Oh ich ahne gerade böses, muss es mir aber nochmal genau anschauen.
Ich vermute, die VY2 wurde einfach gebrückt, ohne etwas umzulöten. Also es wurde direkt die Diode zwischen A und K gesetzt und einfach der Widerstand eingelötet. Dann ist es egal, ob ich die Röhre drin habe oder nicht.
Ich muss das aber erst mal heute Abend nach schauen.
Melde mich dann noch, was dabei raus kam.
Vielen Dank euch!
DKE38 Tips zur Restauration
Behemweh
Re: DKE38 Tips zur Restauration
@.... Dann ist es egal, ob ich die Röhre drin habe oder nicht.
Nein es ist nicht egal, Sie muss rein sonst fließt kein Heizstrom, es sei dann du Überbrückst die Heizungspins mit einem dementsprechenden Widerstand
Behemweh
Hi Harry,
Ja ich weiß, der Widerstand muss dann da rein.
Reihenschaltung von insgesamt 2,8k, das bekomm ich hoffentlich hin,
Wenn die Toleranzen alle im + sind.
Original Schaltung wurde getestet, leider ist die VY2 ohne Funktion.
Habe dann umgelötet, also (mein 2,2K hat in Wirklichkeit 2,5k + 300ohm an der VY2)
Diode eingelötet.
Ein grundrauschen ist schon mal zu hören.
Jetzt knackst das DKE bein drehen immer mal wieder, manchmal fiepst es auch sehr laut, nur ein Sender konnte ich keinen finden. (Mit meinem EAK bekomme ich LW einen französischen Sender rein, den finde ich aber am DKE nicht)
Brauche wohl eine längere Antenne.
noch putzen sollte ich das DKE auch, irgendwas verklemmt beim senderregler, der lässt sich nicht mehr auf 0 drehen, bleibt Im roten Bereich bei 30 stehen.
Habe auch nochmal nachgeschaut, wegen der erdungsklemme, diese ist ohne einen Kondensator versehen. Also so wie es 1938 der Standard war.
Wird doch ein grôßeres Projekt als anfangs gedacht.
Diode eingelötet.
