch gedünkt, dass das brummen so nach "netz" töne.
Nun ich habe an der Röhrenheizung und deren Kabel nichts gemacht.
Auch einen Kurzen schliesse ich aus, da ich alle Kabel am Trafo Output (Sek.Wicklung) abgenommen habe und er nur bei den C1 sowie C2 heiss wurde.
Somit ist da irgendwas falsch.
ich bin mir auch fast sicher, das die Kondenser also die Siebelkos C1-C2 Schaden genommen haben.
Beim Einschalten glühten Kathode und Anode Rot der Gleichrichterröhre (Telefunken AZ1).
Ich habe ziemlichen Bammel, dass die nicht mehr funktioniert :S
Was meint ihr dazu?
Verkraften die das meistens? :S
Was meint ihr dazu?
				2_Stroker
sorry für erneuten Doppelpost:
Ich habe nun alles gecheckt und verbessert.
Nun wird der Trafo nicht mehr heiss und die AZ1 auch nicht mehr
Nun ist nur noch ein leichtes brummen im Lautsprecher bemerkbar.
Nun habe ich am Grammophon Anschluss ein Audio Gerät angehängt
Nun kommt leider kein Ton.
Was könnte dies sein?
				2_Stroker
Hallo PL,
Herzlichen Dank für deine Ratschläge
Ich habe sie probiert und Anfangs ging gar nichts
Bis ich bemerkte, dass Ein Kabel für die Anodenspannung für die EF22 losgelassen hat.
Peinlich peinlich....
Jetzt läuft das Ding!!
Der Sound ist zwar nicht laut und tönt noch ein wenig nach Rasierapparat.
Die Stereoanlage ist voll offen.
Was könnte das sein?
				2_Stroker
nein das Messgerät ist leider noch nicht da
Werde aber deinen Ratschlag zu Herzen nehmen und das testen
Nun habe ich probeweise, mal den Radio in seiner besten Funktion (Radio hören :p ) ausprobiert.
Ich habe bei den Kondensern gutes Material verwendet und es schien sich auszuzahlen!
Beim Radio hören ist er total laut einstellbar und empfängt sogar Radio ohne Antenne (!!!)
Nun habe ich schon 5 Sender von Österreich, Polen ,Niederlanden und England empfangen. (Diese natürlich dann mit Antenne)
Ohne Antenne kam der Sender von Sottens (Schweiz)
ich kann nur sagen WOW
				2_Stroker
Hallo PL504,
Doch der Grammo-Input funktioniert schon, jedoch nicht laut.
Die Stereoanlage ist auf voller Lautstärke und aus dem Lautsprecher kommt es in "normaler" Lautstärke raus.
Ist das normal?
Der Ausgangübertrager hat mir ja schon mehr als Laut bewiesen, dass er noch funktioniert. (Radio-Modus)
Ist das normal?
				2_Stroker
				2_Stroker
Hallo PL504,
Ich habe die Stereoanlage angeschlossen am ersten Stereokanal, da das Radio ja nur Mono hat.
Das habe ich provisiorisch über dicke Starrlitzen laufen lassen.
Der Grammo Input läuft noch über nen Kondenser den ich gewechselt habe.
Da sollte in der Regel nichts falsch gemacht worden sein.
Ich werde nochmals nachschauen.
