Oberon
drahtfunk
Oberon --> Miranda
Beitrag von drahtfunk »
so ein Miranda habe ich auch noch.
Nicht schön, aber funktioniert. Ein typisches Gerät seiner Zeit.
Gruß drahtfunkBild
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Rubberduch
Oberon
Beitrag von Rubberduch »
so sehe ich es auch, gibt optisch bestimmt schönere Geräte, aber es glühen Röhren.
Rubberduch
Rubberduch
Oberon
Hallo nochmal,
in meinem "ererbten" Ersatzteilfundus befinden sich auch Widerstände mit Bezeichnungen wie
680K KS6
oder
3K3 JUN
Ich denke die 680K bzw 3k3 stehen für 680 Kilo Ohm bzw 3,3 Kilo Ohm nur die Angaben dahinter sind mir unklar. Gibt es alte Listen oder Tabellen in den diese Bezeichnungen stehen?
Rubberduch
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Rubberduch,
die Bedeutung des Widerstandswertes ist richtig erkannt. Die weiteren Angaben dahinter sind für die Praxis eher bedeutungslos, das könnten z. B. Chargencodes aus der Produktion o. ä. sein.
Roland
Rubberduch
Oberon
hätte mal eine Frage an drahtfunk wegen dem Miranda. Meine macht im Moment wieder halbwegs Musik, nur wenn ich die ukw Taste drücke sinkt die Lautstärke stark ab und ich bekomme nur ca 3-4 Sender und wie gesagt dann nur leise. Tastensatz hab ich einmal gereinigt.
Rubberduch
___________________________
Mir ist egal wer dein Vater ist,
solange ich hier angel,
läuft hier keiner über's Wasser.[/i][/b]
drahtfunk
Miranda
Hallo Rubberduch! (Was heißt das eigentlich?)
Du beschreibst zwei wesentlicher Störungssymptome.
Wenige Sender und zu leise, nach absinkender Lautstärke.
Ich setze mal voraus, daß das nur UKW betrifft und die AM- Bänder und auch die NF- Verstärkung fehlerfrei arbeiten.
Da haben wir doch schon mal eine deutliche Eingrenzung.
Wenn das so ist, scheidet wohl eine unsichere Anodenspannungsversorung aus.
Wir müssen uns dann auf das UKW Eingangateil konzentrieren. Eine brauchbare UKW- Antenne (Dipol) vorausgesetzt.
Natürlich sollte die ECC 85 probeweise einmal gegen ein anderes funktionierendes Exemplar getauscht werden.
Wenn wir hier nicht weiterkommen, müssen wir mit der Spannungsmessung im Bereich der ECC 85 beginnen.
An beiden Anoden sollten jeweils etwa +130 bis +135 V meßbar sein. (Die Messung verfälscht den Empfang, daher nicht irretieren lassen!)
Eigentlich sind die in diesem Bereich verbauten Kondensatoren haltbar und dürften keine Störungsursache darstellen. Dennoch hier kontrollieren, auch die Lötstellen am Röhrensockel. Ergänzend die Widerstandswerte nachmessen.
Sollte allerdings das Wiedergabeproblem für alle Wellen zutreffen, dann mal im NF- Teil nachsehen. Die ECL 86 und ihre Beschaltung ist so ein unsicherer Kandidat.
Wie verhält sich die Anzeige der EM 84? Wird der Balken breiter, wenn die Kiste leiser wird?
Falls ja, laß die ECL 86 erstmal in Ruhe.
So, jetzt erstmal an den Start!
Berichte dann mal, was Du herausgefunden hast.
Gruß drahtfunk. :roll:
Im übrigen:
Rubberduch
Oberon
also rausgefunden hab ich nichts, denn als ich das Gerät mal wieder eingeschaltet habe, hat sich nichts getan, im Gegensatz zu vorher. Nach einer Zeit hat der Netztrafo gestunken und später hab ich gesehen das sich innen bei der ECH81 silberfarbene Ablagerungen gebildet haben. Die Hauptablagerung ist im Bereich der Anschlüsse g1H, kg 5, g3, aT. Mit dieser Sache denk ich hat die Restaurierung für mich erledigt. Aber vielleicht hab ich dadurch ein Übungsmodel.
Rubberduch
so lange ich hier angel,
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
@Drahtfunk:
"Rubberduch" ist entweder eine Verballhornung oder aber ein Tippfehler bei der Anmeldung des Begriffes "Rubber Duck".
Dies war der Nick-Name des Truckers Martin Penwald in dem Film "Convoy (1978)", - dargestellt von Kris Kristofferson. :wink:
Rocco11
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
Rubberduck ist eine Gummiente, also sozusagen ein Quietschentchen..... :D :D :D
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
Rubberduch
Oberon
stimmt genau, Rubberduch ist ein Tippfehler und sollte Rubberduck heißen, weil ich den Film gut fand bzw die Ami Trucks mag und sie als Modell im Maßstab 1:24 aus einem Bausatz zusammenbaue.
Rubberduch (k)
Mir egal werd dein Vater ist,
Rubberduch
Oberon
da ich ja nun das erste Radio bzw die erste Röhre zerschossen hab versuche ich mich nun mal tiefer in die Materie einzuarbeiten. Mein Problem bei der Sache und dem Verständnis sind die Potentiale. Für mich als Starkstömer gibt es zb plus und minus, also Anode, Kathode, wie kann da ein Gitter negativer sein ? Irgendwie hab ich da Probleme die Sache zu begreifen.
Rubberduch(k)
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Rubberduch(k),
die Kathode ist oftmals - so sie über einem Kathodenwiderstand liegt - nicht absolut negativ, sondern nur negativer als die Anode.
Das Gitter kann dann durchaus negativer sein als die Kathode.
Übrigens sind die Otto Limann-Bücher (...ohne Ballast) sowie auch die von Heinz Richter ein guter Einstieg in die Grundlagen, erhältlich m.W. allerdings nur noch auf Flohmärkten o.ä.
